Ostrovní FVE a paralelní zátěž
Karas88
máme FVE pro ohřev vody s BEL regulátorem.
Chtěl bych nějakým způsobem využít slunečných dnů pro napájení dalších spotřebičů, jelikož v létě bude výkon FVE vyšší než spotřeba bojleru.
Jen nevím zda je lepší využít výstup z BEL reglu, nebo je možné druhý měnič napojit paralelně.
viz obrázek, jaký způsob je nejlepší a lze vůbec spojit paralelně dva spotřebiče na FVE?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
- Reputace: 884
Re: Ostrovní FVE a paralelní zátěž
A) je správně. Akorát samozřejmě potřebuješ regulátor, co umí na vstupu těch 300V.
Karas88
Nějaký regulátor mám vytipovaný. Blbý je, že v režimu A) dochází k pravidelnému odpojení DC výstupu pro další zátěž, protože BEL kontroluje zda se nepřipojil bojler (primárně).cipis píše:A) je správně. Akorát samozřejmě potřebuješ regulátor, co umí na vstupu těch 300V.
BEL lze nastavit i jinak, ale vždy dojde k pravidelnému odpojení a kontrole zátěží.
Ještě chci podotknout, že druhý regulátor chci použít bez akumulátoru.
- Reputace: 884
Tak tam zapoj druhý BEL. Anebo druhou zátěž dej paralelně s první ...
Nebo potřebuješ sínus?
Karas88
Ano, potřebuju čistý sinus.cipis píše:Tak tam zapoj druhý BEL. Anebo druhou zátěž dej paralelně s první ...
- Reputace: 884
Tak BELa prodej a krm to oboje z patřičně dimenzovaného regulátoru/měniče.
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Přebytky po ohřevu, čistý sinus a bez baterky. Ach jo....
Uvědomte si, že máte ultra low cost řešení pro ohřev vody, nikoli FV elektrárnu. Cokoli, co s tím budete teď vymýšlet, protože je Vám líto pár Wh, co se nevyužijou je svými náklady, návratností investice a složitostí o několik levelů jinde, než máte teď.
- Majkl
- Reputace: 55
Skoro každý z nás má v létě přebytky a vymýšlí (někdy i pěkný nesmysly), jak je utratit. Tak to prostě s občasnými zdroji energie je. Vím, že čerstvým majitelům pár panelů se s tím těžko smiřuje, ale s tím se opravdu smysluplně nedá moc dělat. Mám kamaráda, kterému jsem přesně tenhle systém s BLEem zprovoznil před cca měsícem. Počítali jsme to zprava / zleva, shora / zespoda, ale jakmile začneme řešit napojení cokoli dalšího, tak to proti tomu jednoduchému systému na ohřev vody dává úplně jiný čísla. Náklady na ohřev cca 45 tisíc a návratnost 3(?) roky. Náklady na měnič, malou baterku (protože bez baterky a automatického přepínače FV / DS jsou přetoky) a úpravu instalace, 50 tisíc, návratnost 10(?) let.
- Reputace: 884
Jediné smysluplné ekonomické řešení je použít v bojleru přepínací termostat (cca. 200-300 Kč), a po nahřátí vody (což je priorita) se přepne na další zátěž (v mém případě topné žebříky v koupelnách).
Karas88
To je samozřejmě pravda. Šel jsem do co nejjednoduššího systému pro ohřev vody.Majkl píše:Skoro každý z nás má v létě přebytky a vymýšlí (někdy i pěkný nesmysly), jak je utratit. Tak to prostě s občasnými zdroji energie je. Vím, že čerstvým majitelům pár panelů se s tím těžko smiřuje, ale s tím se opravdu smysluplně nedá moc dělat. Mám kamaráda, kterému jsem přesně tenhle systém s BLEem zprovoznil před cca měsícem. Počítali jsme to zprava / zleva, shora / zespoda, ale jakmile začneme řešit napojení cokoli dalšího, tak to proti tomu jednoduchému systému na ohřev vody dává úplně jiný čísla. Náklady na ohřev cca 45 tisíc a návratnost 3(?) roky. Náklady na měnič, malou baterku (protože bez baterky a automatického přepínače FV / DS jsou přetoky) a úpravu instalace, 50 tisíc, návratnost 10(?) let.
Samozřejmě tohle jsou pouze úvahy, našel jsem celkem levný regulátor a tak přemýšlím, zda do toho jít a jakou cestu zvolit.
- Reputace: 884
Jaký je to regulátor?
Pawel
- Reputace: 70
Regulátor co bude pracovat s napětím co jde z panelů nějakých 250V nebude levný a hlavně potřebuje baterku. Potom budete mít 24 nebo 48V a co s nimi? Další měnič.
- Reputace: 884
Proto jsem se ptal, co to je zač ...
- Majkl
- Reputace: 55
měnič na tenhle setup třeba tento https://tienda-solar.es/en/inicio/904-s ... i-5000-48v
Asi nejlepší poměr ceny a užitné hodnoty z toho co jsem našel.
- Reputace: 884
Jj, i tak je to pálka, tak jsem zvědavý, co našel Karas ...
- Majkl
- Reputace: 55
Na hybrid měnič to ale vůbec není pálka
Můj King je za cca 25kCZK a opravdu kvalitní 5kW měniče začínají na 50kCZK. Proto píšu, že krok od FV ohřevu vody k FV elektrárně je krok do naprosto jiného levelu technologií, peněz a složitosti instalace
- Reputace: 884
Však tak jsem to myslel, prostě to není krůček, ale skok
Pawel
- Reputace: 70
Hromada lidí koupí ohřev bojleru, Bel je asi ta nejlevnější verze a potom zjistí že mu panely jedou jen 3 hodiny denně. Potom začne koukat po měniči 3kW a po roce koupí 5kW měnič protože 3 kW je pro dům málo.
- Reputace: 884
Tak co, který to je?
Karas88 píše:našel jsem celkem levný regulátor a tak přemýšlím, zda do toho jít a jakou cestu zvolit.
Karas88
Např. toto:cipis píše:Tak co, který to je?
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... Redirect=y
Dají se koupit i na allegro.pl podobné.
