1ks řídící relé pro celou elektrárnu podle stavu aku 48V
Nabízím 1ks řídící relé pro systémové napětí 48V, které automaticky řídí celou elektrárnu podle stavu akumulátorů. Relé umožňuje nastavení horní a spodní napěťové hladiny pro spínání měniče a přepínání sítí. Díky robustní konstrukci a dlouhodobé spolehlivosti je ideální pro automatizaci provozu elektrárny s minimální spotřebou energie.
kyocera
- Reputace: 378
Prodám 1ks řídící relé pro systémové napětí 48V, řízení celé elektrárny podle stavu aku s nastavitelnou
horní a spodní napětovou hladinou aku kdy má být zapnut či vypnut měnič a potom se přepnou i sitě.
Toto napětové řídící hlídací relé má nastavitelnou horní a spodní mez napětí aku pro akci
řízení měniče i řízení přepínací jednotky sítí.
Maximální rozsah seřízení řídícího relé je v mezích 42V až 60V podle návodu.
Vše je v podrobném návodu. A je také přiloženo schéma zapojení.
K akci tedy dochází po dosažení nastavené horní meze aku nebo nastavení spodní meze aku a pak kontakty relé
Jsou sepnuty při vlastní výrobě energie a naopak rozepnuty, když aku jsou vybité.
Dva páry přepínacích kontaktů na výstupu. Spotřeba při systémovém napětí 48V je
ve stavu pohotovosti 0, 6W. Spotřeba při sepnutí kontaktů relé je 2W , tehdy je výroba z FV a zapnutý měnič.
Kontakt hlídacího napětového relé dálkově ovládá zapnutí nebo vypnutí měniče a měniče
a je také akcí pro přepínání sítí. Je to vidět na fotce v domovském vláknu kdy modul přepínání sítí je
v další krabičce na DIN lištu. Hlídací napětové relé
je opakovaně dlouhodobě spolehlivé, protože obsahuje napětovou referenci a také
Cermentové trimry. Dlouhodobá roční opakovaná spolehlivost přesnosti spínání je lepší
jako 90mV za rok na systémovém napětí aku 48V které se měni při nabijení nebo
vybijení.Napětové hlídací relé pro systémové napětí 48V můžete vidět v mém systému druhý obrázek zde
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... =20#p63959
Toto řídící a monitorovací relé bylo nepřetržitě v provozu od roku 2013. Nikdy nedošlo k žádné
závadě. Před prodejem rozděláno a vše zkontrolováno a vzhledem k tomu, že obsahuje napětově předimenzované japonské značkové kondenzátory s dobou long 100tis.hod nebyla nutná ani výměna elektrolytických C . Uvnitř jsou nehořlavé silikonové dráty a nehořlavá je i krabička z ABS. Obsahuje velmi kvalitní robusní stabilní cermentové trimry se zářezem na šroubovák a s označením
TP195 12E. Obsahuje také průmyslový řídící obvod Intersil. Je k tomu k výrobní dokumentace a nastavovací
předpis . Celé řídící relé je v krabičce ABS na DIN lištu velikost 4 moduly. Relé obsahuje také elektronickou
ochranu proti rušení. Řídící relé se vlastně chová jako bistabilní
a to díky obvodu ICM7555 což je vlastně klopný obvod ovládaný dvěma komparátory.
Napájení je z aku 48V. Výstup jsou kontakty relé. V textu je i popis. Relé má na vstupu svorkovnici na připojení aku 48V
zde se bere napájení a také snímání napětové hladiny aku
a na výstupu opět svorkovnici na dva páry přepínacích kontaktů. Relé je typu FINDER. Toto napětové hlídací relé má nastavitelnou horní a spodní mez podle toho co potřebujeme nastavit pro vlastní provozovaný aku.
K akci tedy dochází po dosažení horní meze aku nebo spodní meze aku a pak kontakty relé
Jsou sepnuty při vlastní výrobě energie FV a naopak rozepnuty, když aku jsou vybité.
Kontakt hlídacího napětového relé dálkově ovládá zapnutí měniče a také dálkově
Ovládá druhé výkonové relé na přepínání DS nebo vlastní výroba z FV, kdy
Je zapnutý měnič.
Relé obsahuje obvody proti
Přepětí, proti přepolování proti rušení a také elektronicky ošetřené rychlou demagnetizaci cívky relé při vypnutí. Nastavení se dělá na dvou cermentových trimerech. Jsou zde také
dvě Led diody, jedna signalizuje provozní stav, druhá zapnutí relé.
Napětové relé tedy obstarává celé automatické přepínání z DS a naopak
A také vypínání a zapínání dálkově měniče.
Hlídací napětové relé tedy vše řídí a ovládá a celá automatika je pak jednoduchá.
Nastavení se dělá na dvou cermentových trimerech TP195 12E. Jsou zde také dvě Led diody, jedna modrá signalizuje provozní stav, druhá LED zelená zapnutí relé. Aby při seřízení nebyla nutná demontáž z DIN lišty použije se servisní nastavovací konektor a přepínač na čelním panelu. Přepínačem se přepne napájení relé z aku na servisní
konektor na čelním panelu. Řídící relé bylo před prvním použitím všestranně testováno a řídící
relé bylo použito během roků následně jak pro aku olovo, aku NiCd i aku LTO.
Řízení celé elektrárny bylo plně automatické s přepínáním sítí a celkově 8 roků nuda bez jediné poruchy.
Provoz elektrárny se systémovým napětím 48V ovládaný tímto řídícím relé byl ve stylu 3x Z.
Tedy Zapoj, zapni a zapoměň. Fotku
přístroje mohu poslat do mejlu. Důvod prodeje je ten, že přecházím ze
systémového napětí DC 48V na systémové napětí DC 360V. Prodejní cena je 319Kč + pošta 109Kč jako balík na poštu. Cena mat. potřebného k výrobě
1ks tohoto řídícího relé je cca 450Kč.
V případě zájmu pošlete SZ pro komunikaci. Pokud pošlete mejl, pošlu Vám fotku tohoto přístroje. Platnost inzerátu je do 15.8.2022.
Je zapnutý měnič.
Keraj
- Reputace: 34
Re: 1ks řídící relé pro celou elektrárnu podle stavu aku 48V
Pm
3* BMS a Balancer Seplos
kyocera
- Reputace: 378
Prodáno, inzerát už není aktuální
