Ostrovní FVE a paralelní zátěž
Diskuze se věnuje využití ostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro ohřev vody a napájení dalších spotřebičů během slunečných dnů. Uživatelé řeší, zda je lepší využít výstup z BEL regulátoru nebo paralelně připojit druhý měnič, a zmiňují zkušenosti s různými výkony měničů a bateriemi. Probírá se také otázka stability provozu bez baterie a náklady spojené s rozšířením systému na vyšší výkon.
Pajalo
Re: Ostrovní FVE a paralelní zátěž
Nový příspěvek od Pajalo »
No v podstatě jsem zatím ve stádiu testování toho, co popisujete v návrhu A. Na DC výstupu BELa připojen Easun 5,5kW a baterie pylontech. Funguje to řekl bych lépe než jsem čekal. S panem Budínským jsem domluven, že až bude mít trochu času, upraví mi FW s testem termostatu na 1-2 hodiny, aby se DC výstup tak často neodpojoval. Další fáze je, že k měniči Easun bude stabilně připojeno stejné FV pole jako k BELu a k tomuto se bude paralelně připojovat DC výstup BELa. Zatím nevidím žádné proti, proč to takto neprovozovat.
Popravdě si ale nedokážu představit jak toto provozovat bez baterie. Možná tak na dobíjení mobilu, NB, ale jinak ty výpadky a kolísání výkonu bude problém.
Ivo12s
Reputace: 55
Lokalita: Kolínsko
Výkon panelů [Wp]: 4880
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od Ivo12s »
Pawel píše:
Potom začne koukat po měniči 3kW a po roce koupí 5kW měnič protože 3 kW je pro dům málo.
No mě 3kw stačí i s pálením přebytku. Akorát manželka si musela zvyknout na vaření. Ale je fakt že troubu máme plynovou. Na víkendove pobyty naprosto ok. S pračkou a troubou už asi těch 5kw je žádoucí.
