GoodWe 3648
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s hybridním invertorem GoodWe GW3648D-ES, včetně výběru modelu, softwarových verzí a problémů s připojením. Diskutují o nastavení přetoků energie do sítě, zejména v kombinaci s Loxone a spotovými cenami elektřiny, a hledají rady pro správnou konfiguraci Modbus komunikace. Zmiňují také provozní detaily, jako je spotřeba v klidovém režimu, chování MPPT a možnosti přetoků z baterií.
- zbek
- Reputace:19
Re: GoodWe 3648
2500NS pokud takhle funguje tak je fajn uvažuji že bych si pořídil něco podobného na další fázi bez baterek Optimizermi na meniči Goodwe 3648 nemám mam ho rozdělený na dva stringy a každý je chvilku ve stínu spíš jeho část .
- Marián
Re: GoodWe 3648
Skúšal niekto pri Goodwe 3648EM vytvoriť ostrov? Mám na mysli aj ongrid výstup? Hypoteticky ak by som dal offgrid 2500W menič na ongrid výstup Goodwe a vytvoril plný sinus kde by sa Goodwe zosinusoval fungovala by aj ongrid strana?
To Zbek: ako sa správajú batérie keď ich máš dlhšie pod 50% vybité teraz v zime? Môže sa im niečo stať?
Mám dosť obavu si zaobstarať tie pylontechy US3000C a mať problém pri nedobijani viacej dni. Pravdaže je to o nastavení čo si už písal ale zaujíma ma to ak sa to preženie na trebárs limit 20% a na druhý deň dobije 5%+ viem že to batérii nerobí dobre ale skôr sa pýtam či to bude mať nejaký pamäťový efekt alebo niečo podobné.
Ďakujem
Ďakujem
- tomas
- Reputace:243
Re: GoodWe 3648
Jestli se ten offgrid 2500W měnič připojený na ongrid výstup Goodwe bude chovat jako distribuční síť, tedy hlavně bude umět frekvenční posuv, když při přebytku energie roste frekvence a zdroje tak snižují výkon a Goodwe bude mít správně nastavenou funkci P(f), tak by to mohlo fungovat. Nebo si budete muset nějakým jiným způsoben zajistit aby nedošlo k přebytku výkonu.
- Marián
Re: GoodWe 3648
Neviem ako by sa ale zachoval offgrid menič ak by dostal protiprud resp. Ak by Goodwe doťahoval špičky odberu a zrazu by klesol odber a niečo by "pretieklo" smerom k offgrid meniču? Lebo nastaviť Goodwe na 0W prietok je možné ale nieje to úplná 0W.
- zbek
- Reputace:19
Re: GoodWe 3648
Baterky jsem teď za stropoval na 70 procentech je potřeba at se občas když vysvitne sluníčko srovnají přes zimu nahoře . SOH mam po dvou letech 98 .
- Marián
Re: GoodWe 3648
Tak so si to nejak predstavoval a nestáva sa že počas ďalších dní keď to máš na 70% to klesne nižšie aj keď máš nastavené na 70%? Lebo pri JPC batériách to robí hlúposti a musím to stopnúť na vyššom percente aby to neklesalo. Na príklad štandardne to mám nastavené aby sa to zastavilo na 49,6V ale teraz v zime ak to tak nastavím tak to ďalší deň má tendenciu klesnúť nižšie. Tak to percentuálne obmedziť vo vyšších číslach.zbek píše:Baterky jsem teď za stropoval na 70 procentech je potřeba at se občas když vysvitne sluníčko srovnají přes zimu nahoře . SOH mam po dvou letech 98 .
- Marián
Re: GoodWe 3648
No tak môj Goodwe3648 dostal od včera k dostupnosť 6*US3000C tak som zvedaví ako to bude s nimi fungovať. Zatiaľ sa to musí nabiť nakoľko boli takmer vybité keď som ich namontoval.
- zbek
- Reputace:19
Re: GoodWe 3648
Jak jsi tam dostal 6ks ? Kolik tak máte SOH ? Mam po necelých 3 rokách 97 , vypadá to že u mě to padá po cca 3/4 roku o 1%
- acer
Re: GoodWe 3648
Pánové mám dotaz.
Je možné nastavit jednotku GW3648D-ES od stand by režimu, když jsou vyvedeny dvě zásuvky pro bacup?
Počítám, že standby je malý odběr proudu, tak proto.
Díky
Díky
FVE
- acer
Re: GoodWe 3648
Klucí kolik vám ten vehement v tomto počasí vyrobí energie? Mám obj. 7.2kwh bat a 3,6 stejný systém co tu píšete a nevím jak silné úložiště mít. Tak abych překryl 1,2 dny alespoň. Spotřebu mám malou 5-6kwh/den.
FVE
- Jirkasolar
Re: GoodWe 3648
Zapnul jsem GW3648EM v sestave 6ks panelů 2,7kWh a 2ks baterie US2000C, navázal spojení přes Wifi a navolil off-grid provoz. EZ-meter není připojený, síťové napětí není připojené, na backup výstupu zatím nemám nic. Celá sestava jede nějak divně - při náběhu proběhne špička napájení z FV panelů a potom se napájení přepne na baterie a vesele se vybíjejí baterie. Lze nastavit off-grid bez sítě aby se nabíjely baterie? Napětí z panelů je cca 280 V, měnič se po určité době zresetuje a naběhne znovu.
- Mart
- Reputace:14
Re: GoodWe 3648
Včera 10,5 kWh, dnes 12,4 kWh.acer píše:Klucí kolik vám ten vehement v tomto počasí vyrobí energie? Mám obj. 7.2kwh bat a 3,6 stejný systém co tu píšete a nevím jak silné úložiště mít. Tak abych překryl 1,2 dny alespoň. Spotřebu mám malou 5-6kwh/den.
- Mart
- Reputace:14
Re: GoodWe 3648
Doporučuji připojit EZ-meter a síť. Pak laborovat s off-gridem.Jirkasolar píše:Zapnul jsem GW3648EM v sestave 6ks panelů 2,7kWh a 2ks baterie US2000C, navázal spojení přes Wifi a navolil off-grid provoz. EZ-meter není připojený, síťové napětí není připojené, na backup výstupu zatím nemám nic. Celá sestava jede nějak divně - při náběhu proběhne špička napájení z FV panelů a potom se napájení přepne na baterie a vesele se vybíjejí baterie. Lze nastavit off-grid bez sítě aby se nabíjely baterie? Napětí z panelů je cca 280 V, měnič se po určité době zresetuje a naběhne znovu.
- acer
Re: GoodWe 3648
Děkuju. Koukám, že mášMart píše:Včera 10,5 kWh, dnes 12,4 kWh.acer píše:Klucí kolik vám ten vehement v tomto počasí vyrobí energie? Mám obj. 7.2kwh bat a 3,6 stejný systém co tu píšete a nevím jak silné úložiště mít. Tak abych překryl 1,2 dny alespoň. Spotřebu mám malou 5-6kwh/den.
Takže není se čeho bát
FVE
- Mart
- Reputace:14
Re: GoodWe 3648
V baterkách mám 14,4 kWh, v panelech 3,84 kWp, dva stringy, jeden přímo na východ (1920 Wp) a jeden přímo na západ (1920 Wp).acer píše:Děkuju. Koukám, že máš12,4kwh a předpokládám 3,6kwp panely, takže ještě víc než nad čím přemýšlím.
Za noc mi poklesne baterka ze 100% na cca 85%.
Dnes ráno v 6:00 dodávaly panely 520W, v 7:00 už to bylo 940W.
Bohužel víc jak cca 12 kWh denně v baráku nespotřebuju, takže zbytek zůstane na střeše.
Velká výhoda je v tom, že panely jsou na východ a na západ. Výroba tak běží od rána do večera.
Na zimu východní a západní spojím paralelně do jednoho vstupu.
Do druhého vstupu dám jižní panely (1820Wp), které budu instalovat na podzim.
- acer
Re: GoodWe 3648
To mas dobre udelane. Jeste tomu moc nerozumim, ale ma dedukce je takova ze mas denni vykon vetsinou na jednu stranu panelu tzn 4 panely ti vyrabi a druhe se "jen vezou" , takze ti to dava 1800w kdyz je poradne slunecno.
Takze kdybys spustil spotrebic o vykonu 3000w tak ti to uzere z baterek, chapu to spravne. Ja budu mit vse na jiho zapad, objednaval jsem take goodwe 3.6 a montovat budou az prosinec leden. Dodani je tedy sila
. Na hracku budu muset tedy dlouho cekat. Mel bys nejake rady co pripadne udelat, dodelat, upravit, pri instalaci, abych mel vse ok a pak něčeho nelitoval?
Chtel bych mit prehled o vyrobene el.s voltaiky idealne hodiny v rozvodne skrini, pocitam ze ten jejich azmeter display nema a je to jen v aplikaci.
Dekuji Zdenek
Dekuji Zdenek
FVE
- acer
Re: GoodWe 3648
Můžu poprosit toho kdo již toto má, jestli by mi vysvětlil:
viz video v čase
11:15 - proč jde do baterie 337W a ne víc a dává to zbytek do sítě?
a naopak v
11:56 - proč to z baterky nedává víc a přižírá to 110w ze sítě
https://www.youtube.com/watch?v=TKu7Igwn8Yc
viz video v čase
a naopak v
FVE
- Mart
- Reputace:14
Re: GoodWe 3648
Kdyby ses pořádně podíval na můj podpis pod můj příspěvek, tak uvidíš, že mám panely 120W, tzn. že na východ mám 16 panelů a na západ taky 16 panelů.acer píše:To mas dobre udelane. Jeste tomu moc nerozumim, ale ma dedukce je takova ze mas denni vykon vetsinou na jednu stranu panelu tzn 4 panely ti vyrabi a druhe se "jen vezou" , takze ti to dava 1800w kdyz je poradne slunecno.
Takze kdybys spustil spotrebic o vykonu 3000w tak ti to uzere z baterek, chapu to spravne. Ja budu mit vse na jiho zapad, objednaval jsem take goodwe 3.6 a montovat budou az prosinec leden. Dodani je tedy sila. Na hracku budu muset tedy dlouho cekat. Mel bys nejake rady co pripadne udelat, dodelat, upravit, pri instalaci, abych mel vse ok a pak něčeho nelitoval?
Dekuji Zdenek
GW3648 má dva nezávislé MPPT regulátory, na jeden mám připojen východní string a na druhý mám zapojený západní. Tzn. že ráno v 8:00 jde z východního cca 1 kW a ze západního cca 250W, ve 12:00 jde z východního cca 1,8 kW a ze západního 1,8 kW a v 16:00 jde z východního cca 250W a ze západního cca 1 kW.
Takže když v 8:00 pustím spotřebič 3000W, tak si vezme 1,25 kW z panelů a 1,75 kW z baterek. Když ho pustím v poledne, tak si vše vezme z baterek.
Já to mám zatím zapojené v provizorním stavu, nad stávajícím domovním rozvaděčem mám na zdi DIN lištu a tam provizorně jističe a z nich natahané dráty do rozvaděče. Teď budu teprve překopávat stávající rozvaděč.
- Mart
- Reputace:14
Re: GoodWe 3648
11:15acer píše:Můžu poprosit toho kdo již toto má, jestli by mi vysvětlil:
a naopak v
Panely dávají pouze 519W (málo slunce), 169W bere barák, zbytek tj. 337W jde do baterek a do sítě jde jen 13 W. Síť nikdy není na nule, EZ metr není extra přesný a navíc mezi EZ metrem a měničem je komunikace po RS485, takže regulace extra rychlá není.
- acer
Re: GoodWe 3648
Jasně chápu. Za každou odpověď jsem rád.
V tom jak jsi psal asi mělo být, že v době oběda to jede z panelů.
Pomalu se do problematiky fve dostavam
FVE
