Odpojení AKU
Uživatelé diskutují o tom, zda odpojení aku během běhu střídače může způsobit jeho poškození, přičemž se zmiňují různé typy měničů a jejich přesnost měření napětí a proudu. Sdílejí zkušenosti s kalibrací zařízení, problémy s nepřesnými údaji a doporučení na servis u prodejce Hadex. Diskuze také obsahuje rady ohledně správného dimenzování vodičů a úspory baterie pro spolehlivý provoz.
PetrDubi
Reputace:333
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: Odpojení AKU
Nový příspěvek od PetrDubi »
Akorát ty wifi modulyu měničů Axpert a klonů fungují jenom jako krabička, která načítá data z měniče a v cca. 5 minutových intervalech je posílá do cloudu a aby jsi se k těm datům distal, tak, si musíš do telefonu nainstalovat watch power nebo na počítači se přihlásit do portálu shinemonitor.
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Re: Odpojení AKU
Nový příspěvek od ACDC »
Jo, dík
ACDC
Reputace:12
Re: Odpojení AKU
Problém s REWO VM-II 3,0-5,5 kW Sunstone Power. Měnič měří naprosto nepřesně napětí AKU, konkrétně o 4V níž, než realita. Teď jsem ho přistihnul, jak nabíjí na 60V, což teda nee. Nastaveno 56V. Musím teda nastavit hodnoty posunuté (pokud se tak dostanu) a stále pamatovat, že kecá? Dá se někde kalibrovat, nebo mám kontaktovat prodejce (Hadex)? Díky
bokser01
Reputace:123
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 12120
Kapacita baterie [kWh]: 44,7
Re: Odpojení AKU
Nový příspěvek od bokser01 »
ACDC píše:
Ty měniče Revo jsou šílenost... Taky jsem si ho koupil na hadexu 5kw a otřesný... žárovky na výstupu blikaly jak stromeček a to jak led tak vlákno. údaje spotřeby začínal ukazovat +- dobře od 1kw. Malý odběr vubec neukazoval. Napětí na baterce mi také kecalo o několik voltů.
Ale napadlo mě... nemáš tenké dráty k měniči? Změř kolik máš voltů na svorkách měniče na aku a pak na baterce o kolik se to liší!
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 6370Wp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp + 2S3P 395wp Baterie 28KWh lifepo4 (4X 8S 280Ah EVE), Celek tedy 10120Wp:yes:
ACDC
Reputace:12
Re: Odpojení AKU
Mně se jinak chová slušně, nic takového. Že kecá skoro ve všem je jasný. Právě proto mám svoje měření. Ale tohle AKU je asi to nejdůležitější. Vodiče jsou 16mm2 Cu, to je OK. Nenašel jsem plombu, že bych tam kouknul, no uvidím.
Reputace:311
Re: Odpojení AKU
Nový příspěvek od Soban »
U mě se taky chová OK, jediné co neměří přesně tak kecá v proudech, a výkon měří pouze jak je víc jak 100W jinak je tam nula.
bokser01
Reputace:123
Re: Odpojení AKU
ACDC píše:
16mm2? To máš na 5kw měniči? Jak jsou dlouhé ty dráty?
ACDC
Reputace:12
Re: Odpojení AKU
cca 0,8m. A jen 100Ah. A omezený proud. Baterka se musí šetřit:-)
ACDC
Reputace:12
Re: Odpojení AKU
Tak z Hadexu napsali, ať reklamuju, že dělají svoz a překalibrují. Tak to nějak domluvím. Jinak po posunutí hodnot a ty 4V to funguje normálně.
Dneska těžko koupit něco dobrýho. Včera nová lednička-nechladí. Těžká doba. A bude hůř
