FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
Uživatel plánuje instalaci fotovoltaické elektrárny (FVE) o výkonu 4,5 kWp s baterií 10 kWh a asymetrickým třífázovým střídačem GoodWe GW5K-ET. Diskutuje se zde o výběru panelů, baterií a problémech s kapacitou sítě, kterou ČEZ plánuje posílit. Součástí je i technická debata o správném uzemnění, zapojení nuláku a bezpečnosti měniče, včetně zkušeností s různými typy střídačů a doporučení pro provoz bez přetoků do sítě.
socirel
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 5460
- Kapacita baterie [kWh]: 24,576
Dobrý den plánuji Instalaci FVE s tím že bych si panely namontoval sám a na zapojení bych si sehnal elekrikáře.
Původně jsem sice poptával firmy, ale ČEZ se vyjádřil tak že není dostatečná kapacita sítě, sice navrhl na své náklady ji posílit do 15 měsíců, nicméně toto nechce žádná montážní firma akceptovat ani garantovat nějakou nabídku.
Rozhodl jsem se tedy nakoupit sám materiál:
Střídač: GoodWe GW5K-ET (45000kč) dle popisu je prý asymetrický a umí vypnout přetoky do sítě.
Panely: 10 ks Canadian Solar 455wp (47000kč)
Baterie: původně jsem hledal Pylontech H48050 nebo Force H2, ale tam je dostupnost tragická. Našel jsem potom https://www.tipa.eu/cz/bateriovy-modul- ... /d-257058/
https://www.tipa.eu/cz/zakladna-ridici- ... /d-257057/
(Vzal bych 4ks baterií celkem 145000kč)
Bude to všechno kompatibilní, nebo mám někdy chybu?
Jakmile budu mít materiál plánuji podat žádost o připojení dle těchto parametrů výrobny, a jakmile ČEZ upraví DS tak bych zkusil i dotaci. Případně můžu na tomto fungovat v režimu bez přetoků?
- Reputace: 163
Re: FVE 4,5 kWp, baterie 10 kWh, 3F asymetrický střídač
A co si přečíst podmínky fóra při registraci, co ta věta o dotaci ? to sem určitě nepatří, tady je fórum o ostrovních elektrárnách.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 305
Pochybuji že by jsi ji připojil do sítě když se vyjádřili že to nejde.
Prostě asi bych si to postavil sám jako ostrov a můžou mi......
Jinak jak to bude spojeno s DS tak přetoky budou, prostě přetoky nedělají pouze měniče s dvojitou konverzí AC-DC-AC.
socirel
- Lokalita: Opavsko
Být úplně bez možnosti energie ze sítě nechci, v zimě kdy bude výroba malá mi FVE skoro nic nepokryje. Navíc mám TČ. Spíše bych chtě fungovat v hybridním režimu že by mi 8-10 měsíců pokryla FVE a topnou sezonu bych hold musel brát ze sítě.
Spíš mi jde o to jestli mám zvolené kompatibilní komponenty a zda teda v létě kdy hrozí přetoky vypnout úplně přívod ze sítě, nebo raději počkat s instalací až ČEZ provede úpravu DS..
- Reputace: 305
Si dáš přepínač a jak nesvítí přepneš na DS.
Kompatibilitu neporadím, neznám zařízení.
Mojm10
- Reputace: 6
Za techto podminek lze střídač pripojit pouze v rezimu offgrid na back-up vystup. K tomu se nainstaluje automaticky prepinac siti.
Pokud se vse nainstaluje perdektne, bude o tak problem to zpetne zlegalizovat, resp. pripojit k DS.
A jako staly off-grid s prepinanim je to s timto menicem nevhodne, protoze je trifazovy, na fazi je jen 1,66 kw, pri pretizeni a vybiti se vsechny zateze vypnou a zapnou, coz muze vadit pokid se to deje nekolikrat denne. Pokud se nevymysli jak spalit prebytky, ekonomicky nemavratny system.
Ja si myslim ze jsou dve moznosti: bud samo domo 1f na to neco pripojit, s prepinacem siti, cenu stlacit na minimum. Postupne si to postavit a studovat, proste konicek. Souvisi s tim take snizovani spotreby domu, efektivita atp.
2 moznost je firma, forum slouzi k reseni prvni moznosti. Na to je tady spousta temat.
socirel
- Lokalita: Opavsko
Bude to problém zlegalizovat, nebo nebude?Mojm10 píše:Pokud se vse nainstaluje perdektne, bude o tak problem to zpetne zlegalizovat, resp. pripojit k DS.
ČEZ nebo ministerstvo ŽP má někde napsáno že instalaci musí provést certifikovaná montážní firma?
Měl jsem za to že když se jedná o asymetrický střídač, tak dokáže rozdělit výkon do jednotlivých fází dle potřeby, čili i do jedné fáze dodat 5 kW, nebo se pletu?
Takže myslíte že je lepší varianta 1 fázový Grid free měnič? V takovém případě by se návratnost ztrojnásobila.
Nebo můžete prosím doporučit nějaký měnič který bych mohl napojit 3x na jednotlivé fáze a nestál by nějaký nesmysl.
- Reputace: 163
Mě nezajímá tvá návratnost, ale hlavně diskutuj zde jen o ostrovních Fve.
socirel
- Lokalita: Opavsko
Nechápu smysl tvých připomínek, pouze zvažuji varianty.
- Reputace: 914
Jak zlegalizovat? Realizace FV elektrárny snad nevyžaduje nějaké schvalování.
Snad když by někdo cílil na dotace, tak musí splnit podmínky, ale to na těchto stránkách přece nikdo nechce.
- Reputace: 163
Přesně tak, on potřebuje co nejlépe poradit, vybrat to nejlepší a ještě v případě dotace abychom mu na to přispěly z daní.rva píše:Jak zlegalizovat? Realizace FV elektrárny snad nevyžaduje nějaké schvalování.
- Reputace: 935
Vzhledem k tomu, ze 4,5kWp je tezce pod limitem i stavajicim, tak to mas legalni samo o sobe, netreba nic "legalizovat". Pokud nemas tocive 3f stroje, tak 3f nepotrebujes, pokud nejaky mas, co nejede 24/7, tak je jednodussi reseni frekvencni menic 230/400.
Ale toto tu je uz x krat psane, tak hledej.
socirel
- Lokalita: Opavsko
Pokud nepočítám kompresor, motorovou pilu atd tak z těch co jedou denně mám tepelné čerpadlo a indukční desku.
Ale pokud mám na výběr mezi 5kw 3F měničem za 45k co umí nesymetricky dělit výkon a 5Kw 1F měničem za 30k, tak mi přijde lepší volba ten 3 fázový měnič, spotřebiče mám stejně rozděleny skoro rovnoměrně mezi všechny fáze.
- Reputace: 305
Panebože nechte toho omílání o dotacích, proč by je nemohl využít pokud by mu je daly.
Problém je že připojit k DS není dnes jednoduché a pokud to chceš tak je fakt nejednoduší když to udělá firma a pak nevidím problém na to dostat dotaci.
Samozřejmě pak toto forum není pro vás a třeba to projednat s firmou co to bude dělat.
Ale mu napsaly že to nejde připojit dnes k DS takže teď si to musí nějak vyřešit a osobně bych to řešil ostrovem a jednofázový měnič a v tomto splňuje všechny kritéria tohoto fora a místo aby jste mu poradily jak si ten ostrov udělat tak se tu hádáte o slovíčka dotace.....
Takže jak píšu pokud jsi dostal zamítavé stanovisko k FVE tak si postav ostrov.
Prostě ve skříni si dáš přepínač kterým odepneš některé okruhy které budeš chtít připojit k FVE co si postavíš a prostě budeš je připínat k FVE.
Nejlepší je pokud máš pouze něco co potřebuje 3f přívod to nechat na DS pokud nepotřebuješ aby to fungovalo při výpadku DS.
Pořídíš si jednofázový měnič třeba nějaký axpert či jeho klon na který připojíš ty obvody které chceš napájet z FVE pořídíš baterku a je to.....
Můžeš si třeba pořídit něco takovéhoto.... https://www.mivvyenergy.cz/cs/150-menic ... ovane-dcac
Nebo se to dá složit ze značkových victronů ovšem pak je cena dvojnásobná, ale je to značka....
Třífázové měniče pro ostrov nebrat, sice umí část výkonu přerozdělit ale nefunguje to tak jak by si to člověk představoval jsou tam omezení na jednu fázi atd.....
Pokud by jsi ale fakt chtěl stavě 3f systém tak třeba s victrony to jde koupíš 3 kusy a propojíš, tak i některé axperty a jejich klony to umí ale zde musíš dávat pozor jaké kupuješ né všechny umí 3f systém.
- Reputace: 305
3f měnič je cesta do pekla!!!socirel píše:Pokud nepočítám kompresor, motorovou pilu atd tak z těch co jedou denně mám tepelné čerpadlo a indukční desku.
3f 5kW měnič neumí poslat do jedné fáze 5kW a do zbytku 0 není to tak jednoduché.....
Prostě chce to jednofázový měnič, jak říkám případně některé umí spolupracovat a pokud koupíš 3x 5kW jednofázový měnič tak budeš mít skutečně na jednu fázi 5kW, ale asi bych do toho nešel.
Jak říkáš topit s FVE stejně nejde takže bych to tepelné čerpadlo nechal (zatím) na DS případně se tam dá dát měnič 1f 230V na 3f 400V.
Indukční deska jde připojit většinou i na 1f.
PetrDubi
- Reputace: 323
Soban: proč je tenhle 3f střídač nevhodný už mu tu lidi napsali a pokud je i potom přesvědčený, že je ten 3f střídač pro něj lepší, tak ho nech.
Je to jako házet perly...
socirel
- Lokalita: Opavsko
Díky za pěkné vysvětlení. A kdybych zvolit 3F střídač s vyšším výkonem 10 nebo 15 kW pomohl bych si tím, nebo je tam nějaký jiné technické omezení, např nejde spolehlivě oddělit od sítě? Vím že rozložení nikdy nebude plně asymetrické.
Chápu že někomu může vadit že se kolem toho pořád točím, ale zatím jsem nedostal jasný argument proč ne.
Zisk dotací pro mě není priorita, ale pokud bych je dostal, prakticky by to byl projekt bez nákladů.. Priorita alespoň částečná soběstačnost.
- Reputace: 935
4,5 kWp je pro jeho vyjmenovane spotrebice neskutecne malo! To nema smysl vubec hnat do 3f. Na tepelko u tak male FVE rovnou zapomenout, indukcni desku tak akorat zrovna kdyz bude svitit.
Ja bych asi zvolil neco z toho, co odkazoval soban, navesel na to svetla, chladnicku, wifiny, kamery, lampicky, nabijecky atd. plus samozrejme bojler, co by jel jen za dostatecneho vykonu panelu. Pripadne dalsi spotrebice, s poucenou obsluhou.
- Reputace: 935
Nenapsal jsi, kolik mas rocni spotrebu.
socirel
- Lokalita: Opavsko
3 MWh ale není v Tom TČ A deska, jelikož jsem to kupoval letos.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], Valdano a 7 hostů
