Solar Assistant
Uživatelé sdílejí zkušenosti se systémem Solar Assistant, který slouží k monitorování solární energie. Diskutují o nesrovnalostech v naměřených datech, technických problémech s připojením a doporučeních ohledně SD karet pro Raspberry Pi. Cena systému je přijatelná a porovnatelná s konkurenčními řešeními.
Plazivec
- Reputace: 39
Re: Solar Assistant
Tak mě taky fungoval, než jsem si, šikula, zlámal sd kartu při nandavaní maliny do právě přišlého boxu z alíku. Koupil jsem novou kartu, vypálil SA znova a jak se chci připojit k default adrese 10.0.0.5 pro nastavení, tak mě hlásí mobil connection refused.
Jak hledám, tak hledám, nikde se neumím dopátrat support emailu, nebo formuláře na autora. To bude jistě zázračná podpora.
Edit: Tak už to jede. Píchnul jsem to na lanko, IP scanem našel webku a ta se načetla. Pak už jen nějaký klikání, (nastavení wifi) activate tlačítko proběhlo bez problému. Je to docela dost blbuvzorný.
A jelikož jsem měl na rutru nastavenou static pro mac, tak i wifi web najel na původní IP.
Tentokrát jsem ale koupil, sic jen 16GB, ale zato industrial microSD, což by měla být odolná single level cell technologie.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
PetrDubi
- Reputace: 323
Re: Solar Assistant
Odolná vůči zničení zápisy na kartu by být měla, ale jestli bude odolná i vůči zlomení je otázka
Jinak plno různých programů na Malíně když přestane fungovat na WiFi, tak je možné se k nim připojit alespoň přes kabel. Kabel bývá jistota, která funguje téměř vždy, zatímco wifi je nástavba.
Plazivec
- Reputace: 39
Re: Solar Assistant
Tak vono už se na to nebude šahat a kdyby někdo přeci, utrhnu mu hnáty.PetrDubi píše:Odolná vůči zničení zápisy na kartu by být měla, ale jestli bude odolná i vůči zlomení je otázka
Kabel je problém na půdě, pač na půdě je hlavní přívod internetu a mezi půdou a bytem jest domovní rutr, kterýžto je spojen s půdou jen jedním kabelem, kde je jiný rozsah, než do kterého mají malina i PC s HA patřit. Vše by se muselo přeroutovávat. A to se mi opravdu nechce. Kdyby došlo na nejhorší, můžu něco levného koupit a udělat na půdě acces point. Prozatím není potřeba věšet další krám na baterii.PetrDubi píše:Jinak plno různých programů na Malíně když přestane fungovat na WiFi, tak je možné se k nim připojit alespoň přes kabel. Kabel bývá jistota, která funguje téměř vždy, zatímco wifi je nástavba.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 938
Re: Solar Assistant
Nemusíš routovat, stačí použít VLANy.
Plazivec
- Reputace: 39
Re: Solar Assistant
To nevim ani co to je.cipis píše:Nemusíš routovat, stačí použít VLANy.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
rendy1
- Reputace: 2
Re: Solar Assistant
Chalani, neviete, kde bysom v dnešnej dobe prišiel k jednému Raspberry + solar assistant? Chcem si monitorovať podrobnejšie svojho Axperta Kinga... Ďakujem za pomoc
2,8kw panelov so Sitonom 210 na teplú vodu a 4kw+5kw panelov s Axpert King II 5KW a najnovšie 7,5kw s meničom goodwe gw10kn-et
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Solar Assistant
SA si stáhneš pár minut po tom, co si ho (on-line) koupíš. Horší je to s dostupností RPi. Já na něj čekal skoro 2 měsíce.
pavelK
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 16
- Kapacita baterie [kWh]: 5
Re: Solar Assistant
nemáte někdo demo verzi ke stažení?
Chtěl bych zkusit RBPi + REVO II 48V 5000W
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Solar Assistant
Stáhni si aplikaci z jejich webu . Je plně funkční myslím dva týdny. Případně jim napiš
pavelK
- Lokalita: Ostrava
Re: Solar Assistant
Tak jsem to zprovoznil s plnou verzi na REVO II 5KW a funguje,
stačil nastavit měnič Voltronic ...
a vybrat USB - RS232 a spojilo se to tak měřím
Dal jsem to na RBPi Zero
- Lubik
- Reputace: 31
Re: Solar Assistant
Vítej do klubu
Měl jsem RBPi3 a první kus mi zlobil. Náhodně vypadávala komunikace s měničem. Po výměně RB a převedení licence funguje vše bez chyby.
UTima
- Reputace: 6
Re: Solar Assistant
Pěkný den, dokáže mě někdo navést na "správnou cestu"?
Včera první zapojení MPP 5048mk jako dobré - funguje na první zapojení, ještě jsem k tomu vzal od Peggy Wifi modul a s tím programem WachtPower - jako nic moc. Takže jsem našel nevyužitou Rbi 3, koupil SA a jako velice pěkné grafy, přehledné. No mě ale šlo o něco úplně jiného, doma mám ještě spuštěný Home Assistant a rád bych dostal data z SA do HA přes MQTT právě do energo panelu HA. Se těším jak malej JArda na tu šipečku kdy ze sítě nic nepůjde a přitom budou doma energo orgie.-)
V menu SA jsem zapnul MQTT o tmo žádná ale neumím nastavit HA. V podpoře SA jsou dva postupy, kde jeden jestli jsem pochopil předpokládá jen jeden přístup do MQTT https://solar-assistant.io/help/home-assistant/setup tak tomu rozumím, s tím, že tomuto nerozumím vůbec. V současné době mám přes MQTT v HA několik teploměrů, zásuvek a nerad bych to nějak rozbil.
Pak jsem ještě objevil toto:
https://solar-assistant.io/help/home-as ... oker-setup
prostě potřebuji postrčit
Hm teď to po sobě čtu je to pěkně zmatené, jako já.
děkuji
děkuji
1 x MPP PIP 5048MK (axpert - bez přetoků) + 12 x 330W CS + 16x280Ah - JK BMS + Solar Assistant - Home Assistant.
https://pvoutput.org/intraday.jsp?id=114933&sid=100171
camel1cz
- Reputace: 57
- Lokalita: Lounsko
- Výkon panelů [Wp]: 8430
Re: Solar Assistant
Se SA neporadím, ale HA podporuje skrz esphome přímo měnič přes rozšíření pipsolar... Stačí na to obyčejné ESP a sériový kabel...
Ale asi je to zbytečne, když máš ten SA a data už jsou na WiFi.
Rozpracováno:
Rozpracováno:
UTima
- Reputace: 6
Re: Solar Assistant
Tak jsem to rozlouskl. Chápu, že pro většinu to je jasné, ale mi to dalo práci skorem hodinu. Postupoval jsem podle toho posledního odkazu a vše funguje.
sathol
Re: Solar Assistant
Chlapy jak mate nastaveny Battery settings
:Back to battery voltage
To grid battery voltage
Shutdown battery voltage
Diky ra info
Diky ra info
ostrov 6600Wp neustále ve stádiu přidavaní Growatt 2x5kW 2 faze (momentálně samodomo cca 5kW). 48V DC rozvody baterie prozatím olovo 4x140Ah.sledovaní solar-assistent pres rasberry pi 4
LiFePo4 120Ah cca 7,6kWh + JBD 200Ah +activ balancer 5A RS 485
další baterie LiFePo4 120Ah 7,8kWh JBD 200A +activ balancer 10A.RS 485
další baterie stavba LiFePo4 280Ah 15kWh JDB-300A+active balancer 15A CANBUS
Stanley
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
Re: Solar Assistant
Zdravím, nedaří se mi připojit přes USB kabel k invertoru GreenCell 3000 /24. Mám RPI 4. Solar Assistant hlásí chybu, nelze se připojit k invertoru.
Ostrov 4,2 kWp měnič MUST PV1800 VHM 48V 5000W, baterka LiFePo4 EVE 280Ah 48V, BMS JK SMART 8-24s 200A balancer 2A
pavelK
- Lokalita: Ostrava
Re: Solar Assistant
Mě to taky nešlo a už jsem to vzdával, ale pak jsem nastavil toto podle obrázku a funguje jak má.
Stanley
- Reputace: 8
- Lokalita: Králíky
Re: Solar Assistant
Bohužel mi to pořád hlásí no response. S tou jejich aplikací solar power monitor se mi to přes USB spojí a data jedou.
pavelK
- Lokalita: Ostrava
Re: Solar Assistant
Chápete někdo co je přesně..
maintain bartery state od charge? Automatická správa napájení...
Asi jsem pako ..
Nemá někdo překlad pro našince...
https://solar-assistant.io/help/voltron ... management
Asi jsem pako ..
- Majkl
- Reputace: 55
Re: Solar Assistant
Podle SOC baterie a denní doby to automaticky (pře)nastavuje režim priority zdroje pro invertor (SUB / SBU). Google překlad tady - https://solar--assistant-io.translate.g ... r_pto=wapp
