Mikiki elektrárna
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Výkon panelů [Wp]: 3690
Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Mikiki elektrárna
Nový příspěvek od mikiki »
AKUBOX LI-ION 150AH 51,1V SMART BLUETOOTH od Mikela :)
Reputace: 297
Vypadá to pěkně, .....
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Tak spuštěno, uvidím jak se budou obě chovat :D a snad se nebudou hádat :lol:
Reputace: 876
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Hlavne si oprav podpis :-D
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
:D podpis opraven :D
Dnes jede zkouška FE č.2
- od 17hod. jen na akku jedou 2x mrazáky, 1x lednice, 1x TV, kamery ... teď ve 22:45hod. mám stav 76% (53,06V)
Nemám ještě rozchozenou statistiku měniče a propojení do NTB, proto nevím aktuální stav.
Odhaduji průměr cca 250-300W
Jediné co mne rozhodilo byla historická statistika u regulátoru Epever XTRA 4210N co mám u FE č.1
Odpojil jsem na cca 2-3 hod. panely, akku i měnič.
Po zapnutím mi zmizela statistika, jsem si myslel že alespoň TOTAL v regulátoru zůstane.
Statistika jede od nuly. :cry:
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Ráno v 6:30hod. byl stav u FE č.2 (48V) následující:
Tzn. na FE č.2 od cca 17hod. až do rána dva větší mrazáky, lednice, kamerový syst., pár zdrojů - čidla + Extender... + pár hodin TV + NTB s monitorem.
Odhad trvalého odběru mezi 200 až 300W
Kolem 9:30hod. byl aku lion 150Ah zase na 100% odběry zůstaly a vše jede dál. :D
Včera odpoledne 1x myčka a dnes zase ... vše bez problémů - naprostá spokojenost s FE č.2
Fe č.1 se dnes flákala :lol: - nabila jen jednu čtyřkolku, akkučerpadlo (home made), 2x akku Lux / nářadí.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Stane se, že regulátor spadne v měření na 0 a pak zase vyskočí - to už neřeším :D
Někdy jsem ten výkyv přikládal i mrakům .... ale těch dnešních cca skoro 10 min. (okolo 15:27hod.) u FE č.2 je divný stav.
Ani FE č.1 toho moc v ten samý čas nedávala ..... ale vrtá mi to hlavou.
Stává se Vám to někdy taky?
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Dnes vše fungovalo a vyrobeno cca 4,5KWh a jak na sviňu ve 12:45 u FE č.2 (48V) spadla statistika :(
Prošel jsem regulátor, měnič, pojistky a vše vypadá to O.K. .... ale panely nic nedávají už skoro 2 hodiny - je tam kolem 0,3 - 0,5V ......
FE č.1 (24V) dává a taky to lítá mezi 30 až 90V ale pořád něco dává.
Vypadá to na panely u FE č.2 (48V) ale je k nim velmi špatný přístup a ty spoje co jsou pod střechou vypadají O.K.
Přeci nebudu rozebírat střechu abych zkontroloval to propojení mezi panely.
Zvenku je trošku vidět pod panely a nevidím tam nic závadného ... utrženého ....
Tak mám den blbec :cry:
Nejhorší bude až se to vzpamatuje a nebudu vědět co to způsobilo :twisted:
To je jako bylo u starých TV .... obraz skáče .... přijede technik a vše bylo O.K.
Ach jo. :eek2:
Naposledy upravil(a) mikiki dne stř črc 27, 2022 3:52 pm, celkem upraveno 2 x.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
:cry: Stav panelů je jako by měly půlnoc :cry:
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Stav FE č.1 - Skoky "V" taky nic moc - dnes je nějaký divný den.
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Nemá prosím někdo radu, proč se to stalo nebo měl podobný problém?
Díky za odpovědi.
fugas
Reputace: 384
Nový příspěvek od fugas »
Mě se to jeví jako že je prostě nabito a není dostatečný odběr.
Reputace: 876
To asi ne, to by mu neukazovalo nulu Voltů, ale jen nulu Wattů ...
Reputace: 297
Těžko říct, někde špatný kontakt?
Krimpoval jsi sám MC4 konektory?
Proste jako první odpojit panely a změřit zda i při odpojení je na výstupu 0V no a pak jít jako první po konektorech, pokud nic nenajdeš tak budeš muset rozebírat ty připojovací bloky k panelům....
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Ano, krimpoval jsem sám a věnoval jsem tomu dost velkou pozornost i kleště mám na MC4.
FE č.2 jela od 12.7.2022 bez větších problémů.
Někdy se tedy stalo, že to spadlo na cca 30V nebo i na 0V ale vždy se to vzpamatovalo, někdy hned a někdy - cca 5 - 15min.
Dodnes jsem si myslel, že to bylo většinou počasím (mraky) a teď už zvažuji vše.
Divný je těch 0,30V (si říkám že kdyby odešel jeden panel tak by to snad mělo ukazovat více než 0,3V ????
Zítra tedy zkusím sundat pár tašek a zkontrolovat.
Reputace: 297
Tak jako první začít u mppt regulátorů, odpojit panely a změřit napětí a zda dodají proud do skratu.
Pokud ne tak pokračovat směrem k panelům.....
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
Díky, zítra to zkusím najít.
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Nový příspěvek od Camel »
Něco podobného se mi stalo na stejném regulátoru xtra 4415N. Stalo se mi to po upgradu firmwaru. A dělalo to přesně totéž. Zniceho nic spadl výkon na 0 a už nenabehl dokud jsem rucne neodpojil a nepripojil panely. Pak to zase jelo. Pomohl starší firmware co tam byl před upgradem.
FV 6900Wp: 2940Wp JV, 3960Wp SZ
3x Axpert King (145V) 5000W 48V zapojeno 3F
baterie 15,8kWh: 12,8kWh LiFePo4 + (4,8kWh Li-ion využitelné cca jen 3kWh)
mikiki
Reputace: 40
Lokalita: Pelhřimov
jj díky za tuto informaci.
Vyzkouším, mám tuto verzi.
Je to ta novější nebo starší???
Camel
Reputace: 22
Lokalita: Šumpersko
Ted ještě koukám co to přesně delalo mě. A u mě se stalo to že výkon spadl na 0 až 0,3W ale napětí z panelů to ukazovalo 106V. Asi jsem se tedy přehlédl a sice to vypadá na podobný problém na první pohled ale je to trošku jiná situace kdy vám spadne i napětí na 0V. Tento firmware máte ten nový. Ve starším nejde nastavit možnost liion baterií přímo na displeji regulátoru.
