AC spotrebiče na DC?
V diskusi se řeší možnost provozu AC spotřebičů na DC napětí, zejména na 220 V z akumulátorů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s LED žárovkami a nabíječkami, ale upozorňují na nebezpečí jako požár, úraz či poškození zařízení. Probírá se také problematika oblouků při vypínání a nutnost speciálních jističů a vypínačů pro DC napětí, stejně jako bezpečnostní normy a doporučení.
- matis02
Zdravím všetkých. Pred časom som sa dočítal že na niektorých ostrovoch používajú ľudia spotrebiče na striedavé napätie na akumulátoroch pospajanych na napätie 220V. Viem že je to proti predpisom a nikoho týmto nenahováram na také pokusy. Môže to spôsobiť úraz, požiar alebo aj smrť tak pozor. Ale pokusne som tiež skúsil niekoľko vecí. Led žiarovky fungujú, nabyjacka na mobil tiež (spinane zdroje v podstate) . Čo si o tom myslite?
PetrDubi
- Reputace: 322
Re: AC spotrebiče na DC?
Že ti na tom DC 220V brzo odejde například vypínač u té LED. A pokud třeba vytahuješ ze zásuvky tu nabíječku a vytáhneš obloouk, tak taky asi nic moc nehledě na to, že pojistky v těch přístrojích určitě nejsou dělaný na vysoký DC napětí, takže při poruše nevypnou, ale vznikne v nich oblouk a jede se dál až do úplného vyhoření...
Jak říkal Karel na Caravan24: lidi kteří elektrice nerozumí si myslí, že můžou beztrestně ojebat fyziku a všechno jim to projde, ale potom se hrozně diví, když se ukáže, že to tak není
- Reputace: 933
Včetně třeba elektrolýzy krve apod.
Dagus
- Reputace: 227
Tak většina pulzních zdrojů na dcčko pojede, ale bože proč mít v zásuvkách DC 230V. Ono ty pulzní zdroje se rozjedou o mnoho níž. Většina by jela už na 90V, ale když chceš mermomocí vyhořet
- Reputace: 1042
Většina jede i na 52V DC, a tam už to dávají běžný vypínače a jističe, navíc v normálním prostředí není potřeba víc než základní ochrana.
Na druhou stranu, jsem minulej tejden cvičně natáhl oblouk z 3s panelů (cca 90V/12A) a podařilo se mi to natáhnout na několik cm... Mělo to tu výhodu, že se drátky na konci solarkabelu pěkně stavily dohromady, a pěkně se na to nasazovala dutinka
- Reputace: 168
Nevyřešily by se ty opaly a oblouky předpisově tak, že všechny spínače, odpínače, pojistky, atp. pro DC, by měly mít povinně zhášecí magnet?
- Reputace: 537
On by mohl pomoci i zhášecí kondenzátor jako je tomu např na motorce:))
- Reputace: 474
- Kapacita baterie [kWh]: 15
jako vypinace ke spotrebicum?gupa píše:Nevyřešily by se ty opaly a oblouky předpisově tak, že všechny spínače, odpínače, pojistky, atp. pro DC, by měly mít povinně zhášecí magnet?
Nejjednodusi je dany rozvod napajet ze stridace. Kdyz dc tak treba svetla na 24 nebo 48.
Jeste ze Edison nad Teslou nevyhral
Dagus
- Reputace: 227
Spíš asi nad Westinghousem, ale vše má své použití. VysokonapěťovéDC trasy jsou asi účinnější, jen v době kdy se Edi s WH hádali co je lepší, tak žádné DC/DC konevrtory nemohly být a tedy trafo jasně vyhrálo. Na DC rozvodech by musel být vypínač SSR prostě křemík, aby tam ten oblouk nebyl a to by vše prodražilo.
https://cs.m.wikipedia.org/wiki/V%C3%A1lka_proud%C5%AF
