Nautila Sigma
Uživatelé diskutují možnosti přestavby třífázového čerpadla Nautila Sigma 1,1 kW na jednofázový provoz pomocí kondenzátoru nebo frekvenčního měniče. Sdílejí zkušenosti s dlouhodobým provozem čerpadla, výměnou statoru a využitím měničů pro úsporu energie a lepší řízení. Doporučují také použití frekvenčního měniče jako moderní řešení pro spolehlivý provoz a úsporu nákladů.
Lukinon
Reputace:0
Nautila Sigma
Nový příspěvek od Lukinon »
Zdravím mám ve studni zánovní 3f Nautilu 1,1kw a nevím jestli by šla předělat pomocí kondiku na 1f?
Běžně u 3f motorů to není problém i když ztratí 30 procent výkonu, ale tam si ve svorkovnici přepojim s Y na trojuhelnik připojím L,N a na třetí svorku překlenuji kondikem buď s N a nebo L podle směru otáčení.
Jenomže s nautily která je pod vodou vede jen kabel který bude zřejmě Y a nerad bych jí rozebíral a ani nevím jestli je u vnitř na přepojení stavěná.
Má někdo zkušenosti?
Je to typ Sigma EVGU16-8-400v
A prosím nepište kup jednofázovou a máš to...
Děkuji
Reputace:316
Re: Nautila Sigma
Nový příspěvek od Soban »
No tak si kup měnič 1f na 3f a nemusíš to řešit.
Reputace:163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Nautila Sigma
Nový příspěvek od FRSO »
Lukinon píše:
Děkuji
Tak ji nech na DS, jede jen občas, nebo FM 230v/3x400V.
K 18.06.2026 19800kWh
Lubik
Reputace:33
Re: Nautila Sigma
Nový příspěvek od Lubik »
U tohoto čerpadla se otáčí šroubovice v gumovým pouzdře . Potřebuje proto značný moment na rozběh. Často se neroztočí pokud několik měsíců stojí. S rozběhovým kondenzátorem nemá šanci se spolehlivě roztočit.
Používám přes 10 roků ponorné hlubinné vodní čerpadlo , které funguje zatím bez chyby. Je to vicestupňové odstředivá. Koupeno od nějaké firmy na aukru za zhruba 2000. Nautilu bych vůbec neřešil
Lukinon
Reputace:0
Re: Nautila Sigma
Těch levných za 4,5t. Čerpadel jsem zničil za 7let. Čtyři. Jede mi téměř deňe závlaha.
Sigma je téměř nezničitelná a nedám na ni dopustit. Taky teď stojí 13tis. a proto ji nechci měnit.
Jak je to s tím měničem 230v/400v?
Lubik
Reputace:33
Re: Nautila Sigma
Já mám opačnou zkušenost. Na chatě mi odešla. Nesmí dlouho stát jinak se "přilepí". V domku bude OK.
Měniče se dají sehnat na aliexpres
CZK 2,223.73 5%OFF | Frequency Converter For Motor 380V 1.5KW/2.2KW 1 Phase 220V Input to Three Output 380V 50hz/60hz AC Drive VFD Frequency Inverter
https://a.aliexpress.com/_mNMm1J0
První náhodný odkaz. Zkušenosti tím ale nemám. Pokud bude fungovat tak dej vědět.
fugas
Reputace:384
Re: Nautila Sigma
Nový příspěvek od fugas »
Já chtěl do zálohy tu na 220V a ta stojí už 15-17tKč. Půjdu do ní. Levnější už rozhodně nebude, pokud bude vůbec.
Reputace:571
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Re: Nautila Sigma
Nový příspěvek od glottis »
Lukinon píše:
Co bys chtel vedet? :) koupis frekvencni menic na dostatecny vykon, zapojis na jednu stranu 1f a na druhou stranu 3f motor :) nastavis podle manualu nebo s pritelem po telefonua slape to. Prodavaj se i snad kompletni reseni rizeni vodarny, kdy tam frekvencni menic je i rizeny, aby vodarna dodavala porad stejny tlak. Od zacatku do konce. Muze to i docela zasadne usetrit penize za EL.
Mam takhle cerpadlo ve vrtu k tepelnymu cerpadlu. Tepelko si ridi i prutok menicem.
Jediny "problem" je, ze pokud nemas 1f nekde blizko u cerpadla a vedl bys od menice k cerpadlu kabel, nemel by byt moc v soubehu s jinejma kabelama a idelane pouzit kabel stineny. Docela to muze rusit.
Reputace:1027
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Nautila Sigma
Tady jsme takový měnič zkoušel a používám ho ke všeobecné spokojenosti: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 60#p166913
Lukinon
Reputace:0
Re: Nautila Sigma
Díky všem jdu hledat levný a funkční měnič
I když ten asi neexistuje
fugas
Reputace:384
Re: Nautila Sigma
Vím že to slyšet nechceš :D Ale pošli jí do bazaru a kup tu 1f. Budeš mít o měnič méně i o jeho spotřebu méně. Dáš přepínač 1-0-2 a máš vystaráno.
pkougl
Reputace:38
Re: Nautila Sigma
Nový příspěvek od pkougl »
Já to mám stejně,
Sigmu 1,1kW a nechal jsem to na síť DS, mám tím tahaný celý dům i závlahy,
když to sčítnu tak závlahy běhají u mne tak 3/4 hodiny obden, řekněme že to běží 50x ročně (možná více),
tak reálně mi to na zavlažování spotřebuje 1kW x 0,75hod x 4kč? x 50 = 150kč za rok - tak to neřešim a mám to bez komplikací a starostí, ale vím že maximalizace nezávislosti je nakažlivá
Pavel
jo a mám jí tam cca 15let a předloni jsem vyměnil gumovej stator (poklesl rokama průtok) a jede jak zamlada - je to držák
Lubik
Reputace:33
Re: Nautila Sigma
Já začal s fotovoltaikou kvůli čerpadlu abych se mohl umýt když po bouřce vypnuli na půl dne proud. Náklady jsem neřešil.
Lukinon
Reputace:0
Re: Nautila Sigma
Dostali se mě do ruky tyto dva měniče je některý s nich použitelný na můj případ?
Nemám s nimi zkušenosti tak jestli někdo neví?
Díky
Lukinon
Reputace:0
Re: Nautila Sigma
Druhý ten je použitý
