Samsung SDI 28Ah Li-ion články
Nabízíme originální Li-ion články Samsung SDI 28Ah z baterie Audi Q7 e-tron, celkem 168 kusů ve svářených modulech 6S2P. Články jsou vybalancované s rozdílem 0,003 V a mají kapacitu nad 90 % SOH, používané v rozmezí 3,5–4,0 V. Vhodné pro solární systémy nebo vlastní bateriové projekty, cena za kus 250 Kč. Aktuálně jsou články rezervovány a prodány, ale diskuze ukazuje zájem o různé množství a možnosti úprav.
stanekl
Reputace: 2
Nový příspěvek od stanekl »
Ahoj všem,
předběžně zjišťuju, zda by měl někdo zde zájem o Li-ion články Samsung SDI 28Ah z Audi Q7 e-tron. Jedná se o články z jedné HV baterie, kde je celkem 14 modulů 6S2P do výsledných 84S2P, tedy 168ks článků.
Baterii jsem používal k Solaxu X1 G4 a je nevyužitá po přechodu na moduly VW. Články vybalancovány na rozdíl 0,003V dle BMS, používáno v rozpětí 3,5-4,0V. Dle BMS je kapacita stále vyšší než 90% SOH.
Cena za článek 250Kč.
Díky, Lukáš
Jan Novák
Reputace: 16
Re: Samsung SDI 28Ah Li-ion články
Nový příspěvek od Jan Novák »
V jaké formě to prodáváš? Celý balík nebo po článcích? Má ten článek nějaký štefty?
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 57#p172957
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
stanekl píše:
Ahoj všem,
Díky, Lukáš
Jaký je rozměr jednoho článku ? š-v-d, 2P- to je svařené ?, nebo se to dá rozšroubovat na 1S ?
K 22.10.2025 19950kWh
Karoo
Nový příspěvek od Karoo »
Čaukys! Otázka jako výše.... Máš to svařený celý blok o 12ti článcích? (6S2P) z výroby? Nebo je rozkuchaný a s dodělanými štefty jak se u SDI dělává? Díky za info
stanekl
Reputace: 2
Zatím je to v originálních blocích 6S2P, tedy svářené k sobě, nicméně rozřezat je asi nebude až takový problém.
Rozměr článků orientačně vychází na 140x90x25mm (šxvxh).
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Nový příspěvek od bokser01 »
škoda že se mi ty články nevejdou do aku boxu ve skůtru... :D Mám tam olova ale tohle by bylo daleko lepší... Jenže pack 48V se mi tam nevleze....
Filas
Reputace: 4
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Filas »
Odkud jsi?
emsi88
Reputace: 3
Nový příspěvek od emsi88 »
Zobral by som 9ks modulov 6S2P t.j. 108 clankov...
10x270Wp poly, VT-80, XTM4000-48, Samsung SDI 13kWh (z Audi E-tron), aktuálne v prestavbe
stanekl
Reputace: 2
Filas píše:
Odkud jsi?
Přerov
stanekl
Reputace: 2
Rezervováno komplet pro emsi88
stanekl
Reputace: 2
Prodáno
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot] a 0 hostů
