HISENSE chladnička
ACDC
- Reputace: 9
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
HISENSE chladnička
Chladnička HISENSE xxxxxxxx. Mám to pár dní, klasická s mrazákem dole. Ale je to nějak moc superhyper. Nastavím 4 stC. V přihrádce na ovoce mrzne a v ostatním prostoru je 15 stC. Ať dělám co dělám.
Nemáte někdo takový vehikl? Nebo jsem magor?
- Reputace: 293
Re: HISENSE chladnička
Co takhle si přečíst návod?
Jinak u mé ledničky jde jeden šuplík nastavit zda tam má být zima (pro maso) nebo teplo (pro ovoce) nebude nějaký přepínač i u té tvé?
Ještě mě napadlo neaktivoval jsi režim dovolená pak je v ledničce 15°C (lednice je vyplá).
ACDC
- Reputace: 9
Je to HISENSE RB400N4BF2. Návod četli všichni do zblbnutí. Teplota v přihrádce maso se nastavuje jen šoupátkem. Tam je kolem 0stC, OK. Ale uvnitř není těch klasických cca 8st. Nemám aktivovanou dovolenou. Mrazák v pohodě, -22st. Kluk má TV hisense a naprosto OK. Ale tohle??
Snad zavolám servis..
- Reputace: 293
Osobně bych ji vypnul ze zásuvky nechal co já vím hodinku vypnutou.
Taky pokud jsi přehazoval otvírání dveří tak skontrolovat kabel do dveří zda není poškozen a zda je konektor řádně docvaklý.
Pak zapnout do sítě, skontrolovat co je nastavené a pokud máš teploměr co má čidlo na kablíku tak to hodit do lednice a prostě ji tak nechat jeden den.
A pokud prostě v lednici neklesne teplota na ty nastavené stupně tak pak jedině servis ať to řeší.
Protože pokud klesne v lednici teplota pouze na 15°C tak to vypadá že je zapnutý ten režim dovolená kdy je vlastně lednice vypnutá a nebo nefunguje správně ten lednicový termostat - čidlo.
Jinak ten jeden den bych to nechal z důvodu toho že priorita může být mražák a až ten bude OK bude výkon kompresoru přesměrován do lednice?
Víc poradit nedokážu.
Pak jedině servis:
Servisní podpora
800 105 505
PO - PÁ: 8:00 - 16:00
Pak jedině servis:
Servisní podpora
800 105 505
vla
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Kdysi platilo, že pokud se lednička převáží na stojato, lze zapnout hned, pokud v jiné než pracovní poloze je třeba nechat aspoň 24 hodin stát, aby se chladicí medium vrátilo tam kam patří.
Nemám rád tenhle stát.
- Reputace: 293
Toto platí pořád! Akorát různé firmy-výrobci uvádí různé časy.vla píše:Kdysi platilo, že pokud se lednička převáží na stojato, lze zapnout hned, pokud v jiné než pracovní poloze je třeba nechat aspoň 24 hodin stát, aby se chladicí medium vrátilo tam kam patří.
Je to z toho důvodu aby olej v kompresoru stekl do spodu nádobky a chladivo které je v tekuté formě aby steklo taky dolů atd.....
Když to zapneš hned tak to pak nechladí, můžeš zadřít kompresor, může se poškodit ten chladící okruh protože naroste tlak tam kde nemá být atd....
Takže pokud nemá 2 kompresorovou tak by nechladil ani mražák.
ACDC
- Reputace: 9
Jasně že stála, několik hodin. Dvoukompresorový se snad už ani nedělaj. Tu jsme měli, ale je to poněkud na nic, teda jen že dva dny udržíš mrazák v chodu-můj případ a pak stejně vyhodíš. Spuštěno minulý pátek. Čidlo digitálního teploměru uvnitř. Odspoda: na maso 0stC, na ovoce 5stC, potud OK. Horní police 18stC:-))
Prostě novodobý krám, jako vše. Dík za číslo na podporu.
- Reputace: 293
Tak ono má na to i vliv když tam jsou potraviny, pokud nejsou tak je čidlo ovlivněno těmi šuplíky jak tam foukne studený vzduch.
Taky kouknout zda poličky nejsou obráceně, pak neproudí vzduch jak má.
Či přehozené šuplíky.
ACDC
- Reputace: 9
Zítra zkusím tu servisní podporu. Mám však velmi silný pocit, že prohlásí že je to OK. Když s lidma vyjebávají při koupi mnohem dražších věcí, nějaká chladnička...
- Reputace: 293
Já jsem taky vracel levnou ledničku a pak koupil invertorovou samsung za dvojnásobnou cenu
solárník
- Reputace: 73
To je u ledniček bez rozháněcího větráku zcela normální. Dcera má problémy s histaminem, takže potřebuje skladovat vše při max 4°C, takže jsem to měřil u více lednic. Jediné, co jsem zatím viděl, jedna Whirlpool má vzadu tunel s dírama a vetrák. Nasává to horní vzduch a tunelem žene dolů. Ta to rozmetá tak, že je v celé lednici zhruba stejná teplota. Jinak to dopadne přesně tak, jak píšeš, dole to zmrzne a nahoře to bude mít třeba +11°C. Čili pokud nechceš, aby to tohle dělalo, musíš sehnat lednici s tím rozháněcím větrákem.ACDC píše:Chladnička HISENSE xxxxxxxx. Mám to pár dní, klasická s mrazákem dole. Ale je to nějak moc superhyper. Nastavím 4 stC. V přihrádce na ovoce mrzne a v ostatním prostoru je 15 stC. Ať dělám co dělám.
A jinak - pokud máš solár, tak jedině invertorovej kompresor. Značně ušetří a nemá takovej záběr při startu.
- fugas
- Reputace: 384
Před lety jsme pořídíli Beko. Také má větrák a funguje to výborně.
18 stupňů by v ní určitě být nemělo. To není tím že je to nový krám. Buď není dostatečně odstátá. Nechat opravdu 24h vypnutou a zapnout. Nebo nemá dostatečnou cirkulaci chladícího vzduchu. Takže stojí moc blízko u zdi, nebo ji žena obložila například krabicemi mléka (jako kdysi ta moje), protože to volné místo zajišťující správnou funkci ji neuvěřitelně provokovalo. Každopádně netrápit. Takhle udělá za pár dní pá pá a odejde do věčných lovišť.
ACDC
- Reputace: 9
Tak hovor se servisákem, prý blbě měříme. Musí být hrnek s vodou v něm čidlo a dvě hodin neotvírat. Tak to mělo taky asi 20st, uznal, že je vadná, teď to musí potvrdit záruční servisák a prodejce dá novou, jistěže pouze stejnou. Netušil jsem, že hisense je až takový hnůj.
- tomas
- Reputace: 243
Jeden známý měl v kuchyni samý Bosch a těsně po záruce doslova uhnily trubky s chladivem v ledničce a pokazila se varná deska. Měli to perfektně načasované. Nikdo to nechtěl ani opravit, musel koupit nové.
- Reputace: 293
U té mé byl servisák 3x opravit, nové chladivo a vždy to přestalo chladit, tak vrátily peníze, stejnou sem nechtěl.
Prostě byl bordel v okruhu chladiva.
Dneska se bojí člověk něco koupit......
zuzi
- Reputace: 1
- Lokalita: Okolí Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 18
Bohužel bílé krabice na zimu jsou už léta dělaný tak, že mají velice tenké stěny chladivých trubek a je velice snadné v nějakém přechodu jim způsobit mikrotrhlinku(někdo stím třeba praští a nebo ve výrobě se něco nepovede) Rezervy jsou ta tam. Faktem je že se u nových krabic zlepšuje tepelná izolace - snižuje spotřeba, ale ta životnost trubek je často mizerná i u drahých kusu. Bohužel je to loterie..tomas píše:Jeden známý měl v kuchyni samý Bosch a těsně po záruce doslova uhnily trubky s chladivem v ledničce a pokazila se varná deska. Měli to perfektně načasované. Nikdo to nechtěl ani opravit, musel koupit nové.
ACDC
- Reputace: 9
Jak ji tak sleduju, protože mrazák je potřeba, domnívám se, že se jenom nerozběhne nějaký ventilátor, který tam má rozhánět vzduch. Dolní přihrádky studené. A je právě slyšet, jak se něco snaží nabíhat, těžko teda poznat co. Možná by stačilo pár pořádných facek, ale člověk se bojí do toho ťuknot..
- Reputace: 157
https://cs-cz.facebook.com/hisenseczsk/ ... 438458837/
Chladnička Hisense RB400N4BF2 v tmavé barvě nerezu využívá praktickou technologii NoFrost, která odstraňuje led z mrazničky a zabraňuje vysychání potravin.
https://cs.wikipedia.org/wiki/No_frost
NoFrost - Jedná se o systém kanálků kterými se vlhký vzduch odvádí za pomocí ventilátoru z vnitřního prostoru chladničky a vede se k výparníku, který se nachází v horní části chladničky . Vlhký vzduch se na výparníku sráží jako jinovatka, ochladí se a dostává se pak jako suchý vzduch do vnitřního prostoru. Vrstva námrazy ve výparníku po přivedení tepla roztává a odtéká do záchytné misky, která se nachází na kompresoru.[3]
ACDC
- Reputace: 9
Vida, tak jsem se poučil. Už jen aby to fungovalo
ACDC
- Reputace: 9
Napíšu, jak to je nyní. Přijel servisák, odebral vzduchový tunel. Tím zespoda tlačí ventilátor mráz z mrazáku a klapka reguluje množství. Zkusil ji, OK. Tvrdí, že byla otevřená, ale nevím...Jo a protože to 2x hlásilo F1, po dlouhé diskusi s ústředím prohlásil řídící jednotku za vadnou (jsou tam dvě). Sdělil 10 dnů na objednání a zmizel. Pak se začali dít věci. Dole bylo najednou 18st a nahoře 2st. Postupně se to otočilo a ta věc teď funguje v podstatě normálně. Jinak lednička je neopravitelná jen když uteče plyn, jinak ji musí resuscitovat do zblbnutí. A ten krám přišel až z P.R.C..
