elektrárna pro skleník
Diskuze se zaměřuje na návrh a provoz solární elektrárny pro skleník s aquaponickým systémem. Uživatel popisuje spotřebu čerpadel a kompresoru, možnosti instalace solárních panelů na střeše a oplocení, a sdílí zkušenosti s úsporou energie a financí díky fotovoltaice. Zmiňuje také výzvy spojené s efektivitou systému a vlastní montáží, přičemž zdůrazňuje dlouhodobou spokojenost a ekonomickou návratnost investice.
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
- Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 51 kWh
chystám se elektrifikovat skleník, ve skleníku budou instalována čerpadla na oběh a filtraci vody. Sice mám dráty k baráku, ale nechci dělat zálohování centrálou...
jak se mi voda zastaví, všechna úroda a ryby by byly v ...
Chtěl bych poradit a pomoct se setavením solární elektrárny pro aquaponický skleník,
Instalované spotřebiče:
Čerpadlo 230 V 170 W – zapnuto trvale celoročně
Čerpadlo 230 V 40 W – zapnuto cca od dubna do listopadu cca 240 dní nonstop
Čerpadlo 230 V 1750 W – 2 h/týden
Kompresor 230 V 30 W zapnuto trvale celoročně.
Stávající spotřeba se pohybuje cca 1100 - 1300 kW /rok….
K dispozici střecha “ seníku „ postavená cca VVJ sklon 30° 13x4 m krytina titanzinková nebo SZZ 13x3 m sklon 28 nebo vyrobím konstrukci na stávajícím oplocení, sloupky jsou FE trubky D 76 mm důkladně zabetonované. Vzdálenost sloupků cca 280-300 cm. Myslím, že na každém by mohly být 2 panely…
koukal jsem v obchodě zde, ale nejsem si jistý, nějaké pokusy jsem už měl, ale teď tím svítím u psa..
Měl jsem solár i na autě a to byla bomba... celou Itálii jih bez zásuvky:-)
Tak, poradíte??
Tak, poradíte??
- Reputace:564
Re: elektrárna pro skleník
Nestálo by za to zvážit výměnu těch čerpadel za BLDC verze, napájené přímo 24V nebo 48V ? Pak by stačily panely a regulátor, obešlo by se to bez střídače, čili nižší ztráty, nižší celkové náklady, i zálohování proti výpadku je jednodušší.
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
joo. taky jsem původně myslel, ale čerpadlo s výkonem 8 m2 v tlaku na filtraci cca 0,8 Bar neexistuje, nebo ano??
- Pawel
- Reputace:74
Přestěhujte si ten skleník do Itálie a jestli to nepůjde tak si klidně ty kabely do baráku natáhněte. Ale teď vážně Fv v zimě není všemocná a hodně dnů v zimě je mrtvá a to jak píšete by umřel i ten skleník. Vím že prodával 12v čerpadla Jablotron jaký mělo výkon ovšem nevím. Ty solární to budou jen hračky.
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
Elektriku z baráku tam mám, včetně měření, proto vím i spotřebu za rok, chtěl jsem to udělat tak , jak jsem to měl v autě, když se připojím na drát, bude to pokračovat v práci a dobíjet baterky..
Jde mi hlavně o období od cca dubna do listopadu.
Mám odzkoušeno, že 230V/40 W čerpadlo mi 2x85Wp panely a 110 Ah baterka utáhne když je jasno...bez problémů, když je pod mrakem, cca 3 dny, pak začne pískat měnič. - to mám na rybníčku.
tady bude 230V/240 W trvale.
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
Tak jsem vymyslel, holt sám tuhle sestavu s tohoto schopu:
měnič s MPPT:https://shop.mypower.cz/kombi-menic-axp ... s-pf1-3327
panely 6 ks zapojené 2x3 ks S/P, najde se někdo, kdo my to doplní o další potřebné komponenty??
https://shop.mypower.cz/fv-panel-360w-d ... dhm72-4222
nebo mi doporučí něco jiného?? Ne, že bych chtěl koupat na cenu, chtěl bych, aby se na to nešáhlo aspoň 8 let??
Baterie mám naplánované 2x12ú 180-200 Ah=24V . Ty zatím neřeším.. ty se koupí vždy, tohle bych si chtěl nadělit pod stromeček.
S týmito panelmi a ich zapojením 2S3P by som šiel hneď do 48 V systému. Budúcnosť sa blíži veľkou rýchlosťou a budete rozširovať
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
Tak jsem ani nespal...a potřeboval bych vědět, jdou dvě elektrárny spojit v jednom úložišťi??? že bych využil obě strany seníku? Asi jsem se pustil do něčeho, co nezvládnu, stále platí, že FV bude jen pro skleník, čili nepotřebuji nic velkého, plán skončí na max. 2000 Wp ideálně 2x 1000 Wp.
Nyní je pro mne rozhodující spojení 2Fv v jednom úložišťi, díky předem za rady....
- Reputace:523
Samozřejmě, pokud mají FVE na výstupui pro baterie stejné systémové napětí. Já mám systém komplet na 24V bateriích a k nim připojené 3 FVE paralelně. Přes 3 MPPT regulátory. Každá FVE má svůj MPPT. Je nutné myslet na to, aby v momentě, kdy zaberou všechny FVE současně, nebyl proud do baterií vyšši, než snesou baterie.To se zjistí v dokumentaci baterií od výrobce, jaký maximální proud je ideální a kdy by se baterie už nabíjely moc rychle na úkor jejich živostnosti. Pokud by byl proud větší, pak přidat baterie, tedy zvýšit kapacitu.Brumla píše:Tak jsem ani nespal...a potřeboval bych vědět, jdou dvě elektrárny spojit v jednom úložišťi???
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
Díky, to mě vypadl kámen z kalhot, takže identické FV se spojí do 24V úložišťě a z toho bude měnič pro 230 V, přes sezónu pojedu FV a přes zimu dráty....tak jdu hledat ....
Ještě jednou děkuji...
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
Jinak zabrat by současně neměly, 1x VVJ a 1x JZZ... čili nic a jih
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
Tak nakonec je sestava 6ti panelů směr JZZ/25st Longi 375 wp zapojená 2x3, regulátor ep 150\40\48V, baterky 48/150 a měnič s UPS MHPower 48V/3500 W , ty mají doporučení nabíjet 15 A, zvládne to regulátor ep solar 150/40/48 ???
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
Dobrý den, tak jsem dal na vaší radu, 48 v je asi opravdu minimální základ...uvidím co z toho dostanu, dnes instaluji.vlkazajac píše:S týmito panelmi a ich zapojením 2S3P by som šiel hneď do 48 V systému. Budúcnosť sa blíži veľkou rýchlosťou a budete rozširovať
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
Dobrý den, nakonec už mám dvě elektrárny, jedna 2280 Wp/48V, druhá 2730 Wp/48V, každá má regulátor E-power 150V/40A/48V. Koukal jsem na vaše zapojení, které se dost měnilo, tak bych se chtěl zeptat, zda je možné zapojení na + a - sběrnice, tzn... všechny plusy a mínusy od regulátorů, baterií ( dvě sady : 1x MHPower AGM 150 Ah/ 48 V, 1x Varta profesional DP 240 Ah / 48 V, obě vybaveny balancéry VOLT Polska 4x12 V/48 V) a dvou měničů ( 3500 W/48V a 800 W/48 V).mypower.cz píše:Samozřejmě, pokud mají FVE na výstupui pro baterie stejné systémové napětí. Já mám systém komplet na 24V bateriích a k nim připojené 3 FVE paralelně. Přes 3 MPPT regulátory. Každá FVE má svůj MPPT. Je nutné myslet na to, aby v momentě, kdy zaberou všechny FVE současně, nebyl proud do baterií vyšši, než snesou baterie.To se zjistí v dokumentaci baterií od výrobce, jaký maximální proud je ideální a kdy by se baterie už nabíjely moc rychle na úkor jejich živostnosti. Pokud by byl proud větší, pak přidat baterie, tedy zvýšit kapacitu.Brumla píše:Tak jsem ani nespal...a potřeboval bych vědět, jdou dvě elektrárny spojit v jednom úložišťi???
Dodavatelé obou sad baterií řekli, že je to možné, ale za nic neručí:)) prostě profi přístup..
Dodavatel regulátoru doporučuil natáhnout nabíjení ke každé sadě baterií, tzn z každého reglu na dvě sady baterií. Díky za všechny rady, ať už dodané, či následné, FV zdar!
- Reputace:315
Ano, neměl by s tím být problém, obzvláště pokud máte stejné měniče.
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
bohužel stejné nejsou, 3500 W je tento:
https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&sti ... D9EALw_wcB
a 800 W:
https://eshop.neosolar.cz/menic-napeti- ... 1200va-48v
a 800 W:
- PetrDubi
- Reputace:337
Jenom detail, pokud se budou tahat ke každé baterce solo kabely, tak by ty kabely z jednoho reglu pro obě baterky měly mít vždycky stejnou délku (stejně dlouhé plusy a i stejně dlouhé mínusy).
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
Dobrý den, díky, udělám stejně dlouhé od obou reglů.PetrDubi píše:Jenom detail, pokud se budou tahat ke každé baterce solo kabely, tak by ty kabely z jednoho reglu pro obě baterky měly mít vždycky stejnou délku (stejně dlouhé plusy a i stejně dlouhé mínusy).
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
Dobrý den fotovoltaici, tak se chci pochlubit mojí elektrárnou, 10.8.2022 jsem zahájil zkušební provoz.
V zájmu maximálního využití vyrobené elektřiny se neustále budou rozšiřovat napojené spotřebiče, ale rekapitulace:
1FV 2280 Wp vyrobila za 31 dní 196 kW spotřebované energie.
2FV 2730 Wp vyrobila za 31 dní 146 kW spotřebované energie
1FV Energie je spotřebovávána ve skleníku... cca 3 kW denně + 3 lednice a pípa, různé ventilátory ( zemní chlazení, stropní ventilátor v altánu( díky vnoučatům jede od rána do večera).
2FV spotřeba pračka,sušička el.vařič v letní kuchyni + nabíjení veškerých baterek do nářadí,powerbank,mobilů,tabletů+čerpadlo pro bazen.
Protože nechci týrat baterky, přepíná mi obě elektrárny světelný spínač na ČEZ , elektroměr za stejného provozu natočil 422 kW. To přičítám tomu, že letní kuchyně s pípou fungují vlastně vždy až navečer..
Proto jsem už navezl materiál na 3FV 2730 Wp, abych mohl od čezu přes den odpojit celý dům a živit ho 3x230 V / 3x3kW
neb tam je spotřeba 11 - 12 000 kW ročně. Pak se uvidí návratnost:-)
- Brumla
- Reputace:8
- Lokalita: Beroun
Zravím všechny fandy...
od prvotního spuštění mé FV.. což bylo podle kalendáře 5.8. 2022 jsem spotřeboval ke dnešku 682,5 kW vlastní elektriky... tak že mě zatím kW stála cca 330 Kč:-)))) ale věřím, že se to bude snižovat:-(
Uživatelé procházející toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], OAI-SearchBot
