Menič solaredge SE7K ako offgrid.
Bezpečné přepnutí ze sítě na ostrov a zpět, schémata, tipy, rady, návody
- Reputace: 1
Zdravím vás.
Mam solaredge se7e 3f ongrid menič spolu s greenbono na vytazovanie do 850l akumucanej nadrze.
Co ma hnevá je, ze pri výpadku prúdu som bez elektriky a chcel by som to nejako vyriešiť. Teraz nam vymieňajú v obci el. vedenie a sme 4dni na 3f elektrocentrale s tým ze FVE bez siete nejde spustiť, skúšal som na drzovku pripojiť menic k centrále ale nefunguje to par sekúnd sa menič aj snaží ale potom hodí error predpokladám z dôvodu nestability napätia a frekvencie centrály.
Existuje nejaká možnosť než iný menič?
- Reputace: 284
Re: Menič solaredge SE7K ako offgrid.
Pokud neumí offgrid režim tak máš smůlu.
Takže jedině před to dát jiný měnič, aby ten hlavní měl napětí.
- Reputace: 1
Takže keby spravím ešte jednu elektráreň a na ňu menic co vie offgrid tak tento sa na ňu prifazuje?
- Reputace: 284
Ano, ovšem asi to máš oficiálně připojeno k DS a tam bude problém do toho šahat.
A nebo prostě ho vyměnit za jiný měnič a pořídit k tomu baterky.
Prostě FVE bez baterek je cesta do pekel.
A nebo se pošťourat v nastavení aby akceptoval nekvalitní síť z té centrály, to by taky mělo jít..... ovšem zda to nemáš blokované ze strany dodavatele.
- Reputace: 1
Elektráreň, greenbono ako aj ostatné som si robil
sam, momentálne riešim schvaľovanie na SSE.
Som elektrikár tak nemám nejako problém si to spraviť sam.
Žiaľ vyzerá ze som teraz v pasci keďže som si kúpil ongrid menic a až teraz zistil že chcem fungovať aj pri výpadku siete.
- Reputace: 284
Tak pokud to není schválené tak bych se to snažil ještě předělat a vyměnit měnič.
- Reputace: 102
Podívejte se na AC coupling, ten by mohl vše vyřešit bez nutnosti výměny FVE měniče.
- Reputace: 1
Pozeral som ac coupling od victron ale nejako mi nie je úplne jasné ako to funguje
