Velký panel: dva nebo tři profily?
Diskuze se věnuje správnému počtu profilů pro montáž velkých solárních panelů o rozměru 130x238 cm na střechu s mírným sklonem. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dvěma i třemi profily, přičemž doporučení závisí na místních podmínkách, jako je sněhová zátěž a vítr. Výrobce uvádí dva profily, dodavatel radí tři, což může zvýšit bezpečnost při vyšší zátěži.
Kostěj
- Reputace: 97
- Lokalita: Dobrovicko
- Výkon panelů [Wp]: 9200
jsem před montáží panelů 130x238cm, na bramac, na výšku, sklon cca 35°. Dodavatel doporučil dát tři profily, v montážním návodu od výrobce panelů jsou pouze profily dva (https://www.csisolar.com/downloads HiKu7_CS7N-MS), montáž příchytkama, dvě řady panelů nad sebou (8 a 4 panely). Mladoboleslavsko, za 15 let tu pamatuju max. 15 cm sněhu, větrno tu není. Co myslíte, mám dát dva profily nebo tři? Co byste dali Vy? Díky za každý názor.
- dipos
- Reputace: 17
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Re: Velký panel: dva nebo tři profily?
Mám to stejné 215 cm, ale na plocho a dávám 4 lišty. V zimě tam bývá běžně 20 až 30 cm. sněhu.
Dagus
- Reputace: 224
Co tak koukám po střechách, tak 2m mají všichni na dva profily. Je mi jasný, že pokud je vůle a peníz, tak 3 jsou supr, 4 už mi přijde vyhazování peněz.
vsmdl89
Přicpu se k Tobě do tématu, protože budu řešit úplně to stejné a chci hlavně zcela stejné panely. Střechu mám sklon cca 40 stupňů a zatím mám plán jet podle montážního manuálu, tzn. dva profily.
Jen pokud to není tajné, mohu se zeptat kde si panely objednával? Na českém internetu jich moc není:( Díky a ať se daří
- Reputace: 525
Já mám 495W panely délka 210cm malý úhel,letos na nich bylo 15 cm sněhu,víc u nás nebývá a žádný problém.Nosníky umístěny cca 40cm od kraje.
Kostěj
- Reputace: 97
Panely mám odsud, Lucano88 je tu nabízel, tímto děkuji.vsmdl89 píše:Přicpu se k Tobě do tématu, protože budu řešit úplně to stejné a chci hlavně zcela stejné panely. Střechu mám sklon cca 40 stupňů a zatím mám plán jet podle montážního manuálu, tzn. dva profily.
Nakonec dám profily tři. Prošel jsem si znovu návod na montáž a narazil jsem na pasáž o vhodné třetí podpěře při zátěži nad 2400 Pa. Pokud by napadlo 15 cm sněhu, do toho zapršelo a já nebyl zrovna doma...
