Větší měnič 8 kW na 5 kWp panely
Diskuze se věnuje použití většího měniče 8 kW na solární panely s celkovým výkonem kolem 5 kWp v ostrovním režimu. Uživatelé potvrzují, že takové předimenzování je možné a často výhodné, protože měnič pracuje s nižším zatížením, což může prodloužit jeho životnost. Důležité je však sledovat, aby měnič nečerpal příliš často energii z baterií, což by mohlo ovlivnit jejich životnost.
sikec
- Reputace: -10
Známej známýho (setkání u piva) se ptal, zda je možné následující. Má chatu, na ní 14 panelů cca 5 kWp dohromady. Je to jakoby ostrov. Odešel mu origo měnič a dostal se k nějakému noname hybridnímu 8 kW. Napěťově mu to sedí (7 panelů dá nějakejch 230 voltů), má tam 2 mppt vstupy od 150 V. Bude mu to fungovat? Když má střídač o 60% větší výkon než panely? Nebude tím pádem málo zatížen, nějak bručet...on to samozřejmě vyzkouší, jen by to zajímalo i mě zda třeba na střídač 10 kW můžu připojit panely jen 5 kW, tj. 100% rozdíl.
- Reputace: 938
Re: Větší měnič 8 kW na 5 kWp panely
Kdysi davno platila poucka, ze se zdroje zatezuji na 60%. Tedy kdyz je predimenzovany stridac, tak to nicemu nevadi, naopak, pracuje to s nizsim zatizenim nez s jakym to pocitalo/melo pocitat.
Akorat jestli z toho bude chtit brat vic, nez daji panely, tak si to samozrejme cucne z baterek ...
PetrDubi
- Reputace: 323
Mám na 8 kW měniči 2x 2050Wp (2x 5s), každé pole na jeden MPPT, ale ty moje MPPT fungují od 90V. Při normálním provozu se bere energie ze sluníčka a když je občas potřebný výkon větší (málo svítí nebo to přesahuje možnosti panelů), tak se zbytek vezme z baterky. Ale předem říkám, že normálně bývá spotřeba do 4-5kW a větší výkon se použije jenom občas při souběhu více náročných spotřebičů nebo když při nějaké větší zátěži startuje TČ. Takže těch 8Kw je tam jako rezerva pro kritické situace, rozhodně z toho běžně těch 8kW netahám, výkon nad 6 kW se tam objeví několikrát do týdne.
Problémy s menším solárním výkonem nepozoruju, funguje to normálně, akorát mám rezervu do budoucna a tím, že je měnič míň zatížený, tak nedostávají ty součástky tak zabrat, takže by mohl dýl vydržet. Nevýhoda je, že výkonnější měnič má větší vlastní spotřebu.
Samozřejmě pokud by měl měnič 8kW s panelama 5kW a tahal z toho běžně 5-7 kW, tak to není dobrej způsob provozu a z baterek by tahal hodně často energii a měl by asi problém je vůbec dobít.
sikec
- Reputace: -10
Jo, takže je to vlastně v pohodě. Díky za cenné informace
