Jištění stringů a svodu do regulatoru
Diskuze se zaměřuje na správné jištění jednotlivých stringů fotovoltaických panelů pomocí dvojpólových DC jističů a vhodné pojistkové odpojovače před regulátorem. Uživatelé radí, jak zvolit správné proudové hodnoty jističů (například 12A nebo 24A) a jaký svodič přepětí použít, přičemž se řeší i praktické zkušenosti s dostupnými komponenty. Fórum pomáhá optimalizovat bezpečnost a spolehlivost FV systému.
Brumla
Reputace:9
Lokalita: Beroun
Výkon panelů [Wp]: 13,9 kWp
Kapacita baterie [kWh]: 51 kWh
Nový příspěvek od Brumla »
Dobrý den, zdravím příznivce FV
Prosím o dvě rady.
Jištění jednotlivých stringů 130 V/12A dvojpólovým DC jističem, kolika amperovym???
Pojistkový odpojovač před regulátor?? Jak silnou pojistku ( 130 V/24A)
Pak ještě budu žebrát o velikost svodiče přepětí, ale mám doma 63A, čert ví odkud...
Předem díky za rady!
ACDC
Reputace:12
Lokalita: Litomyšlsko
Výkon panelů [Wp]: 5,600
Kapacita baterie [kWh]: 11,6
Re: Jištění stringů a svodu do regulatoru
Nový příspěvek od ACDC »
Svodič 63A?
Reputace:1057
Výkon panelů [Wp]: 18+ kWp
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Pokud mas jen dva stringy, tak nemusis jistit kazdy zvlast, takze ti staci pojistkovy odpinac 2x12A. A pokud mas stazene 4 kabely ze strechy, tak muzes utratit dalsich 200Kc za druhy dvounasobny odpinac a spojit to az na jejich vystupech do jednoho reglu.
