Odpojení AKU
Zařízení pro přeměnu napětí: DC/DC měniče, DC/AC střídače (off-grid, on-grid, hybridní), měniče napětí pro UPS, auta, FVE i hobby účely. Výběr, porovnání značek, monitoring, zapojení a zkušenosti.
- Reputace: 313
Re: Odpojení AKU
Akorát ty wifi modulyu měničů Axpert a klonů fungují jenom jako krabička, která načítá data z měniče a v cca. 5 minutových intervalech je posílá do cloudu a aby jsi se k těm datům distal, tak, si musíš do telefonu nainstalovat watch power nebo na počítači se přihlásit do portálu shinemonitor.
- Reputace: 8
- Lokalita: Litomyšlsko
- Výkon panelů [Wp]: 5,600
Re: Odpojení AKU
Jo, dík
- Reputace: 8
Re: Odpojení AKU
Problém s REWO VM-II 3,0-5,5 kW Sunstone Power. Měnič měří naprosto nepřesně napětí AKU, konkrétně o 4V níž, než realita. Teď jsem ho přistihnul, jak nabíjí na 60V, což teda nee. Nastaveno 56V. Musím teda nastavit hodnoty posunuté (pokud se tak dostanu) a stále pamatovat, že kecá? Dá se někde kalibrovat, nebo mám kontaktovat prodejce (Hadex)? Díky
- Reputace: 118
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Odpojení AKU
ACDC píše:Problém s REWO VM-II 3,0-5,5 kW Sunstone Power. Měnič měří naprosto nepřesně napětí AKU, konkrétně o 4V níž, než realita. Teď jsem ho přistihnul, jak nabíjí na 60V, což teda nee. Nastaveno 56V. Musím teda nastavit hodnoty posunuté (pokud se tak dostanu) a stále pamatovat, že kecá? Dá se někde kalibrovat, nebo mám kontaktovat prodejce (Hadex)? Díky
Ty měniče Revo jsou šílenost... Taky jsem si ho koupil na hadexu 5kw a otřesný... žárovky na výstupu blikaly jak stromeček a to jak led tak vlákno. údaje spotřeby začínal ukazovat +- dobře od 1kw. Malý odběr vubec neukazoval. Napětí na baterce mi také kecalo o několik voltů.
Ale napadlo mě... nemáš tenké dráty k měniči? Změř kolik máš voltů na svorkách měniče na aku a pak na baterce o kolik se to liší!
- Reputace: 8
Re: Odpojení AKU
Mně se jinak chová slušně, nic takového. Že kecá skoro ve všem je jasný. Právě proto mám svoje měření. Ale tohle AKU je asi to nejdůležitější. Vodiče jsou 16mm2 Cu, to je OK. Nenašel jsem plombu, že bych tam kouknul, no uvidím.
- Reputace: 284
Re: Odpojení AKU
U mě se taky chová OK, jediné co neměří přesně tak kecá v proudech, a výkon měří pouze jak je víc jak 100W jinak je tam nula.
- Reputace: 118
Re: Odpojení AKU
16mm2? To máš na 5kw měniči? Jak jsou dlouhé ty dráty?ACDC píše:Mně se jinak chová slušně, nic takového. Že kecá skoro ve všem je jasný. Právě proto mám svoje měření. Ale tohle AKU je asi to nejdůležitější. Vodiče jsou 16mm2 Cu, to je OK. Nenašel jsem plombu, že bych tam kouknul, no uvidím.
- Reputace: 8
Re: Odpojení AKU
cca 0,8m. A jen 100Ah. A omezený proud. Baterka se musí šetřit:-)
- Reputace: 8
Re: Odpojení AKU
Tak z Hadexu napsali, ať reklamuju, že dělají svoz a překalibrují. Tak to nějak domluvím. Jinak po posunutí hodnot a ty 4V to funguje normálně.
Dneska těžko koupit něco dobrýho. Včera nová lednička-nechladí. Těžká doba. A bude hůř
