GOODWE 10k ET plus smart meter problem
Uživatelé diskutují problém s invertorem Goodwe 10k ET plus, kdy nelze nastavit provoz bez baterie kvůli chybě komunikace s BMS a smart metrem. Test smart metru se nespustí a systém hlásí chyby, přestože smart meter ukazuje komunikaci v pořádku. Řešení často spočívá v korekci fází na měřáku a správném nastavení, přičemž podpora Goodwe zatím neposkytla jasné řešení. Diskuze obsahuje i tipy na provoz bez smart metru a zkušenosti s vysokou noční spotřebou způsobenou smart metrem.
bluephantas
Nový příspěvek od bluephantas »
Ahojte a dakujem za prijatie.
Mam problem s tymto menicom, ktory chcem zatial vyuzivat bez baterii. Pri instalacii v basic setting, nejde zvolit moznost bez baterie, vzdy vypise battery communication failed. Ked tento krok preskocim a dostanem sa k smart metru a zapnem test, test nikdy neprebehne: napise, ze detection of meter & CT has been postponed until battery is properly connected....
V zakladnom statuse svieti Meter status: waiting for test a BMS status: communication failure 2. Na invertore blika communication dioda, ktora hlasi, ze communication so smart metrom ok, BMS nie. Smart meter taktiez ukazuje communication ok.
Skusal som hovorit aj s goodwe supportom, ale museli otvorit ticket, nevedeli mi poradit.
Za akukolvek radu budem vdacny.
https://photos.app.goo.gl/g8ebicHUHwoK4YMu7
lzahradil
Site Admin
Reputace: 391
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: GOODWE 10k ET plus smart meter problem
Nový příspěvek od lzahradil »
GW neznám, moc neporadím. Ale co tak koukám na obrázky, není náhodou problém v zapnutí té funkce Meter Test kde je vyžadována komunikace s bms a připojenou baterií?
bluephantas
Ahojte.
Takze problem som vyriesil. Aj ked communication failure a waiting for smart meter test stale ukazuju toto hlasenie, meter uz ukazuje spravne hodnoty.
Problem bol v prehadzani faz uz pri meraku pred domom. Fazy bolo 3,1,2 cize sled bol korektny, ale merak chcel 1,2,3. Po korekcii cita data korektne a aj ostatne funkcie menica sa daju nastavit.
Reputace: 1043
Jak se pozná 312 od 123? pořád je to stejnej sled fází. Jediný, kde vzniknwe problém je nepřímý měření s proudovými transformátory, tam musí sedět napětí s proudovým trafem, jinka to ukazuje hausnumera.
Kamilos
Nový příspěvek od Kamilos »
Ahoj, mám ten stejný problém, když dám vybrat no battery tak to skončí chybovou hláškou a test nejde spustit. Mám FW 080819
E-bike TREK MTB made by já. Magicpie - poslední model ext. řj 1000W 48V/11,6 Ah pláště cesťáky. Zvažuji časem sinusovku řj. Zatím mazec cena.
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
kodl69: Spíš je otázka, jestli na měřáku nebyly fáze 312 a na měniči 123, takže měřák i měnič měly na stejné pozici jinou fázi, to se stává u montážních firem docela často - není to vůbec neobvyklá závada..
Zvirek
Nový příspěvek od Zvirek »
Ahoj, mám nově FVE , střídač GW 10k et plus ,fw 819,,baterie 10,45 kwh a smart meter GW. Znepokojil me vysoky nocni odber (240w),postupnym vypinanim jsem zjistil, že odběr způsobuje zřejmě samotný smartmeter (200w). Má společný jistič s AZ routerem (wattrouter), který ale ještě neni zapojen fyzicky do bojleru (čekám na novou topnou tyč ). Když jistič vypnu,klesne spotřeba o těch 200 w (měřeno v SEMS A PV Master ). Problém je že se rozblika modrá kontrolka na stridaci (signalizuje je odpojen smartmeter ,ale je pripojena bms ). Lze to zatím provozovat s vypnutým smartmetrem? Nebo jste to také někdo řešil a jak ? Předem díky za rady.
angry23
Lokalita: Velke Popovice
Nový příspěvek od angry23 »
SMartmeter takový odběr rozhodně nemá, tudíž to způsobuje AZ router. Řešení je přesunout každý na svůj vlastní jistič - chápu ale že místa je vždy málo.
Měnič bude bez smartmetru dodávat do sítě symetricky a bez omezení.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], moiko
