Tester bateriek 18650/21700/26650...
Diskuze se věnuje návrhu a stavbě testeru baterií 18650, 21700 a 26650 řízeného Arduinem, který umožňuje nastavit nabíjecí a vybíjecí proud, napětí a počet cyklů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s dlouhodobým testováním článků Samsung a Panasonic, včetně pozorování degradace po stovkách cyklů. Cílem je získat přesná data o životnosti a kapacitě baterií při různých provozních podmínkách a diskutovat možnosti dostupných zařízení na trhu.
trud
Reputace:80
Re: Tester bateriek 18650/21700/26650...
Nový příspěvek od trud »
Tak pani SAMSUNG umrel..už minulých 50 cyklov sa správal nestandartne " .Zo Samsungom sa dačo deje...pri nabíjaní 1A na test kapcity asi 3-4 krát zrazu vystúpilo napätie na 4,2V a ukončilo sa nabíjanie aj keď do batérie vošlo len pár desiatok mAh...takže som to spustil znova..asi až na 4-5 krát sa to správalo normálne a nabilo sa to plynule do 4,2V...takže vo vnútri batérie sa už dačo deje.... "
Lanzhd ide dalej ale už ukončujem test s dobrou správou: obe vydržali 1650 cyklov na výbornú. Lanzhd by asi šiel ešte dalej..ale aj toto je výsledok ktorý som nečakal...myslel som že 800-1000 cyklov a bude koniec.
Reputace:584
Díky za dlouhodobý test
JiříK
Reputace:74
Nový příspěvek od JiříK »
V prvé řadě klobouk dolů před tvou trpělivostí. Díky!
Jinak stejně se začaly chovat články Samsung v mé baterce na kole. Jednoho krásného dne začala baterka padat s napětím a články se zahřívají, některé uprostřed. Podle bargrafu na baterce se zmíněná tváří jako vybitá, při nabíjení bargraf svítí do půlky a najednou hop a je nabito. Přitom se do ní natlačí stejně, jako vždycky, protože jezdím stejnou trasu stejným stylem. Takže ani články Samsung nejsou asi sůprdůpr... Je zajímavé, že při měření napětí bez zátěže jsou napěťově na setinu voltu stejně, po ukončení nabíjení plusminus dvě setiny.
rottenkiwi
Reputace:287
Lokalita: SO, SK
Ja mam clanky samsung a panasonic v FVE, v ebiku aj v 100 W LED svetle,
nemam nikde BMS, svetlo pouzivam kazdy den 60 - 90 km po lese na ebiku,
na ebiku mam 22000 km a v FVE natocenych 100-ky plnych cyklov a nepozorujem
niekolko rokov problem ani s Pansonic ani so Samsung clankami.
Musel by sa robit pokus napr. 1000 clankov Samsung, typu XY, 1000 ineho typu
potom 1000 cl. LG x pocet typov, 1000 cl. Murata a pod.
Z niekolko 100000 clankov by sa uz dal urobit zaver a este to testovat
pri roznych teplotach.
Ale toto nie je o trpezlivosti, toto je o peniazoch.
Uživatelé procházející toto fórum: attimcz, Claudebot [Bot], Seznam [Bot]
