Revo VM II 5.5kW error 24
Uživatelé řeší chybu 24 (PV over temperature) u měniče Revo VM II 5.5kW, která se objevuje při vyšší zátěži i přes chlazení a nízkou teplotu okolí. Diskutují také nepravidelné odpojování a připojování PV panelů při plném slunci a možné příčiny, včetně uzemnění a elektrických svodů. Někteří uživatelé sdílejí zkušenosti s vadným měničem a jeho výměnou, zároveň upozorňují na důležitost správného zapojení a bezpečnosti při měření napětí.
Azaliel
Nový příspěvek od Azaliel »
Ahoj všem,
mám nekolik menších problémů s investorem REVO VM II 5.5kW. Po prvních několika testech jsem se dostal do fáze, kdy už měnič několik dní běžel bez závad.
1, Ale nyní mi začal vyhazovat chybu 24, což je PV over temperature (vysoká teplota PV). Nějak si nedokážu spojit co by měla být ta vysoká teplota, když ho mám v místnosti kde je 20°C a ventilátory na měnící tahají studený vzduch. Tato hláška se vyskytne vždy při vyšší zátěži, nad 2kW.
2, když měnič nevyhodi chybu 24, tak pozoruji při plném svitu slunce a zátěži cca. 2kW, že se panely odpojí a během 2s opět připojí do soustavy - je to nepravidelné. Přívodní napájení PV je stále kolem 330V, ale při odpojení vypadne proud a výkon na 0. Po zmíněných 2s opět začnou tyto dvě veličiny nabíhat a u různých hodnot spadnou opět na 0, tak se to opakuje jak u blybch na dvorku stále dokola, než se sníží odběr pod 500W.
Předem děkuji za rady a nápady!!!!
Předem děkuji za radu!!!
Reputace: 883
Re: Revo VM II 5.5kW error 24
Měnič si myslí , že je vysoká teplota části (mppt regulátor), na kterou jsou připojeny FV panely. No a protože si to nemyslí pořád, ale jen někdy, tak v místě, kde ji měří, je asi skutečně vysoká. Má dva ventilátory? Běží oba? Běží rychleji při vyšším zatížení? Není teplota výdechu moc vysoká?
Azaliel
Oba ventilátory pěkně regulují otáčky a z výstupu ventilatoru jde vlažný vzduch. Dokážu to porovnat k PC, který má oproti tomu velmi vysokou teplotu. Maximální teplotu výstupu ventilátoru odhaduji na max. 40°C.
Reputace: 883
No a jak jsou připojeny fv panely? Měnič má tuším 2 mppt vstupy.
Azaliel
Panely jsou připojený na svorkovnici PV IN -/+ pomoci vysokonapěťových kabelu. Ten měnič má pouze jeden vstup. Existuje varianta se dvěma vstupy.
Reputace: 883
No a je u FV panelů svodič přepětí? Jestli je, tak je na správné napětí? Tyto měniče nemají galvanicky oddělený FV vstup od AC výstupu, proto pokud tam je svodič, měl by být na alespoň 750V, jinak se může prošlehnout.
A ověřil bych, jestli náhodou nejsou fv panely přizeměny - U každého vodiče bych změřil proud proti zemi. Vzhledem k vysokému DC napětí a možnému přizemění tak (třeba přes odpor, žárovku), abych si proudem 20A neodpráskl multimetr a aby mě to nezabilo.
Azaliel
rva píše:
Tak svodidla napětí tam nemám vůbec :shock: , je to nutnost? a panely nemám přizeměny, máš s tím zkušenost, že by to někdo dělal? Jako beru konstrukcí, ale ani si nedokážu představit jak bych je jinak prizemnil?!
Reputace: 883
Svodiče nejsou potřeba. A spíš jsem myslel, jestli u připojení panelů není závada, kdy je svod na zem. Protože u těchto měničů panely nesmí být přizeměny.
Azaliel
No tak teď jsem v pasti, protože měřením konstrukce proti zemi mi voltmetr ukazuje okolo 80V. Což také může být indukovane napětí z kabelu.
Reputace: 883
Pokud nebude konstrukce uzeměná, tak voltmetr vždy něco ukáže. Třeba tolik, že člověk při doteku dostane pecku a poletí ze žebříku. Důležité je, aby výstupy z panelů nebyly někde kvůli závadě přizeměny. Tedy aby když se odpojí od měniče, se nenaměřil mezi nimi a zemí žádný proud. Jak u plusového, tak minusového fousu.
Azaliel
Tak to není. Je to čistý.
Azaliel
Takže jenom rekapitulace, měnič byl vadný. V hadexu, kde jsem ho kupoval kroutil hlavou, protože oni to nemají kde vyzkoušet. Pomohly fotky, kde to bylo jasné. Takže mám stejný, vyměněny a jede s jednou připomínkou bez problémů. A ta připomínka je, že se mi stalo po 2 týdnech, že se hodil do základního nastavení. Nechápu proč. To zrovna nepřispívá baterií.
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Nemám uzemněno nic a při dotyku na + či - necítím nic:-)
sisdale
Reputace: 82
Nový příspěvek od sisdale »
V momente, kdy je MPPT v provozu a invertor zapnuty, tak na PV+ a PV- v zadnem pripade nesahej pokud mas vystup N spojen s PE nekde v rozvodech. V pripade spojeni N s PE ti multimetr zmeri AC napeti mezi PV+ a PE ve vysi okolo 115 V. Tyto invertory s vyssim napetim PV (typicky do 450V DC) maji napojen PV pres booster na interni BUS invertoru bez galvanickeho oddeleni, a z BUS se pak vyrabi AC vystup. Takze logicky se pak vystupni AC promita zpet na PV vstupy.
Pokud vystupni N nikde s PE spojen nemas, mel by jsi byt v bezpeci, AC napeti na PV vstupech nameris pak jen vuci N (nebo taky L, ale tam by jsi to cekal).
