Axpert baypas
Uživatelé axpert měničů řeší problém, kdy zařízení při nízké spotřebě a plné baterii přepíná do baypasu, což není vždy žádoucí. Diskutují možnosti nastavení, firmware upgrade a použití automatických přepínačů sítí, které pomáhají stabilizovat provoz a eliminovat nežádoucí přepínání. Sdílejí také zkušenosti s přepínáním fází a doporučují kontrolu zařízení termokamerou či logování pro lepší diagnostiku.
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Re: Axpert baypas
Nový příspěvek od Adrianb »
nechcel som to pchať do môjho príspevku pred tým aj keď myšlienka taká bola. U mňa taktiež prebehol update na prepínač sietí a odvtedy som v tom nebol. Nieže by bol pred tým nejaký problém, ale ušetril som miesto v lištách, v rozvádzači a celkovo to už neriešim. Buď je energia zo slnka alebo nedajbože nieje a prepne sa to automaticky na DS :) chvalabohu už piaty mesiac idem ostrov :)
soami
Reputace: 107
Lokalita: Posázaví
Re: Axpert baypas
Nový příspěvek od soami »
Předpokládám automatický přepínač sítí. Lze bez rizika přepínat i posunuté fáze?
Lukinon
Re: Axpert baypas
Nový příspěvek od Lukinon »
Kvako1 šlo by dát nějaký náčrt nebo foto? Dík
konva30
Re: Axpert baypas
Nový příspěvek od konva30 »
kvako1 píše:
ty měniče tohle občas prostě dělaji, hlavně jak je plna baterie a moc slunce, nedejbože přepanelovano.
ja to vyřešil přepinačem sití. do měniče siť vypnuta a jak dojde baterka tak se měniče vypnou a přepinač siti to přepne rovnou na siť. mě ale dojde baterka tak 2-4x za rok v lednu nebo prosinci. přes leto i odpojuju pulku stringu ty měniče to prostě nemaj rády, když na ně plně svítí a nemaj to kam cpát... jakoby se jim rozkmita napětí pak. stane se to občas, ale děje se to. jak jsem tam dal ten přepinač tak už ani nevím že mam fve, jednou za čas skontroluju baterky a ani to už nesleduju
Taky právě řeším přepínač sítí. Bylo by prosím možné nahodit nějaký náčrt jak je to zhruba řešeno? A jaký přepínač koupit? Dík za tipy
