Ztráta času na displeji
Pračky, mikrovlnky, lednice, myčky na nádobí, mrazáky, rychlovarné konvice, remosky, vysavače ...
ACDC
Reputace: 9
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od ACDC »
Při různých manipulacích při ladění FTV občas dojde třeba k mžikové ztrátě napětí a mikrovlnka a trouba ztratí časový údaj, trouba navíc přestane pracovat. Neřešil jste někdo tohle přidáním pořádné kapacity ke zdroji, aby to překlenulo napájení toho mikrovýpadku? Neskutečně mne to štve.
Reputace: 700
Re: Ztráta času na displeji
Když chci něco provádět na elektrárně kde očekávám její vypnutí, tak mám manuální přepínač sítí ("obyčejný" vačkový přepínač 1-0-2 - něco jako https://www.aliexpress.com/item/1005002028690325.html ) kterým barák přepnu na distributora. A přepnu to tak rychle, že to spotřebiče nepoznají.
Už při výběru spotřebičů se zajímám o to, jak se chovají při výpadku napětí a snažím se vybrat takové, které po obnovení napájení pokračují v činnosti. Klimatizace se takto chovají snad všechny, pračky a myčky jen některé, trouby, vařiče a grily obvykle ty "hloupější" řízené mechanickým časovačem.
stano22
Reputace: 52
Lokalita: SK-ZA
Výkon panelů [Wp]: 6500
Kapacita baterie [kWh]: 25
Nový příspěvek od stano22 »
rva: Napr.Toshiba klimy po obnove napajania ostavaju v stand-by :-(
6,5kWp, 4x EASUN MPPT 6048, 2x MP2 5kVA paralel, 16x 280Ah + 16x 230Ah LFP, 2x JKBMS, BEL do vody, Junctek shunt
Reputace: 700
To bych u klimatizace nečekal. Jestli to není nějaká verze pro evropský trh. Klimošky jsou totiž důležité hlavně v tropických/subtropických oblastech, kde jsou převážně země s nestabilní dodávkou elektřiny. A dorazit do rozpáleného pokoje kde na mě svítí zelené světélko že klima odpočívá, tak by letěla.
ACDC
Reputace: 9
Při výběru spotřebiče mne nikdy nenapadlo tohle hlídat. Podle mne je to chyba konstruktéra, spotřebič, který neběží dál po výpadku sítě je krám. Taková lednička, to by byla radost. U trouby mohu překlenout relé, stejně se časové pečení nepoužívá. Ale ten zmatený čas. Přepínání (originál 25A, ale SEZ, takže hrozný krám), dělám radši opatrněji, ale bude Hager 40A, to se bát nebudu. Ale stejně až bude čas, zkusím dát větší kond.
Reputace: 700
Někde to má rozumný důvod. U vařičů by se stávalo, že při výpadku člověk zapomene, že něco vařil a vařič by naběhl když třeba nikdo nebude doma.
Někde to programátoři dotáhnou do takových absurdit, že mrazák, když po obnovení elektřiny zjistí, že teplota uvnitř je nad nulou, tak nezačne znovu mrazit, ale jen chladí, aby se člověk náhodou neotrávil podruhé zmraženou potravou.
