Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Diskuze se zaměřuje na praktické zkušenosti s paralelním spojením LiFePO4 baterií 48V a výběrem vhodné BMS. Uživatelé řeší problémy s automatickým připojováním baterií, nastavením ochranných funkcí a správným nabíjením. Sdílejí rady, jak zajistit spolehlivost a bezpečnost systému, včetně úprav BMS a správného zapojení akupacků.
TmsZA
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Nový příspěvek od TmsZA »
Zdravím, nechcem zakladať novu tému. Prišli mi lifepo4 články 16ks 120Ah. Zapojil som ich paralelne aby som ich prvý krát nabil. Na zdroji som nastavil 3,65v a 25A. Nabíjanie prebiehalo asi 36h a napätie bolo už 3,58V večer. V noci prišla búrka a vypadla elektrina. Zdroj sa mi prepol na 24V 10A. Neviem z akého dôvodu. Nikdy sa mi nespustil bez opätovného potvrdenia nastaveného napätia. Bolo to takto cca 8 hodín. Je šanca ze tie batérie budú ešte fungovať? Nenafuklo ich. Teraz so ich odpojil. Nechal som ich paralelne.
Reputace: 915
No a jaké je na těch bateriích napětí? Třeba ten zdroj 24V/10A okamžitě vypnula nějaká ochrana.
TmsZA
Pred hodinou 3,3496V a teraz 3,3435V. Je menšie ako bolo večer pri normálnom nabíjanie.
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Ak sú hliníkové a vôbec nie sú nafúknuté, tak sa určite neprebili. Ja som pozoroval, že už pri korektnom 3,65V je na pôvodne rovnom obale jemná vlna. Ten zdroj asi netlačil 10A alebo jednoducho ešte neboli nabité a tých 10A ešte vliezlo, ináč by boli ako balóny. Asi by som ich dobil normálne doplna.
Poučenie - Lifepo nikdy naformátovať bez dozoru. Už tu na tom pohoreli viacerí.
Naposledy upravil(a) Atman dne sob črc 02, 2022 1:27 pm, celkem upraveno 1 x.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Předpokládám, že používáš CC-CV zdroj a těch 3.58 ukazoval zdroj při dosažení 25A a ne měřeno na baterii. Jak (čím) jsi to měl pospojované a jaký kabel mezi zdrojem a bateriemi? Ono se tam hraje na setiny voltu, takže malý úbytek tam udělá hodně. Kdyby to bylo bráno bez úbytku, tak by to napětí odpovídalo plus mínus 98 % nabití, což pro 16ks 120Ah znamená chybějících 40 Ah (z 1920Ah). Ty jsi tam nacpal 80Ah. Podstatné pro výsledek je, jaké bylo v tom okamžiku napětí na baterii (ne zdroji) a jaká byla teplota baterie, bohužel to jsi nezměřil. Výsledek tedy je, že to nejde říct přesně, ale spíš bych si tipl na odečet 3.58 ze zdroje, ne úplně dokonalý kabel a pospojení, zdroj dvoudrátový (ne 4drátový, tedy bez zpětné vazby), takže je dost velká šance, že se tam těch 80 Ah ještě mohlo v pohodě vejít.
Pokles napětí zpět k 3.3x V po ukončeném nabíjení je u LiFePO4 normální, nabitá baterie nezůstane na těch 3.6 V, jako klasická Li-Ion
Jedna z možností je nechat je trochu odpočinout a pak zkusit znovu nabít do plna těch 3.6V a hlídat, kolik tam leze proud a zjistit tak, kolik tam tedy reálně ještě chybělo, pokud chybělo. Ono je to ale v podstatě jedno, protože výsledek uvidíš později, buď prostě fungovat budou normálně nebo se budou chovat trochu hůř, ale s tím už stejně nic neuděláš. Důvod nepoužívat je není tak jako tak
