MUST 3kw
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
MUST 3kw
Hoj všem.
Mám green cell 3kw jsem s ním spokojen. Ale chci ho vyměnit za MPPT 80A což má tento MUST 3kw. Nevlastníte ho někdo nebo nějaké reference? Ten můj green cell se strašně hřeje při 60A z MPPT až k 68°C což je katastrofa.
Měnič se mi líbí koukal jsem i na videa mám objednáno, tak uvidíme kdy dorazí.
- Reputace: 215
Re: MUST 3kw
Menice a kontrolery od MUSTu pouzivam od roku 2013 a to k plne spokojensoti a bez jedne poruchy. To byl take jeden z duvodu, proc jsem MUST zaradil do nasi nabidky.
- Reputace: 120
Re: MUST 3kw
Díky za reakciMikel píše:Menice a kontrolery od MUSTu pouzivam od roku 2013 a to k plne spokojensoti a bez jedne poruchy. To byl take jeden z duvodu, proc jsem MUST zaradil do nasi nabidky.
- Reputace: 844
Re: MUST 3kw
https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-ko ... 3000w.html
1.) jede to bez AC IN?
2.) má to společné mínus? panely a baterie?
- Reputace: 120
Re: MUST 3kw
Hele bez AC IN mi běží už 14 dní. Ty baterie s panely nevím...cipis píše:https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-ko ... 3000w.html
- Reputace: 1
- Lokalita: Jižní morava
- Výkon panelů [Wp]: 1000/nové 4100
- Kapacita baterie [kWh]: 3
Re: MUST 3kw
add:cipis píše:https://www.mivvyenergy.cz/cs/menice-ko ... 3000w.html
1) Mám verzi PV18-2K HM; 3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT a jedu již 5tým rokem (jen víkendy) a vše ok. Jedu pouze ostrov, tedy žádné AC-IN
2) Jestli to mám změřit tak o víkendu můžu.
Ostrov: EASUN IGrid VX IV 5.6kW @48V; 12 x 410Wp SunTech; 15,3kWh EVE baterie 16x280Ah, JK BMS 200A
(předchozí MUST PV18-2K HM,3KVA/2.4KW, 24V, 40A MPPT; 4x255Wp Benq panely, olovo 24V 170Ah)
micro elektrárna EPEVER 4210A @ 24V, 4 x 55Wp amorf, pro DC spotřebiče stále jede - byl to první pokus
- Reputace: 844
Re: MUST 3kw
add 2 - kdyz se zadari, tak budu rad.
Mam totiz nektere stringy ze strechy tahane tak, ze plusy jdou samostatne 6mm2 a minusy vsechny dohromady 25mm2 (protoze proste byla k dispozici). No a Epevery maji spolecne minus. A vzhledem k tomu, ze potrebuji dalsi menic a dalsi regulator, tak uvazuji nad tim MUSTem. AC in nepotrebuji, bypass a pripadne dobijeni z DS mam reseno jinak.
- Reputace: 120
Re: MUST 3kw
Tak dnes je to Měsíc co jsem vlastníkem tohoto měniče. Absolutní spokojenost
Dnes jsem čistlil filtry na měniči a chlazení je fakt namakané...
Ne jen že jsou větráky ze spodu ale dokonce pod filtrem jsem objevil větrák ještě na pravé straně. Měnič jede špičkově i na max z panelů a nikdy jsem neměl teplotu nad 50°C Fakt veliká spokojenost a mohu doporučit všem! Za ten měsíc mi přes něj prošlo více jak 250kwh z panelů.
- Reputace: 12
Re: MUST 3kw
Pouzivate nekdo Solar Assistant k menici MUST? Dival jsem se, ze uz by mel byt podporovany.
- Reputace: 120
Re: MUST 3kw
Já šel cestou raspberry a grafany (OS solaranzeige)wattman píše:Pouzivate nekdo Solar Assistant k menici MUST? Dival jsem se, ze uz by mel byt podporovany.
- Reputace: 12
Re: MUST 3kw
Premyslim co poridit nez vyresim servis Kinga. Jak si na tom stoji MUST, co by mi chybelo z Kinga? Podle manualu to nastaveni v podstate stejne. V rezimu SBU se to bude chovat tipuju uplne stejne, jak v SUB? Bez dvoji konverze tam bude hrozit pretok, kdyz spicku nedokaze vstrebat baterka?
- Reputace: 120
Re: MUST 3kw
wattman píše:Premyslim co poridit nez vyresim servis Kinga. Jak si na tom stoji MUST, co by mi chybelo z Kinga? Podle manualu to nastaveni v podstate stejne. V rezimu SBU se to bude chovat tipuju uplne stejne, jak v SUB? Bez dvoji konverze tam bude hrozit pretok, kdyz spicku nedokaze vstrebat baterka?
Nevím jak 5kw verze ale ten můj 3kw SUB nemá v nastavení.
- Reputace: 1
Re: MUST 3kw
kamarád si pořidil MĚNIČ KOMBINOVANÝ MUST PV1800 VHM 48V 5000W + POWERWALL LIFEPO4 100AH 51,2V 100A MUST
Bohužel se nám nepodařilo rozchodit ten jejich sw (nepodporuje WIN10 ..) - jak měnič nastavujete?
A do kterých konektoru zapojit propojeni toho POWERWALL s měničem? Bohužel v návodu to popsané není
Poradí někdo prosím?
9,77 kWp
2xEPEVER regl + 2x EPEVER ipower ip5000-42-plus-t
22 kWh LiFePo4 - 2x JK-BMS
vlastní monitoring - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html
- Reputace: 289
Re: MUST 3kw
PC k ničemu nepotřebujete pro měnič, vše se dá nastavit přes displej, jak u baterky netuším.
Ten měnič má mít RS485 komunikační port takže propojíš s RS485 portem na baterce.
V měniči nastavit že tu komunikaci používáš, jinak dá se to používat i bez komunikace, ovšem pak musíš parametry baterek nastavit v měniči ručně.
- Reputace: 215
Re: MUST 3kw
No v navodu to je popsane a i namalovane na obrazku.maxus_aurelius píše:kamarád si pořidil MĚNIČ KOMBINOVANÝ MUST PV1800 VHM 48V 5000W + POWERWALL LIFEPO4 100AH 51,2V 100A MUST
- Reputace: 219
Re: MUST 3kw
Mikele jak to jako číňan myslí s tím IP? To je označení čeho? Náramně to připomíná stupeň krytí, ale IP54 mě vyrazilo dech. To bych u baterii tohoto typu čekal tak na stupnici IP20. Přecijen IP54 je stříkající voda ve všech směrech. A to ta bms nemůže přežít, nebo tam je ještě nějaký doplňující kryt? Já jen, aby tě pak někdo nepopotahoval, že to meje hadicí a že to umřelo.
- Reputace: 215
Re: MUST 3kw
Diky za upozorneni. Necham to opravit.Dagus píše:Mikele jak to jako číňan myslí s tím IP? To je označení čeho? Náramně to připomíná stupeň krytí, ale IP54 mě vyrazilo dech. To bych u baterii tohoto typu čekal tak na stupnici IP20. Přecijen IP54 je stříkající voda ve všech směrech. A to ta bms nemůže přežít, nebo tam je ještě nějaký doplňující kryt? Já jen, aby tě pak někdo nepopotahoval, že to meje hadicí a že to umřelo.
- Reputace: 1
Re: MUST 3kw
Soban píše:PC k ničemu nepotřebujete pro měnič, vše se dá nastavit přes displej, jak u baterky netuším.
origo program jsme nakonec na starem ntb rozchodili - ted bych rád pomocí USB/RS485 a raspberry četl informace z měniče - někde jsem našel zmínku, že by to mělo jít pomocí mpp-solar, ale to se nedaří - máte někdo funkční řešení?
9,77 kWp
- Reputace: 316
Re: MUST 3kw
Já bych řekl, že na čtení informací z měniče budeš potřebovat USB/RS232. RS485 bývá na tomhle typu měničů pouze pro propojení s baterií. Ale podívej se do návodu, tak to musí být uvedené.
- Reputace: 1
Re: MUST 3kw
zkusil jsem podle navodu vyrobit kabel s RJ45 koncovkou (do menice) a druha strana do USB/RS485 a potom v notebooku spusten program SolarPowerMonitor a data to četloPetrDubi píše:Já bych řekl, že na čtení informací z měniče budeš potřebovat USB/RS232. RS485 bývá na tomhle typu měničů pouze pro propojení s baterií. Ale podívej se do návodu, tak to musí být uvedené.
9,77 kWp
