Kombinovaný měnič / přetoky
Diskuze se zaměřuje na návrh fotovoltaického systému s kombinovaným měničem Axpert a řešení přetoků. Uživatelé probírají, jak správně zapojit měnič a MPPT regulátor, aby nedocházelo k energetickým ztrátám a přetokům do sítě. Zmiňují různé typy Axpert měničů a jejich chování v hybridních a ostrovních režimech, včetně možnosti automatického přepínání mezi sítí a ostrovem.
sindyk
Reputace:85
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Kombinovaný měnič / přetoky
Nový příspěvek od sindyk »
MartynekAleš píše:
To máte pravdu. Ale trochu automatizace ne?
Na těch Axpertech je relé a ty přepínače sítí se dají také ovládat externě. Tam je spíš problém s rychlostí, může to třeba shodit PC. Přepínač má tu výhodu, že se na něj dají pověsit všechny fáze v baráku a pokud tam není nějaký točivý stroj na 3f, tak se dá koupit 7,2 nebo 8 kW Axpert a ten potahá všechno. Když nemá šťávu, tak přepínač to přehodí na DS a pak si každá fáze jede svoje.
Pawel
Reputace:74
Nový příspěvek od Pawel »
Na Axperta připojíte jen 1f. Všechny fáze v baráku - snad okruhy.
PetrDubi
Reputace:339
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
MartynekAleš píše:
Ale já to mám automatický. Když zmizí napětí z měniče, tak se to automaticky přepne na 3f na síť a když se zase objeví napětí z měniče, tak se to po nastavené prodlevě přepne na 1f ostrov. Mechanický ruční přepínač tam mám taky, ale jenom jako zálohu - jefen na přepínání ručně/automaticky a druhý na síť/fv.
pasta
Reputace:6
Lokalita: Mladoboleslavsko
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 35
Nový příspěvek od pasta »
A já si dlouho lámal hlavu nad tím, jaktože mi Axpert VM III 5kW pravděpodobně zachránil druhé odpojení BMS na možné přepětí, když jsem k baterii měl připojený ještě EPSolar, sluníčko pálilo a baterie byla plná. Pořád mi vrtalo hlavou, kam tu energii z baterií posílal :uh:
