Umiestnenie menica
Uživatel řeší optimální umístění meniče Solax X3 hybrid a baterií v technické místnosti s vysokou teplotou nebo na kryté terase s rizikem přehřátí v létě. Diskutuje se o možnostech chlazení, hlučnosti meniče a vlivu teploty na jeho provoz. Členové fóra sdílejí zkušenosti s ventilací, klimatizací a vhodným prostředím pro dlouhodobý provoz meniče a baterií.
vajkooo
Umiestnenie menica
Nový příspěvek od vajkooo »
Zdravim vsetkych fanusikov FVE. Momentalne mam na streche 9 panelov 450Wp a objednany menic Solax X3 hybrid G4 spolu s bateriami 2x 3,1Kwh a riesim kam umiestnit menic. V dome mam technicku miestnost uprostred domu ktora sa neda vyvetrat a je tam stabilne 30C a trochu sa bojim, ze ked tam dam este menic tak teplota stupne a nebude tam dobre tomu menicu a baterkam. Sice mam v technickej aj klimu obavam sa aby som zase netlacil energiu vyrobenu na chladenie toho co ju vyraba.
Druha moznost je kryta terasa spolu s foliovym uzavretim. Byvam na juhu SK takze zimy su tu mierne. Vlhkost ako vonku aj ked trochu to to uzavretie zmierni. No v lete kedze je terasa na zapad tak teplota na terase kludne stupne na 40C tak sa obavam aby sa tam tie baterky s menicom neuvarili. Taketo teplo je tam len jun- august zvysok v pohode a myslim ze by mu tam bolo lepsie.
Chcel by som sa teda opytat skusenejsich co by zvolili.
Dakujem.
MM
soami
Reputace: 105
Lokalita: Posázaví
Re: Umiestnenie menica
Nový příspěvek od soami »
Ven těžko. Měnič by to asi zvládnul, ale baterie mají být ve stabilní (nízké) teplotě a nízké vlhkosti. Dal bych obojí dovnitř a případně řešil klimou. Proč je v té místnosti stabilně 30st? To je někde pod střechou? Třeba by stačil odtahový ventilátor. V domě asi 30 st. není. Ale pořád je lepší stabilních 30st. než výkyvy teplot a kondenzace.
vajkooo
no v tej miestnosti su veci ako NVR, Switch, server, NAS apod v racku. Navyse je tam pracka, susicka a plynovy kotol. Odtahovy ventilator tam je bohuzial bez efektu.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
klimatizace...
kdo si hraje nezlobí
PetrDubi
Reputace: 322
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Kromě odtahového ventilátoru tam musí být taky ještě nějaký přívod vzduchu, protože jinak je tam ten ventilátor prakticky zbytečný.. Buď musí být přívod vzduchu z domu nebo přes filtr z venku. Ale ten přívod z domu nestačí to, co se protlačí pod prahem. Buď by musela být mezi dveřma a podlahou několika centimetrová mezera nebo větrací mřížky (případně jedna velká) ve dveřích. Díky tomu ale zase půjde hluk z té místnosti do domu a tomu se lidé naopak brání právě utěsněním těch dveří..
vajkooo
bohuzial ak aj necham dvere dokoran tak nedokazem ventilatorom znizit teplotu o viac ako 2 stupne. Ak je v dome 24C tak tam je 28 pri otvorenych dverach a zapnutom odtahovom ventilatore. Oproti technickej je kupelna v nej otvorene okno cize prisavat si to ma odkial no i tak bez uspechu. Dalej sa trocha bojim hlucnosti toho menica aby ho zas nebolo velmi pocut.
Plazivec
Reputace: 39
Nový příspěvek od Plazivec »
Pokud je tam odtah, tak se nabízí něco takového, ale chtělo by to malou automatizaci, aby to zbytečně neběželo v kuse. Někde jsem viděl obrázek, že to má zezadu hadici.
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Mobilní klimatizace je dost hlučná, jestli by vadil měnič, tak ta klima tím spíš.
To asi jiné řešení než trochu bourání nemá ...
vajkooo
Chlapi dakujem za radu, ale ja tam mam uz klimu :) normalnu velku na stene. Len som to chcel vyriesit tak aby tam ta klima nemusela bezat 24/7/365 pretoze tam je aj v zime teplo kedze tam je rozvadzac podlahovky. Nechcel som ze co menic vyrobi tak spalim na klime.
Mate niekto tento Solax? Ako je hlucny? Otazka stale znie ci by bol problem keby to bolo na terase. Lebo co som pozeral marketing videa tak na animacii to bolo vonku v podstate len tak pohodene na stene.
vajkooo
Ak ma niekto tento menic viete mi napisat ako velmi sa zohrieva?
Dakujem
