Čínský klon Axperta. Jak vzdáleně vyčítat základní data.
Diskuze se věnuje možnostem vzdáleného vyčítání základních dat z čínského klonu měniče Axperta. Uživatelé řeší omezení vestavěného WiFi modulu, který funguje jen lokálně, a hledají způsoby, jak získat přehled o výkonu a základních grafech na dálku. Doporučuje se integrace přes ESPhome a HomeAssistant pro aktuální data a vzdálený přístup přes VPN, což umožňuje efektivní sledování a ovládání měniče i mimo domov.
l.martin@email.cz
Mám tento měnič:
https://www.resacs.cz/solarni-stridac-m ... vsol-mppt/
Měnič funguje celkem dobře. Jediný co mě trošku chybí je abych se mohl vzdáleně podívat co dělá a alespoň tam měl nějaký základní graf. Třeba WatchPower a podobně.
Měnič má sice vestavěný wifi modul ale bohužel ten pracuje asi pouze lokálně. A to tak že se připojím přímo na něj a stáhnutou aplikací přímo pro tento měnič a pak se k němu přímo připojím. Ale vidím pouze co se tam děje, mohu nastavovat měnič ale už to nemá žádné grafy atd. A hlavně funguje to jen když si změním wifi na tu k měniči a stojím u něj.
Měl jsem ještě tento wifi modul z jiného měniče
https://easunpower.com/products/easun-w ... te-monitor
Tak jsem ho zkusil dát na tento měnič. Vše se tváří jako OK. LED na wifi svítí jak mají ale v aplikaci je to jako OFF-Line
Je možné že tento modul s tímto měničem nebude fungovat? Ale LED RxTX svítí taky jako OK.
Nebo jaká by byla ještě jiná ne úplně složitá možnost jak to udělat?
Jde mě v podstatě jen o sledování měniče. Ostatní jako využití FV řeším mojí domácí automatizací od LOXONE
Předem děkuji všem za rady
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Čínský klon Axperta. Jak vzdáleně vyčítat základní data.
Mohl by fungovat
solar-assistant.io
solar-assistant.io
- Reputace: 302
A nebo si napsat něco svého. Podle mě to je k ničemu, co potřebuješ znát?
Pokud to funguje OK.
Pawel
- Reputace: 70
Ze začátku jako hračka ale ta brzy omrzí ale lidi jsou schopni za to vyhodit hromadu peněz.
PetrDubi
- Reputace: 321
Já mám ten wifi modul v měniči integrovaný, tak jsem ho v začátcích aktivoval a používal přes watchpower v telefonu spíš pro občasnou kontrolu, když nejsem doma, ale ten interval obnovy dat 5 minut je dost dlouhý na to, aby člověk nějak přizpůsoboval třeba spotřebu.
Později jsem integroval měnič přes ESPhome do HomeAssistenta a od té doby mám aktuální stav (zpoždění maximálně několik vteřin), takže je hned jasné jak na tom jsme a pokud jsem mimo domov, tak se do HomeAssistenta dostanu přes VPN odkudkoliv a není ani problém věci, které jsou tam napojené na dálku zapnout nebo vypnout.
l.martin@email.cz
Určitě na to kouknu. Děkuji za radu jak by to mohlo jítLubik píše:Mohl by fungovat
solar-assistant.io
l.martin@email.cz
No abych něco vymýšlel já to bych na tom nechal hrozně času a ještě není jisté zda by se to povedlo.Soban píše:A nebo si napsat něco svého. Podle mě to je k ničemu, co potřebuješ znát?
l.martin@email.cz
No mám to od jara a zatím mě to nějak neomrzelo to každý den sledovatPawel píše:Ze začátku jako hračka ale ta brzy omrzí ale lidi jsou schopni za to vyhodit hromadu peněz.
l.martin@email.cz
Já to měl dřív také něčím podobným že to obnovení bylo tak jednou za 5 minut. Ale na ten základ a grafy mě to nakonec stačilo.PetrDubi píše:Já mám ten wifi modul v měniči integrovaný, tak jsem ho v začátcích aktivoval a používal přes watchpower v telefonu spíš pro občasnou kontrolu, když nejsem doma, ale ten interval obnovy dat 5 minut je dost dlouhý na to, aby člověk nějak přizpůsoboval třeba spotřebu.
Ten HomeAssistent by asi špatný nebyl ale bohužel zatím o tom nevím vůbec nic a tak bych musel to nastudovat.
kkristian
- Reputace: 17
- Lokalita: Galanta
- Výkon panelů [Wp]: 5730
Cez aky plugin alebo integration vytahujete data?PetrDubi píše:Já mám ten wifi modul v měniči integrovaný, tak jsem ho v začátcích aktivoval a používal přes watchpower v telefonu spíš pro občasnou kontrolu, když nejsem doma, ale ten interval obnovy dat 5 minut je dost dlouhý na to, aby člověk nějak přizpůsoboval třeba spotřebu.
PetrDubi
- Reputace: 321
Přes ESPhome, integrace pipsolar.
