Levný měnič s mppt nabíječem - all in one
Uživatelé diskutují o levných all in one měničích s MPPT nabíječem vhodných pro solární pole kolem 5,5–6 kWp a baterie LiFePO4. Sdílejí zkušenosti s modely jako Revo VM II a Easun 5,5 kW, včetně jejich výkonu, spolehlivosti a cenových srovnání s čínskými a evropskými výrobky. Diskuze zahrnuje i praktické rady ohledně provozu, spotřeby a výhod či nevýhod různých značek včetně dostupnosti a záruk.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Levný měnič s mppt nabíječem - all in one
Nový příspěvek od FRSO »
eman píše:
Já byl z Axperta taky původně nadšenej, ale ono těch ALE je tam mnohem víc. Vysoká vlastní spotřeba, špatně řešené chlazení, kde některé cívky věvnitř slouží spíš k vytápění, obecně špatná účinnost, takže ztráta dalších kWh a plno součástek je tam doslova na krev s parametrama, takže průměrná životnost Axperta je kolem 2 let. Na diysolarforum a ještě jednom jihoafrickém je toho hromada.
Chtěl jsem nakonec koupit Victrona MPII 5000, který se s ŽL na elektro dá koupit kolem 34tis., ale po tom, co buď nejsou nebo mají přednost dotační firmy jim naněj kašlu a půjdu do čínského Studera.
Doporučuji zůstat u Victrona, ale je to tvé rozhodnutí. Nejsou, protože nestačí výrábět, je teď velká poptávka ve světě, taky jsem čekal na svůj 3 týdny, ale ještě čekám na další, tak se nedá nic dělat. Jak jsi přišel na to, že mají dotační-spíš montážní firmy nějakou přednost.
K 22.10.2025 16550kWh
eman
Reputace: 320
Nový příspěvek od eman »
Tak já ho měl objednaný jak ŽL a bylo mi řečeno, že minimální odběr je 6ks, jinak nezájem. Za plnou cenu ho nekoupím, to bych musel být padlý na hlavu. Za tu cenu mám dva Studery. Navíc, pokud koncák má cenu 46tis. dodavatel 33tis. a VO na tom ještě vydělává kdoví kolik, tak jsou ty marže teda brutální.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Je to hnus velebnosti, to je proto, že nemají konkurenci. Protože i konkurence se domlouvá což dokazuje, že tržní mechanismus je jen fráze pro blbce.
Reputace: 163
eman píše:
Aha, tak to nevím o této podmínce, to bylo v Neo ?, to se zeptám. Cena je jaká je, s tím neuděláme nic, ale zase záruka 5 let a technická podpora, výměna za nový kus, atd.
eman
Reputace: 320
Ta záruka už je zaplacená. Náš korporát taky tahá z lidí peníze a pak se ohání zárukou. Ale že ta záruka stála 2/3 ceny nové mašiny už koncák neví. Radší risknu číňana, než se nechat takhle škubat.
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Jsou to holandské tulipány. Prostě Holanďani takto obchodují. Neumí prodávat víc za menší cenu protože ví že takto víc vydělají za méně práce a spoléhají hlavně natu horečku zákazníka.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tulip%C3% ... re%C4%8Dka
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Malé info k tomu Easunu 8kW ohledně HV MPPT. Vypadá to, že MMPT u tohohle měniče funguje lépe než ostatní.
Připojeno na string 5S panelů 410Wp (Voc 44.9 V, Vmp 37.6 V a Imp 10.92 A). Měnič ukazuje proud na destiny, napětí a výkon na celé jednotky. Napětí sedí (rozdíl oproti měřáku do 1V) a proud ukazuje o cca 0,5A nižší (měřeno klešťákem - nechce se mi to měřit napřímo při tom napětí ;) ).
Při problematických situacích s osluněním to funguje zatím bez problémů. Třeba večer po 19 hodině bylo slunce už blízko horizontu, před ním ještě nějaký mrak, string na JV přes hřeben střechy a tou dobou už ve stínu bez problémů naskočil po připojení panelů na 110W. Když už slunce zapadalo, tak to klesnulo dokonce i na 60W (90V a 0,6A). Ráno taky startuje bez problémů a koukal jsem i na situaci, když se honí mraky přes slunce a měnil se jak výkon, tak napětí a proud podle toho, jak tam ty mraky lítaly, ale nikdy to nespadlo na těch 90V (to se objevuje jenom ráno když se rozednívá nebo večer před západem slunce) - napětí lítalo od 170V do cca 199V a výkon se měnil od 800W do 1,7kW.
Takže zatím to vypadá, že ten měnič v 8 kW je lepší, než ten klasický v 5 kW a asi mu dost pomáhá i nižší potřebné napětí pro regulátor (start 80V, MPPT od 90V).
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
Nakonec mám easun 5,5kW, vůbec nejsem připojenej na DS a s panely 6s pod led-lampou pouličního osvětlení 110 voltů a nedá mu to spát, snaží se, vypne se, ale hned zase naskočí. A takhle by jel celou noc, tak ho nechávám zaplej. Ale je to testovací pole na terase. A zjistil jsem, že pole 8kWp ktereé leží na plocho když je zamračeno a mrholí, tak dávají cca 450-600W. Za ten to vyrobí těch 8kWh a to na provoz baráku bohatě stačí. Jen se nedá vyhřívat sauna :-)
Ale nabíjet budu jen když bude opravdu největší nouze, předpokládám občas listopad-leden externí nabíječkou.
Klidový odběr se zaplým měničem, ale vyhozenoým jističem na výstupu 10-15W. Jak přestane být světlo a je vypnutý měnič čudlíkem tak se úplně vypne. Se zaplým měničem jede pořád na těch 10-15W.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
