Vzdálený monitoring z MPPT (wifi/4G)
Uživatel hledá vhodný MPPT regulátor pro ostrovní solární systém s panely 2x330Wp, který umožní vzdálený monitoring a nastavení přes wifi nebo 4G. Doporučuje se využití značky Victron a připojení přes Raspberry Pi s USB kabelem VE.Direct. Výběr regulátoru závisí na napětí systému (12V nebo 24V), přičemž pro 24V je vhodný například model lar-100-30.
Hovnival
- Lokalita: Bruntálsko
- Systémové napětí: 12V
- Výkon panelů [Wp]: 180Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 2,4
Ahoj, prosím o radu, jaký MPPT zvolit pro plánovaný ostrov (panel 2x330Wp), aby zvládl vzdálený monitoring a nastavení. Wifi i 4G jsou k dispozici.
MPPT Victron Energy 100/20, Victron Energy Phoenix 500VA, LiFePo4 12V/200A, RPi Venus OS
xmasin
- Reputace: 102
Re: Vzdálený monitoring z MPPT (wifi/4G)
Pro takové systémy je ideální Victron. Na monitoring pak stačí RaspberryPi a USB kabel VE.Direct. Systém bude na 12V nebo 24V.? Podle toho by se vybíral regulátor. https://eshop.neosolar.cz/mppt-solarni- ... lar-100-30 tohle je vhodný regulátor pro 24V systém.
