Axpert baypas
Uživatelé axpert měničů řeší problém, kdy zařízení při nízké spotřebě a plné baterii přepíná do baypasu, což není vždy žádoucí. Diskutují možnosti nastavení, firmware upgrade a použití automatických přepínačů sítí, které pomáhají stabilizovat provoz a eliminovat nežádoucí přepínání. Sdílejí také zkušenosti s přepínáním fází a doporučují kontrolu zařízení termokamerou či logování pro lepší diagnostiku.
Lukinon
Axpert baypas
Nový příspěvek od Lukinon »
Zdravím mám trošku problém s axpertem mkslll 5kw. I když mám plnou baterii a s panelů se dá vzít klidně i víc než 4kw tak při malém odběru (500w)skočí sám do baypasu. Dneska ho tak manželka 2x nachytala a ručně ho jističem vrátila na baterii.A navíc se mu s něho nechce vrátit. Když shodim přívod DS tak se vrátí na baterii.
Teď jsem mu dal zákaz baypasu a nechal i shozenou síť, ale není to řešení do budoucna až bude málo slunce.
Neví někdo s podobným měničem o co mu jde?
bokser01
Reputace: 121
Lokalita: Okolí Pardubic
Výkon panelů [Wp]: 10120
Re: Axpert baypas
Nový příspěvek od bokser01 »
Máš správně nastaveny hodnoty pro přepnutí do bypassu atd? rozhodně by to neměl dělat při možnosti dost vyrábět
Lukinon
Re: Axpert baypas
01. SBU
05. USE
12. 49v konec
13. 51v návrat na baterii
26. 54,7v bulk
27. 53,9v float
29. 48v odpojení baterie
Reputace: 305
Re: Axpert baypas
Nemáš povolené při přetížení bypas?
Motor udělá špičku a on se přepne?
Lukinon
Re: Axpert baypas
Do teď byl povolen až teď jsem ho zakázal. Žádný motor nemám.
Lukinon
Re: Axpert baypas
Navíc když zkusím udělat baypas přetížením tak axpert píská,ale tyto baypasy nepiskají
Reputace: 305
Re: Axpert baypas
Tak potom musí špatně vyhodnocovat napětí, ukazuje ho správně s tím co změříš?
Jinak položku 13 sniž a uvidíš co to bude dělat.
Lukinon
Re: Axpert baypas
Mám stabilně na baterii 53,9v
Víc slunce než kolik spotřebuji
I když zatižím měnič třeba 4kw a už nesvítí tak neklesne napětí na baterce pod 52,6v
Reputace: 305
Re: Axpert baypas
No dobře a co si myslí axpert, jsem se ptal zda sedí to co zobrazí na LCD a co změříš voltmetrem!
Lukinon
Re: Axpert baypas
Přesně na desetinu voltu i odběry a nabíjení v ampérech mi sedí s klešťákem
Reputace: 305
Re: Axpert baypas
Tak potom nevím kde může být problém.
Při menší baterce zazlobilo dobíjení když jsem měl nastaven (povolen) větší proud do baterky jak zvládala.
Ještě mě napadlo jak máš zapojenou BMS zda ten měnič nechce komunikaci s bms či se nějak takto nehádá?
Lukinon
Re: Axpert baypas
Já do nich můžu sypat celých 100A a jsou v pohodě
Lukinon
Re: Axpert baypas
A ještě by mě zajímalo kolik času potřebuje aby se sám vrátil na baterku/solár?
Reputace: 305
Re: Axpert baypas
Po přetížení, jak pomine nějakou minutu - neměřil jsem to.
Při vybité baterce okamžitě jak dosáhne to napětí co je nastavené, někdy to trochu zazlobí když napětí kolísá, ale v reálu se dá říci že v řádu sekund.
Lukinon
Re: Axpert baypas
Dík
bublich
Reputace: 67
Re: Axpert baypas
Nový příspěvek od bublich »
Je na DC straně skutečně vše dotaženo a "odoxidováno"?
Lukinon
Re: Axpert baypas
Snad jo. Ani si nedovedu představit že by to mohlo mít vliv.
bublich
Reputace: 67
Re: Axpert baypas
Přechodák - pokles napětí DC - bypass.Může se projevit (a projevuje) občas.Projet vše termokamerou při zatížení..Nejlepší by byl nějaký log a dát ten výpadek do souvislostí.Samo,že může být i vadný.Nebo soustavně přecházíte nějakou chybu zmíněnou výše.
At se zadaří.
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Re: Axpert baypas
Nový příspěvek od Adrianb »
Skúsil by som pohľadať či nie je dostupný nejaký upgrade firmware.
Zrovna dnes som bol so známim kde sa použil podobný menič a minimálne v aplikácii cez wifi mi hovoril že ten menič niekedy posiela nejaký čas nezmyselné údaje o napatiach a prúdoch. Či už z panelov, záťaže alebo od batérie. Tam ale zatiaľ s neželanými bypassmi problém /asi/ nie je.
to len tak na okraj čo ma napadá
kvako1
Reputace: 122
Re: Axpert baypas
Nový příspěvek od kvako1 »
ty měniče tohle občas prostě dělaji, hlavně jak je plna baterie a moc slunce, nedejbože přepanelovano.
ja to vyřešil přepinačem sití. do měniče siť vypnuta a jak dojde baterka tak se měniče vypnou a přepinač siti to přepne rovnou na siť. mě ale dojde baterka tak 2-4x za rok v lednu nebo prosinci. přes leto i odpojuju pulku stringu ty měniče to prostě nemaj rády, když na ně plně svítí a nemaj to kam cpát... jakoby se jim rozkmita napětí pak. stane se to občas, ale děje se to. jak jsem tam dal ten přepinač tak už ani nevím že mam fve, jednou za čas skontroluju baterky a ani to už nesleduju
