Zapojení různých panelů mono+poly 275Wp - 340Wp na Siton
Uživatel řeší zapojení různých solárních panelů (mono a poly, výkon 275Wp až 340Wp) do série pro napájení měniče Siton 210. Diskutuje se o rozdílech v napětí a proudu mezi panely a o tom, zda kombinace různých typů může způsobit problémy. Odborníci doporučují raději sjednotit typ panelů, protože mono panely mají lepší výkon při nižším osvitu a kombinace může vést k omezení výkonu na nejslabší panel.
Mailen
Reputace: 1
Nový příspěvek od Mailen »
Zdravím, chci poprosit o radu zdejší odborníky. Tak nějak kupuju panely podle fin. situace a sešly se mi doma různé panely. Ulica solar 275Wp 3ks, 280Wp 2ks a Mono Ja Solar 340Wp 2ks + dokoupit. Ty poly ( https://eshop.neosolar.cz/data/images_c ... r-275w.pdf ) jsem už nikde nesehnal a jestli někde jsou, tak cena za ně je šílená a nebo je minimální odběr 10ks a víc.
Ja solary jdou ještě jakž takž sehnat ( https://shop.libra.energy/en/product/so ... -340l-hc-b).
Otázka zní, můžu to bez obav všechno zapojit do série k napájení sitonu 210? Ano vím podle datasheetu mají rozdílné napětí i proud, napěťově je mezi nejslabším 275 a 340 rozdíl cca 4V a proud cca 1A +- nějaké drobné. Zkoušel někdo ze zdejších odborníků takhle experimentovat, bude to dělat nějakou pakárnu, myslím tím jestli to siton pobere, nebo se bude dít něco s panely. Výkon asi předpokládám taky bude kolísat podle osvitu? Panely budou zapojeny do serie a směrem JV. Zatím tak nějak nakupuji a připravuji. Nebo prodat ty poly a nakoupit stejné mono? Babo raď. Díky za jakýkoliv poznatek.
7 x Ja Solar 340Wp - 2380Wp. Orientace: Jiho Východ ----- Sklon - 22°, měnič: siton 210, Bojler 200L.
Online Měření: Měření Online
Reputace: 307
Re: Zapojení různých panelů mono+poly 275Wp - 340Wp na Siton
Nový příspěvek od Soban »
Při seriovém spojení musí mít vše stejný proud. (Samozřejmě drobný rozdíl nevadí.)
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Soban píše:
Nemusí, ale dostaneš z toho proud/proud podle výkonu nejslabšího panelu
Mailen
Reputace: 1
Takže nejlepší asi bude přikoupit ty 330wp a prodat ty poly, ať je to stejné a nedělá to nějakou neplechu. Hmm....to tak dopadne, jak se něco lepí kousek po kousku. Sice jsou mono ty 330Wp ale prý už to nemám řešit poly vs mono.
Reputace: 1044
Podle mé zkušenosti mají mono lepší výsledky při menším osvitu a při velkých uhlech dopadu, než polykrystaly. Tj v jednom stringu bych je jistě nekombinoval.
Mailen
Reputace: 1
Hmm a přitom je skoro všude psané, že poly jsou na ten mizerný osvit a úhel lepší, co se týče vykonu... samozřejmě osobní zkušenost je nejlepší. No nebudu to kombinovat, i tak nějak podvědomě mi přišlo, že by to dělalo pakárnu.
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Ano, dřív platilo, že poly byly lepší na mizerný osvit, ale dnešní mono jsou už zase někde jinde, než mono třeba 5 let staré. A ty poly dneska moderní technologií prakticky nikdo nedělá (viděl jsem moderní poly jenom od Canadian Solar), takže pokud budeš porovnávat dnešní mono se starší technologií poly (třeba ta Ulica), tak to mono bude i při horším osvětlení minimálně nastejno jako ty starší poly. Nová technologie poly se asi hodí do míst, kde je větší oblačnost, ale při porovnávání možná sice 1kWp poly vyrobí víc než 1kWp mono, ale na 1kWp poly bude potřeba víc panelů (má horší účinnost), víc místa a víc peněz. Takže pokud srovnáš třeba 8 panelů o rozměrech 2x1m poly a mono, tak ty mono při horších podmínkách vyrobí určitě stejné množství elektřiny a při lepších podmínkách vyrobí víc, protože mono bude mít větší výkon i účinnost a plochu stejnou.
