Elektrárna jen na určité okruhy?
Diskuze se věnuje praktickému zapojení elektrárny jen na určité okruhy v domácím rozvaděči, například pro ostrovní ohřev bojleru nebo napájení lednice a zásuvek. Uživatelé sdílejí zkušenosti s přepínáním mezi sítí a fotovoltaikou, řešením nuláku, fází a proudových chráničů. Poradí, jak správně zapojit jističe a přepínače pro bezpečný a efektivní provoz elektrárny na vybrané okruhy.
remykczech
Reputace: 4
Lokalita: okolí Brna
Nový příspěvek od remykczech »
Nevím mam to zařadit, ale vzhledem k cenám se nevyplatí moc mít FVE na dotace, budu řešit ostrovní ohřev bojleru, ale myslím si, že by stálo za to mít “ostrovně” zapojenou např. Lednici, pár zásuvek, prostě věci co to utáhne.
Můj dotaz zní, jak moc je složitá práce v rozvaděči (vyhodit okruh od čezu jističem, nahodit jistič od fve?)
Jak se potom řeší nulák, fáze?
Je zde někdo, kdo má takto řešenou elektrárnu? Děkuju
https://PrivateLadyEscorts.com - Chat With Local Private Lady Online - No Verify - Anonymous Sex Dating - Chat Local Singles
Reputace: 305
Re: Elektrárna jen na určité okruhy?
Nový příspěvek od Soban »
Bez problémů.
Asi to sem tam budeš chtít vypnout.....
Takže do rozvaděče si přidáš 2 x B jističe o hodnotě dle výkonu měniče a jeden přepínač 1-0-2.
Přívod od elektroměru tak jednu fázi hodíš na ten přidaný jistič a ven ze skříně do in svorky na měniči.
Z out svorky měniče přes ten druhý jistič na přepínač 1-0-2.
A teď odpojíš tu stejnou fázi na které máš ten in vstup měniče od proudového chrániče a připojíš na ten přepínač 1-0-2.
A prostě tu jednu fázi můžeš tím přepínačem přehazovat mezi DS a měničem.
N (modrý) od měniče připojíš na ten proudový chránič ze strany jak je přívod té fáze od toho přepínače 1-0-2.
PE (zelenožlutý) připojíš k ostatním v rozvaděči.
Předpokládám proudový chránič na každou fázi, pokud tam není tak to přeskočíš a odpojíš tu jednu fázi od jističů co vedou dále.
Pak si přeskládáš ty zásuvky a rozvody mezi fázema tak aby na té fázi od měniče jsi měl to co potřebuješ a ostatní necháš na těch dvou ostatních.
Vše je o tom že v rozvaděči musí být místo pro 3 přístroje a případně pro přepojení kabelů
Samozřejmě pokud máš něco 3f a 3f zásuvky tak ty necháš tak jak jsou......
ACDC
Reputace: 12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Taky mám takové volby na myčky a pračky. Svítí-nesvítí. Je to trochu zaostalé, ale stykače tam zatím nechci strkat. Nepohodlí?? Bude sakra hůř.
Střídač v jedný fázi jinak klidně utáhne 3f motor 1,5 kW.
Wolferine
Lokalita: Bystřec
Nový příspěvek od Wolferine »
Soban:
nejak me to dneska nemysli, mohl bys to zapojeni zemne a N nakreslit?:)
planuju neco podobneho totiz:)
Reputace: 305
Zelenožluté všechny spojíš a není co řešit.....
Od proudového chrániče odpojíš jeho přívod L a dáš na přepínač 1-0-2 na jednu polohu třeba 1 a taky přes jistič přivedeš do měniče na IN vstup, na polohu 2 přepínače přivedeš výstup OUT z měniče L přes jistič.
Společný pol přepínače L zapojíš k proudovému chrániči z kterého jsi odpojil původní přívod L .
N od měniče připojíš na N vstup toho proudového chrániče na tu stranu co připojuješ L od přepínače.
Pokud nemáš proudové chrániče spojíš všechny N na svorkovnici v rozvaděči kam jsou ty N připojeny.
ACDC
Reputace: 12
Ani mně ještě nenapadlo zkusit, jak se tváří chrániče na střídač. Chci taky vzít měřák impedance, kolik to má na výstupu, jen info. Neměřil jste to někdo?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 3 hosti
