Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu
Uživatelé diskutují možnosti provozu solární elektrárny s bateriemi LIFEPO4 a měničem Axpert KING bez nutnosti hlášení ČEZu. Probírá se oddělení střídače od sítě, přímé nabíjení baterií a zkušenosti s nabíječkami, zejména s ohledem na kompatibilitu a výkon. Cílem je minimalizovat administrativní nároky a využít solární energii efektivně bez komplikací s distributorem.
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Lze se obejit bez hlášení sol. el. Čezu
Nový příspěvek od FRSO »
cipis píše:
PB-1000-48
PB-600-24 je ten můj, viz. https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=29&t=7575
Tu 48V měl Ivo, reklamoval to, nenašli závadu (samozřejmě to nejspíš zkusili jen a pouze s aku), já tu svou 24 ještě ani nestihl reklamovat. Prostě jak vypnu měniče, tak najede na plný výkon, jak běží měniče, tak hvííííí hvííííí hvííííí ....
Nezkoušel jsi ten nabíječ oddělit výkonovou Schottky diodou od aku ?
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 913
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Pokračujme když tak v tom mém threadu, tohle už moc společného s hlášením čezu nemá :)
sm@sh
Reputace: 3
Lokalita: PO-KE/SK
Výkon panelů [Wp]: 4280
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od sm@sh »
Diky moc chlapi za vyjasnenie, ciny sa nebojim skusim to s nabijackou z odkazu.
1kW POLY JV, 4,9kW MONO SV/Z na Smart Solar 250/100 + 250/60, Cerbo GX, Multiplus II 48V 5kW, EPever IP5000-42, NARADA 125Ah + 2xREPT 280Ah @ JBD/JK...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Ghost86, Seznam [Bot] a 0 hostů
