Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
Usáma
Nový příspěvek od Usáma »
Dobrý den. Na Axpert VM IV 24V 3600W mi v režimu SBU nefunguje bypass - při přetížení cca 4000W několik vteřin piska a signalizuje přetížení, ale nepřepne bypass na DS a vypne vystup a je tma.. Když jsem zkusil přetížení cca 6000W tak bypass přepnul a spotřebiče jeli z DS. Nevite někdo, čím to je?
Reputace: 297
Re: Axpert VM IV 24V 3600W nefunguje bypass
Nový příspěvek od Soban »
A je bypas povolen?
Případně ho zakaž a zase povol.
Usáma
V parametru 23 je povolen. Myslim si, ze kdyby nebyl povolen, tak se mi neprepne ani pri tom 6kW pretizeni.
Reputace: 297
Při velkém přetížení to může reagovat na pokles napětí.
Skusil bych to zakázat, pak zase povolit, vypnout a i odpojit baterku.
Pokud nic nepomůže tak pak netuším proč to hlásí přetížení a nepřepne.
Zobrazuje i při tom malém stejné číslo chyby, jako přitom velkém?
