Kombinace LiFeYPO4 a olova
- Reputace: 521
Hoj, nedávno jsem měl debatu na téma že existují lidé, kteří mají spoustu olova a pomalu by rádi přešli na LIFE. Zdali jde udělat postupný přechod a při koupi life baterek v obdobnem napeti jako puvodni olovo je pripojit k olovu paralelne.
Odpoved znela ano, a LIFE baterky se budou dobijet rezimem pro olovo, aby se olovo neprebijelo, coz znamena, ze se LIFE nenabiji na 100 procent ale tem to pry nevadi a na zivotnosti jim to neubere. Life vychazi napetim o neco vyse nez olovo tusim. Je to tak?
Ma k tomu nekdo ze zdejsich znalcu LIFE jeste nejakou informaci? Pochopitelne tohle je dobra vec, protoze taky bych rad casem presel na LIFE ale odstavit uplne olovo pokud bude jeste funkcni by byla skoda, tak je dobre, ze to tedy jde kombinovat a prejit z PB na LIFE postupne.
- Reputace: 427
Re: Kombinace LiFeYPO4 a olova
raději nedoporučuji ... volovo a LiFe mají rozdílná nom. napětí = LiFe se bude vybíjet do volova .
Zapojí-li se tyto aku tak neexplodují (pokud se dodrží polarita ) , celý systém bude mít horší účinnost a je dost
pravděpodobné že připojené LiFe uspíší smrt volova .
Já to nezkoušel ... jen teoretizuji ... rád se nachám poučit .
- Reputace: 6
Olověné a LiFe akumulátory by v takovém případě asi bylo vhodné oddělit, např. : http://www.victronenergy.cz/battery-iso ... combiners/
P.S. Dovoluji si zopakovat dřívější dotaz na admina, jak dopadlo porovnání jeho jednotlivých baterií olova po desulfataci.
- Reputace: 521
Zdravim, zatim jsem jeste nemel cas to presneji zmerit, ale rekl bych, ze jako celek se to bateriove pole chova daleko lepe. I podle toho testu s prackou ciste na baterie z toho mam dobry pocit. Vim presne ktere baterie nebyly desulfatovane vubec a ktere ano a podle predchoziho mereni jsem schopen spocitat i jak dlouho s presnosti na 10 minut, ale na zmereni kapacity baterii momentalne nezbyva cas. I kdyz rad bych, take me to zajima. Mozna si casem nejake mereni (nabiti/zatizeni/nabiti) zautomatizuju pomoci arduina, to by nebylo az tak obtizne spinat relatkem zarovku na malem stridaci a nebo 230V do dobijece.SJM píše:P.S. Dovoluji si zopakovat dřívější dotaz na admina, jak dopadlo porovnání jeho jednotlivých baterií olova po desulfataci.
- Reputace: 6
Zdravim, uz asi dva mesice testuji paralelni zapojeni LiFePo 40Ah a NiCd 450Ah ve 48V systemu. Pouzivam PIC na rizeni pripojovani LFP k NiCd. Odpojuji pres bistabilni rele 100A. LFP cykluji v rozsahu 40Ah - 14Ah. Uprednostnuji castejsi cyklovani LFP z duvodu lepsi nabojove ucinnosti. Princip ve zkratce. Napeti pod 48V system bezi na NiCd, pokud je vyssi pripoji LFP pokud nabiju na hodnotu cca 42Ah nebo nektere z napeti presahne 3.6V odpojim a dale se nabiji 38V NiCd. Pokud poklesne pod 14Ah, nebo klesne napeti pod 3V tak opet odpojim. Tim je zajisteno caste cyklovani LFP klidne i 3 plne cykly dene. Merim proud nabijeni a vybijeni, takze mam pomerne presnou predstavu o naboji v aku. Pri nastaveni cca 96% nabijeci konstanty naboj sedi. Zatim vse jeste testuju a ladim. Nicmene takovato paralelni kombinace se zda docela provozuschopna.
7500Wp, system 48V, 5KW Victron, 3KW Victron, 20KWh NiCd, 10KWh LiFePo, DC/DC 48V/12V 1000W, 2x TSMPPT, 1x EPsolar. DC ukladani prebytku do bojleru, 2x elektromobil Kangoo. TC 9KW pres Victron na jaro a podzim ke zpracovani prebytku.
- Toul
- Reputace: 3
to tikonik:
přemýšlím o něčem podobném. Mám 12V systém NiCd a chci přejít na LFP. Zatím plánuji koupit 100AH LFP a připojit ke stávajícím NiCd. Jelikož nemám žádné sofistikované měření náboje, tak přemýšlím pouze o napěťovém relé HRN-34 a to by mě spínalo bistabilní relé. MYslíte že takto bude systém funkční?
- vata
- Reputace: 93
Já vlastně taky provozuju takovou malou kombinaci life a olova: v DC okruhu (přes pojistku přímo na life) mám jednu větev, napájející síťové prvky. Tahle větev je oddělená diodou a má vlastní olověný akumulátor, takže v případě výpadku DC okruhu (přepínání na záložní zdroj nebo odstávka) jede dál. Nevím, jak dlouho ten olověný (7Ah) akumulátor v tomhle režimu vydrží, ale zatím účel plní Jeho napětí se pohybuje v rozmezí cca 12 - 13,7V, prostě napětí life minus úbytek na diodě.
- Reputace: 6
to Toul:
V principu by to slo, jen je potreba hlidat balancerem vsechny clanky a dat pozor aby nabijeci proud nebyl vetsi nez balancni pri konci nabijeni. Na zniceni LFP staci klidne 100mA. Pripadne nastavit HRN tesneji 12,5V az 13,8 na treba prvni mesic. Nez se clanky zacvici. Idealni je necim monitorovat a logovat. Lepe se pak ladi krajni meze.
- Toul
- Reputace: 3
to tikonik:
balancery na LiFe jsou samozřejmostí. Nastavení menšího rozpětí bude asi v začátku dobrou volbou.
Díky za info.
Díky za info.
- 3 Odpovědi
- 1215 Zobrazení
Poslední příspěvek od Matess
- 94 Odpovědi
- 10382 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kamča
- 33 Odpovědi
- 3257 Zobrazení
Poslední příspěvek od Peterkajtan
Pouzitie olova z vysokozdviznych vozikov skusenosti
- 19 Odpovědi
- 3076 Zobrazení
Poslední příspěvek od PapoS
- 12 Odpovědi
- 1946 Zobrazení
Poslední příspěvek od pitaa
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 2 hosti
