FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
Reputace: 291
Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
socirel píše:
Dle manuálu by to umět měl, minimálně v určitých režimech. Ty MUSTY které si doporučoval jsou ten samý případ. Ne že by ty měniče nešly nastavit aby přetoky nedělaly. Ale, zajímalo by měl zda existuje měnič s rozumným výkonem, který lze provozovat úplně nezávisle na síti bez zapojení to AC vstupu.
Ty must by to měly umět, ale tam jsou režimy: SUB/SBU/SOL/UTI
Co jsem si našel návod od tvého měniče tak pokud jsem našel správný tak tam jsou režimy: UTI/SOL/SBU
Prostě ten tvůj nemá režim SUB (přicucávání) proto nemůže dělat přetoky!
Ovšem popis u volby SOL je jako by tam přicucával.
Tak teď jde o to zda ten popis u SOL je špatný a nebo fakt umí přicucávat, já bych si tipnul že je špatný
Zapojovat IN nebo ne?
V každém případě ANO.
Měnič si bere z IN kmitočet sítě takže při přepínání DS-měnič je sinusovka pořád stejná a většina zařízení to ustojí a nepozná že se to přeplo.
Taktéž při přetížení měniče když povolíš bypass se měnič nevypne, ale zapne bypass přes který může projít z DS větší proud a tím pádem nevypadne napájení.
Reputace: 291
Tak jsem našel nějaké videa a ta potvora umí přicucávat ze sítě.
Akorát to právě v menu není označené jako SUB, ale je to jako SOL :-(
No pokud nevybereš SOL tak by to nemělo dělat přetoky, u SOL pak netuším protože nevím jak je to dělané.
Tady by mohl poradit jedině ten co ho má a má to vyzkoušené....
Matess
Reputace: 204
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
ano mám z toho stejný pocit, ale nevím to jistě. Podle mě je jen režim SUB přejmenovaný na SOL
socirel
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 5460
Kapacita baterie [kWh]: 24,576
Nový příspěvek od socirel »
Od obchodníka z Aliexpressu mi přišla zajímavá odpověd:
Friends, you can use it without connecting the mains electricity, but when the photovoltaic is insufficient, it will be converted to battery power supply.
Takže jestli je to pravda, tak pokud bych měl dostatečně předimenzované a nabité baterie tak by FVE fungovala i bez sítě. Jen bych musel mít dobře vybalancovaný okruh s přepínačem na siť. a na zimu bych si připravili ještě menší okruh na FVE. Prostě by bylo nejlepší mít z FVE úplně oddělený okruh, aby nedošlo k nějakým zbytečným sporům s ČEZEM.
Reputace: 291
No tak je to jednoduché nezapojíš in vstup, a musíš pak pořešit přepínání když vypne měnič....
Nevím asi bych to tak neřešil a jednoduše nepoužíval volbu SOL.
socirel
Lokalita: Opavsko
Takže ještě bych poprosil někoho znalého na jeho názor ohledně jištění.
Panely budu mít na střeše garáže vedle domu a Měnič a beterky budou ve sklepě. Hromosvod nemám. Střecha je rovina a asfaltová lepenka.
DC část:
1) FV panely bych teda budu mít 12 ks 455Wp po 6 v sérii na 2 stringy. Stačí ty stringy spojit na střeše s https://www.tipa.eu/cz/konektor-pro-sol ... /d-253937/
https://www.tipa.eu/cz/konektor-pro-sol ... /d-253936/
a pak svést solárním kabelem +/- k měniči a odjistit https://www.tipa.eu/cz/dc-jistic-25ac25 ... /d-247146/ nebo svést každý string zvlášt, odjistit 2 jističi a až pak propojit s konektory do měniče?
Je dobré mít i přepětovou ochranu za DC jističem? Uzemění konstrukce a panelů přes zemnící tyče je potřeba? Přímo na střeše je potřeba nějaká jiná ochrana/jističe ?
2) Baterku jsem objednal od Mikela 120 Ah 48V, když to bude ok přikoupil bych další. Můžete doporučit nějaké jištění? Asi bude potřeba nějaký jiný typ jističe než na panely, jelikož tam budou nižší Volty a vyšší Ampéry.
AC část:
3) Z hlavního rozvaděče bych přivedl 1 fázi, nulák a zem CYKY-J 3x4 mm. Odjistil bych jističem 1x25A B v hlavním rozvaděči a jističem 1x25A B v rozvaděči před měničem. Pokud by měnič přívod AC nevyžadovat, nechal bych jističe vypnuté.
4) Z měniče bych přivedl kabel CYKY-J 3x4 mm do rozvaděče před měničem odjistil zase jističem 1x25A B a přivedl bych do hlavního rozvaděče kde bych ho odjistil jističem 1x25A B a dále bych ho spojil s přepínačem sítí. Na ten bych připojil ještě druhý vstup z ČEZ a výstup 1F okruh.
5)nějaké další ochrany proti vnějším/vnitřním vlivům co by jste doporučili?
Reputace: 291
1) Pokud máš dva stringy tak je můžeš spojit už na střeše a klidně svést kabelem a dát společnou pojistku-jistič.
Osobně bych dal ale pojistky na každý string, pak můžeš jeden odpojit a na druhý to může fungovat.
2) Jsem nepochopil to s těmi jističi k měniči? V každém případě natáhni dva kabely 3x4mm2 a jističe stači na kabel po jednom.
Reputace: 853
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Navic jistice stejne velikosti a charakteristiky.
Misto druheho jistice vypinac, pokud uz chce mit moznost si vypnout podruzny rozvadec primo v nem.
Co ale stoji za uvahu, tak na vstupu v tom podruznem, tak dat prepetovku.
socirel
Lokalita: Opavsko
Přikládám schéma jak si představuju zapojení, nejsem elektrikář ani zkušený solárník, tak mě berte z rezervou a prosím o připomínky.
Podmínky:
Musí to být funkční a bezpečné
Nesmí to dělat technologické mikropřetoky
AC vstup do měniče bych nezapojoval vůbec - tnz L, N, P by zůstaly volné. Měnič bych nastavil natvrdo na 50 Hz a režim SBU. Jeden okruh v domě bych nechal napájet bud z FVE nebo DS s automatickým přepínačem https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 18026p7gFu
Má nějaký význam ještě mezi AC jistič 25A a automatický přepínač nacpat relé PRI-32 a/nebo přepětovou ochranu?
Nějaký další užitečné elektro součástky pro sledování nebo ochranu, které bych měl doplnit?
Tepelné čerpadlo má 3 fázový kompresor, bude normálně fungovat při napájení 1 fáze z FV a 2 fází z DS, nemůže takto vzniknout přetok?
Reputace: 291
Je tam přepínač tak jak by to mohlo nějaký přetok udělat?
Jo je to OK.
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Ve výsledku tam nebude 3F sít.Fáze pocházející z měniče nebude fázově posunuta o 120st. k ostatním.Měnič o ní nemá informaci.
socirel
Lokalita: Opavsko
Přetok by mohl nastat pokud by se potkala fáze z měniče a fáze z DS? nebo zkrat?
Takže s tímto zapojením nebudou fungovat 3 fázové spotřebiče?
Jaká je řešení?
1) Zapojit AC in na měnič?
2) Nepoužívat 3 fázové spotřebiče v době odběru z FVE?
3) Spojit se s fází až na nějakém vzdálenějším uzlu ze kterého už nejdou 3F spotřebiče?
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Učit se učit se učit se a potom se ptát. Jsou tam obrovské nedostatky které tu asi nikdo nechce moc vysvětlovat.
Mart
Reputace: 13
Nový příspěvek od Mart »
Záleží jaké máš 3f spotřebiče a jak často je používáš.
Ja jsem si nechal 3f spotřebiče na DS, používám je občas (stipacka, hoblovka, cirkula) a tak jsem si vyhodnotil, že nemá smysl si s tím komplikovat zapojení FVE.
měnič GW3648D-ES, baterie 4x Pylontech US3000C (celkově 14,4 kWh)
panely mono 1920 Wp východ (sklon 20°) + 1920 Wp západ (sklon 16°)
Reputace: 853
Už stokrát psané řešení. 1f FVE a pokud je potřeba honit slunkem 3f spotřebiče, tak frekvenční měnič. Nejrozumnější řešení, byť je tam pořizovačka toho měniče, která je ovšem nejspíš o řád (či víc) levnější než realizace plné 3f FVE.
socirel
Lokalita: Opavsko
3F spotřebiče bych nechal ze sítě, ale právě nevím jak to jde zařídit aby mohli v jednom čase běžet jak 3F spotřebiče z distribuce tak i 1F spotřebiče z FVE okruhu a aby je šlo v případě potřeby přepnout na distribuci. Zda to musí být úplně oddělený okruh.
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Problém není 3f FVE,problém je rozložení silových spotřebičů na jednotlivé měniče ať se to nesejde na jednom,problém je volnoběžná spotřeba tří měničů v přechodných a zimních měsících.Ten jeden měnič co se koupí navíc už není taková změna v celkové částce :-) .Bavím se samozřejmě o FVE nespojené s DS oficiálně seskládané z tří měničů co umí jmenovitě na jednom 5-8kW.Pak by byl problém ještě výkonový s ofiko do 10kW 3f měničem a to 3.3kW na fázi a to je tedy úplný shit.
Reputace: 291
Nějak nechápu co tu básníte o 3f a třech měničích?
Jednoduše na tom obrázku odpojíš jističe od DS které okruhy chceš na FVE a dáš je jakoby za ten přepínač a 3F zásuvky a rozvody necháš připojené před tím přepínačem napořád na DS.
socirel
Lokalita: Opavsko
Jaký máte názor na uzemnění panelů a konstrukce?
1) Neuzemnit vůbec
2) Uzemnit na MET přes ekvipotenciální svorky
3) Uzemnit na oddělené zemnící tyče
Přepětovky asi nějaké koupím.
Reputace: 1010
jedině řešení 2 je správně, a je třeba použít odpovídající průřezy, stajně jako odpovídající přepěťovky nejen na DC ale i na AC... Není o čem diskutovat, všechno je napsaný v ČSN EN 62 305 -1 až -5...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], mdockal, Seznam [Bot] a 3 hosti
