GridFree - Řešení které se vyplatí všude a všem
Právní aspekty provozu FVE. Revize, připojení k sítí, normy, technická zpráva, požární řešení, sdílení elektřiny, novela energetického zákona, diskuse o změnách v legislativě.
- Reputace: 284
Tak narazil jsem na toto: GridFree - Řešení které se vyplatí všude a všem je to panel s mikroměničem.
A na stránce s FQA píší že to u nás můžu používat bez čehokoliv, ale co když to udělá nějakej přetok?
Samozřejmě u tak malého výkonu je to nepravděpodobné, ale koupím si třeba 4 kousky za okno a přecejenom 4x200W už je 800W....
Tak a teď babo raď jak to je když to udělá přetoky?
Viz: https://www.i4wifi.cz/cs/stranky/119-gr ... -pripojeniGridFree - Často kladené otázky (FAQ) k připojení
Nejčastější otázky a odpovědi s praktickými vysvětleními
Otázka: Rád bych věděl, zda řešení GridFree má povolení od provozovatele elektrické soustavy.
Řešení GridFree pracuje tak, že část energie pro vlastní potřebu získáte přímo, většinou ze slunce prostřednictvím solárních panelů s mikroměničem. Tato získaná energie je použita ke snížení spotřeby (odběru) z rozvodné sítě. Na snižování spotřeby není potřeba žádné povolení.
Přemýšlejte:
Pokud přes den roztáhnete rolety nebo závěsy, začne do místnosti vnikat slunce a teplo. Můžete tedy snížit svoji spotřebu elektřiny tím, že svítíte méně a topíte méně. Potřebujete na tuto úsporu nějaké povolení nebo souhlas distributora elektřiny?
Pokud vyměníte běžné žárovky za úsporné, sníží se vaše spotřeba energie až o 80%. Potřebujete na takovouto úsporu povolení provozovatele elektrické soustavy?
Pokud dáte vodu v černém hrnci ohřát na slunce, a pak si z takto předehřáté vody uvaříte čaj v elektrické konvici, ušetříte část energie o proti tomu, když budete ohřívat zcela studenou vodu přímo z kohoutku. Potřebujete na takovouto úsporu povolení od úřadů?
Stejným způsobem nepotřebujete povolení pokud část energie ze slunce přeměníte přímo na elektrickou energii, kterou využijete pro vlastní spotřebu.
Pro GridFree řešení, kdy je získaná energie zcela využita pro vaši spotřebu, není třeba žádné povolení.
Otázka: Vytiskl jsem si vaše materiály a donesl jsem je do prodejní kanceláře ČEZu. Tam mi řekli, že do distribuční sítě nemohu jen tak připojit svoje zařízení a že tato domácí zařízení pro výrobu elektřiny nelze v ČR provozovat. Co vy na to?
Informace, kterou vám poskytli v kanceláři ČEZu jsou subjektivní stanoviska polostátní firmy ČEZ. Je přirozené, že firma ČEZ hájí svoje energetické zájmy a vůbec si nepřeje, aby běžní občané získávali nezávislost a měli vlastní lokální zdroje elektrické energie. Proto je logické, že společnost ČEZ bude sdělovat pouze zamítavá a negativní stanoviska.
Stanoviska společnosti ČEZ nejsou pro vás závazná, protože v případě řešení GridFree se nejedná o dodávku energie do distribuční sítě. Správně fungující GridFree řešení pouze snižuje odběr energie ve vašich domácích rozvodech a žádnou energii do distribuční sítě nedodává. Na snižování spotřeby energie není třeba získávat žádné stanovisko.
Navíc, nadřazená autorita všech provozovatelů distribuční sítě, Energetický regulační úřad, již v roce 2010 vydal závazné stanovisko, ve kterém uvádí, že není žádné legislativní omezení, které se vztahuje na energetická zařízení (zdroje), které jsou prokazatelně galvanicky oddělená od elektrizační soustavy. Jinými slovy: na provozování takového lokálního zdroje není třeba žádné povolení, souhlas nebo licence. Stanovisko nadřazeného orgánu ERÚ má platnost i pro společnost ČEZ. Ta se jím také musí řídit. Přirozeně, že toto stanovisko je společnosti ČEZ proti srsti, a tak bude neznalým osobám nesprávně opakovat zamítavá tvrzení
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: GridFree - Řešení které se vyplatí všude a všem
Co my na to, že to jsou lháři prolhaní a mimo jiné schválně zaměňují galvanické oddělení AC a DC části uvnitř zdroje za galvanické oddělení DS a AC části, které tam logicky není. Na solarforu je to zmiňováno v tématu "UPOZORNĚNÍ - Gridfree měnič aka modrásek z GWL"
- Reputace: 284
Právě - je jasné když přetok nebude tak to nikdo řešit nebude.
Ale se mi ten spotřebič pokazí a bude to celý den cpát do DS a co pak.....
Jasně malý přetok okecám a zaplatím, ale jak toho bude víc.....
Asi by se na to měl někdo zaměřit, třeba černé ovce?
- Reputace: 380
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Ve světě se mikro měniče docela používají. Hlavně Austrálie. Naflakas střechu panely, každý svůj měnič, neřeší stíny protože každý jede za sebe. Většinou to ale jedou ještě třeba s victron multiplus a ač coupling. Ten nabíjí baterie, měří přetok a když ho nechceš, začne měnit frekvenci a tím se ty mikromenice řídí. Takže jim stáhne výkon a je to. Kamarád si to chtěl dělat ale nakonec narazil na nedostupnost ten měničů které to umí
I4wif jsou dost ulhany a minimálně neporadí jak to pak opapirovat, ikdyz to asi jde. Stejně jako gwl modrásek.
- fugas
- Reputace: 383
Už to tu jednou bylo. Šetřit se smí, zní heslo. Je to prostě šedá zóna. Všechno je to založeno na svéprávnosti uživatele, což už ale nikdo takticky nezmiňuje. Když nic jiného, tak to bude cpát do sítě a elektroměr počítat jako spotřebu. Uživatel si bude mlaskat jak to 100W bíbo běží na solár.
- Reputace: 87
Victrony s Froniusem zapojeným přes AC coupling se dělají legálně (připojeny k DS) i v ČR.
- Reputace: 102
AC coupling se běžně dělá, ale tam je potřeba, aby síťový měnič uměl snižování výkonu při zvyšování frekvence a nejsem si jist, že zrovna tohle mikroměniče umí.
- Reputace: 380
Takové se dělají ale tyhle čínské to asi nebudouxmasin píše:AC coupling se běžně dělá, ale tam je potřeba, aby síťový měnič uměl snižování výkonu při zvyšování frekvence a nejsem si jist, že zrovna tohle mikroměniče umí.
- Reputace: 514
Takovéhle stroje “opapírovat” pro připojeni k DS nelze.glottis píše:I4wif jsou dost ulhany a minimálně neporadí jak to pak opapirovat, ikdyz to asi jde. Stejně jako gwl modrásek.
A jake stroje u CEZu "opapirovat" lze? Protoze i4wifi jsou kecalove, napsal jsem pro jistotu i do GWL, jak ten jejich stroj (modrasek) zlegalizovat a napsali mi, at si radeji poridim ostrov a k siti to vubec nepripojujiota píše:Takovéhle stroje “opapírovat” pro připojeni k DS nelze.glottis píše:I4wif jsou dost ulhany a minimálně neporadí jak to pak opapirovat, ikdyz to asi jde. Stejně jako gwl modrásek.
Poradte tedy, co zlegalizovat jde? jde mi jen o jeden panel - cca 400-500 Wp, takze spis hracka, nez nejaka vyroba, ale chtel bych to legalne ...
Podla mna na hranie su dobre mikromenice Enphase. Ja osobne som sa zacal hrat s menicmi IQ7+. Ano maju svoje minusy , napr ze bez "zdroja" nefunguju ( teda musia byt pripojene k sieti )(nexistuje verzia IQ8 bez siete ) a druhe minus je vykon panela ktory je k nim pripojeny. Standartne maju totiz 300W peak vykon , a teda zvysok "zahodia " . Ale inak je to zaujimava hracka na ziaciatok za celkom male peniaze. Cca 130 Eur jeden ( plus cca 300 Eur riadiaca jednotka , ktora je vsak jedna na veeeeela mikromenicov ). Tieto mikromenice sa daju nastavit aby mali zero export. ( malicke prietoky maju ako kazda regulacia v case ). Ja som sa povodne zacal hrat s troma a teraz mam 18ks a k tomu AC coupling s baterkou .marvvincz píše:A jake stroje u CEZu "opapirovat" lze? Protoze i4wifi jsou kecalove, napsal jsem pro jistotu i do GWL, jak ten jejich stroj (modrasek) zlegalizovat a napsali mi, at si radeji poridim ostrov a k siti to vubec nepripojujiota píše:Takovéhle stroje “opapírovat” pro připojeni k DS nelze.glottis píše:I4wif jsou dost ulhany a minimálně neporadí jak to pak opapirovat, ikdyz to asi jde. Stejně jako gwl modrásek.![]()
10kWp Juh , 35 °, 36 x Enphase IQ7+, Goodwe GW5000S-BP + 2x Goodwe GW3680S-BP 3ks 16x280Ah LiFePO4 + JK BMS + HomeAssistant
