MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30 v ostrovním systému
Rever
Nový příspěvek od Rever »
Stavím si malý ostrovní systém. Zatím mám jen 2 polykrystalické panely AEG, každý 280Wp. Z nabízených regulátorů jsem si vybral MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30. V datasheetu píší, že v režimu 7 lze nabíjet LiFePo4. Zajímalo by mě, zda tedy pokud baterie bude mít 12,8, případně 25,6 V, tak to bude použitelné (není to 12, případně 24V). Také by mě zajímalo, jak ochránit tento regulátor, pokud by se odpojila za provozu baterie. Předpokládám, že za běžného stavu dojde ke zničení regulátoru? Ve svém ostrovu budu používat 12V (12,8V). Zvažoval jsem i 24, ale mám celou řadu zařízení na 12V. Děkuji za vaše cenné rady.
Atman
Reputace: 48
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Re: MPPT Victron Energy SmartSolar 100/30 v ostrovním systém
Nový příspěvek od Atman »
Bluetoothom pomocou victron connect softvéru si nastavíš všetky napätia na desatinky, má to široké rozsahy, prepínač nerieš. Odpojenie batérie ja riešim malou olovenou baterkou 5-10Ah z EPS trvale pripojenou na výstup mppt, ktorá sa neodpojí keď ochrany odpoja hlavnú aku. Keďže tento mppt nemá remote on-off, hornú ochranu mám bistabilným výkonovým relé za MPPT za týmto akumulátorom - mppt odpojí od hlavnej baterky a ostane na tej maličkej bez problémov. Aj keď za pár rokov stratí kapacitu, na sekundu kým regulátor zareaguje to úplne stačí.
Rever
Atman píše:
Děkuji za odpověď. S tou malou baterkou to je dobrý nápad - to mě nenapadlo. Pokud bych měl baterii s BMS, tak předpokládám, že relé není potřeba? To relé mě však zajímá, můžete mi prosím napsat typ, který používáte?
Atman
Reputace: 48
Lokalita: Śenkvice
Ja mám ale 48V variantu, link som vybral 12V.
https://shop.gwl.eu/Battery-Management/ ... l-12V.html
Reputace: 387
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Rever píše:
Myslim ze na victronim foru, kde odpovidali lidi z victronu, jsem cetl, ze jejich mppt jsou s odpojenim baterie v pohode. Kdyz mi prestal stacit mensi epsolar, presel jsem na victron prave kvuli tomuhle. Nekolikrat se mi baterie i odpojila a nic se nestalo. Nerikam, ze si tim ma clovek cvakat jen tak pro radost ale nebyl bych z toho tak nervozni. Pro me ma victron nejvetsi minus, ze je prakticky neopravitelnej. Minimalne smartsolary jsou uvnitr zalite v miste tlumivek nejakou gumou a lidi to pak otviraj flexou. Je to skoda.
dokonce jsem to nasel - Guy Stewart preposila odpovedi od hw inzenyru victronu
https://community.victronenergy.com/que ... t-b-1.html
nejzajimavejsi body:
- The MPPT should NEVER break due to a battery disconnection. Even if that happens often.
- Using the MPPT with a BMS like this that disconnects the battery is allowed by Victron, from our equipments perspective. In fact our own SuperPack lithium batteries operate on this same principle, where the battery disconnects itself internally to protect itself.
Dokonce mi smartsolar jede i bez baterii primo do menice. epsolar to neumel, a victron me prekvapil ... rikam si jak to ze jedou menice kdzy mam odpojene baterie :)
Rever
Atman píše:
Děkuji za odkaz. Zajímalo by mě, jak máte připojenou olověnou baterku (předpokládám, že 12V), když máte 48V systém?
Reputace: 850
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
4 ks do série?
Atman
Reputace: 48
Lokalita: Śenkvice
Tak.
