Raspberry - EPsolar USB kabel
Uživatelé diskutují o zprovoznění EPsolar USB kabelu s čipem XR21B1411 na Raspberry Pi, řeší problémy s ovladači a timeouty při komunikaci. Popisují postup instalace kernel headers, kompilaci vlastních ovladačů a správné načtení modulu, aby kabel fungoval stabilně i po restartu. Sdílejí zkušenosti s různými verzemi OS a tipy na automatizaci načítání ovladačů při startu systému.
Plazivec
- Reputace: 39
Re: Raspberry - EPsolar USB kabel
Tak jsem se dostal k tomu, ze jsem dle navodu nainstalil git.
No a teď bych měl pokračovat klonováním:
Jenomže se to bojím udělat, pač ten git je pro malinu. Poseru něco, když to zkusím?
Edit: ale teď jsem narazil na nějakej ovladač k stáhnutí zde a to už nevim jak se dělá.
Kód: Vybrat vše
root@homeassistant:/# git --version
git version 2.30.2
Kód: Vybrat vše
root@homeassistant:/# git clone [webová adresa gitu]
7,5 kWp
2x Axpert king1 Parallel
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- Reputace: 287
https://www.maxlinear.com/product/inter ... /xr21b1411
Tam su drivery pre Linux kernel x.y.
Napisat: uname -a
a zistit aky mam kernel.
POtom rozbalit a lsmod a potom modprobe
ak neviem tak: man prikaz
Ak neviem co ako citat readme.txt
Napisat: uname -a
Plazivec
- Reputace: 39
Tak jsem naklonoval git zde.
Šel jsem kompilovat:
Pak jsem zjišťoval, co se děje a prej něco s hlavičkama, a já ani nevim co to je, tak zase gugl a:
Pak znovu kompilace a tady jsem skončil:
Kód: Vybrat vše
root@homeassistant:/home/plazivec# git clone https://github.com/lipnitsk/xr
Cloning into 'xr'...
remote: Enumerating objects: 67, done.
remote: Total 67 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 67
Receiving objects: 100% (67/67), 61.10 KiB | 782.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (39/39), done.
Kód: Vybrat vše
root@homeassistant:/home/plazivec/xr# make
make -C /lib/modules/5.10.0-14-amd64/build M=/home/plazivec/xr
make[1]: *** /lib/modules/5.10.0-14-amd64/build: Adresář nebo soubor neexistuje. Konec.
make: *** [Makefile:9: all] Chyba 2
Kód: Vybrat vše
root@homeassistant:/home/plazivec/xr# aptitude install linux-headers-$(uname -r)
Následující NOVÉ balíky budou instalovány:
linux-compiler-gcc-10-x86{a} linux-headers-5.10.0-14-amd64 linux-headers-5.10.0-14-common{a} linux-kbuild-5.10{a}
0 balíků aktualizováno, 4 nově instalováno, 0 k odstranění a 5 neaktualizováno.
Je třeba stáhnout 11,1 MB archivů. Po rozbalení bude použito 60,8 MB.
Chcete pokračovat? [Y/n/?] y
Mám: 1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 linux-compiler-gcc-10-x86 amd64 5.10.113-1 [457 kB]
Mám: 2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 linux-headers-5.10.0-14-common all 5.10.113-1 [8 966 kB]
Mám: 3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 linux-kbuild-5.10 amd64 5.10.113-1 [699 kB]
Mám: 4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 linux-headers-5.10.0-14-amd64 amd64 5.10.113-1 [978 kB]
Staženo 11,1 MB za 4s (2 470 k/B/s)
Vybírá se dosud nevybraný balík linux-compiler-gcc-10-x86.
(Načítá se databáze … nyní je nainstalováno 164416 souborů a adresářů.)
Připravuje se nahrazení …/linux-compiler-gcc-10-x86_5.10.113-1_amd64.deb …
Rozbaluje se linux-compiler-gcc-10-x86 (5.10.113-1) …
Vybírá se dosud nevybraný balík linux-headers-5.10.0-14-common.
Připravuje se nahrazení …/linux-headers-5.10.0-14-common_5.10.113-1_all.deb …
Rozbaluje se linux-headers-5.10.0-14-common (5.10.113-1) …
Vybírá se dosud nevybraný balík linux-kbuild-5.10.
Připravuje se nahrazení …/linux-kbuild-5.10_5.10.113-1_amd64.deb …
Rozbaluje se linux-kbuild-5.10 (5.10.113-1) …
Vybírá se dosud nevybraný balík linux-headers-5.10.0-14-amd64.
Připravuje se nahrazení …/linux-headers-5.10.0-14-amd64_5.10.113-1_amd64.deb …
Rozbaluje se linux-headers-5.10.0-14-amd64 (5.10.113-1) …
Nastavuje se balík linux-headers-5.10.0-14-common (5.10.113-1) …
Nastavuje se balík linux-compiler-gcc-10-x86 (5.10.113-1) …
Nastavuje se balík linux-kbuild-5.10 (5.10.113-1) …
Nastavuje se balík linux-headers-5.10.0-14-amd64 (5.10.113-1) …
root@homeassistant:/home/plazivec/xr# ^C
Kód: Vybrat vše
make[1]: Vstupuje se do adresáře „/usr/src/linux-headers-5.10.0-14-amd64“
CC [M] /home/plazivec/xr/exar.o
/home/plazivec/xr/exar.c: In function ‘xr_usb_serial_suspend’:
/home/plazivec/xr/exar.c:2292:15: error: ‘ASYNCB_INITIALIZED’ undeclared (first use in this function); did you mean ‘RCU_INITIALIZER’?
2292 | if (test_bit(ASYNCB_INITIALIZED, &xr->port.flags))
| RCU_INITIALIZER
/home/plazivec/xr/exar.c:2292:15: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
/home/plazivec/xr/exar.c: In function ‘xr_usb_serial_resume’:
/home/plazivec/xr/exar.c:2313:15: error: ‘ASYNCB_INITIALIZED’ undeclared (first use in this function); did you mean ‘RCU_INITIALIZER’?
2313 | if (test_bit(ASYNCB_INITIALIZED, &xr->port.flags)) {
| RCU_INITIALIZER
/home/plazivec/xr/exar.c: In function ‘xr_usb_serial_reset_resume’:
/home/plazivec/xr/exar.c:2344:15: error: ‘ASYNCB_INITIALIZED’ undeclared (first use in this function); did you mean ‘RCU_INITIALIZER’?
2344 | if (test_bit(ASYNCB_INITIALIZED, &xr->port.flags))
| RCU_INITIALIZER
make[3]: *** [/usr/src/linux-headers-5.10.0-14-common/scripts/Makefile.build:285: /home/plazivec/xr/exar.o] Chyba 1
make[2]: *** [/usr/src/linux-headers-5.10.0-14-common/Makefile:1846: /home/plazivec/xr] Chyba 2
make[1]: *** [/usr/src/linux-headers-5.10.0-14-common/Makefile:185: __sub-make] Chyba 2
make[1]: Opouští se adresář „/usr/src/linux-headers-5.10.0-14-amd64“
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
urob teamviewer a posli mi udaje, pozrem sa ti na to
- Reputace: 287
No u mna to zbehlo OK a vypotilo:
../xr_usb_serial_common_lnx-3.6-and-newer-pak/xr_usb_serial_common.ko
Plazivec
- Reputace: 39
Našel jsem na to řešení, přepsat v exar.cmgx píše:urob teamviewer a posli mi udaje, pozrem sa ti na to
Kód: Vybrat vše
- if (test_bit(ASYNCB_INITIALIZED, &xr_usb_serial->port.flags)) {
+ if (tty_port_initialized(&xr_usb_serial->port)) {Edit: Máš SZ
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
mmic
Koukni na muj prispevek, ja uz to opravil, presne tento problem
Plazivec
- Reputace: 39
Už jsem na to koukal, ale samozřejmě mě napadlo, jestli to bude běžet i pro debian, navíc jsem v tý době nevěděl ani klonovat git. Zkusím to.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Plazivec
- Reputace: 39
Taknějak jsem se dostal k dořešení spojení na půdu, povedlo se nainstalit ovladač USB wifi dongle s anténkou a tak mám teď spolehlivé a rychlé spojení s HA a můžu dořešit ten ovladač XR.
Nicméně po vynešení PC na půdu, hned u prvního SSH spojení koukám:
Mám to chápat tak, že předešlé pokusy nainstalit XR ovladač nebyly tak neůspěšné, jak jsem myslel?
Kód: Vybrat vše
plazivec@homeassistant:~$ lsusb
Bus 004 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 007: ID 0bda:c811 Realtek Semiconductor Corp. 802.11ac NIC
Bus 001 Device 005: ID 04e2:1411 Exar Corp. XR21B1411
Bus 001 Device 004: ID 04e2:1411 Exar Corp. XR21B1411
Bus 001 Device 003: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Plazivec
- Reputace: 39
Tak jsem to asi domrvil. Jelikož co si pamatuju, co jsem posledně neudělal:
-jsem teďkonc dodělal a je to špatně asi.
Protože před tím:
a potom:
chybí jak:
což měl být výsledek,
tak teď už i:
Kód: Vybrat vše
# echo blacklist cdc-acm > /etc/modprobe.d/blacklist-cdc-acm.conf
# update-initramfs -uProtože před tím:
Kód: Vybrat vše
/dev/tty /dev/ttyS2 /dev/tty11 /dev/tty16 /dev/tty20 /dev/tty25 /dev/tty3 /dev/tty34 /dev/tty39 /dev/tty43 /dev/tty48 /dev/tty52 /dev/tty57 /dev/tty61 /dev/tty9
/dev/ttyACM0 /dev/ttyS3 /dev/tty12 /dev/tty17 /dev/tty21 /dev/tty26 /dev/tty30 /dev/tty35 /dev/tty4 /dev/tty44 /dev/tty49 /dev/tty53 /dev/tty58 /dev/tty62
/dev/ttyACM1 /dev/tty0 /dev/tty13 /dev/tty18 /dev/tty22 /dev/tty27 /dev/tty31 /dev/tty36 /dev/tty40 /dev/tty45 /dev/tty5 /dev/tty54 /dev/tty59 /dev/tty63
/dev/ttyS0 /dev/tty1 /dev/tty14 /dev/tty19 /dev/tty23 /dev/tty28 /dev/tty32 /dev/tty37 /dev/tty41 /dev/tty46 /dev/tty50 /dev/tty55 /dev/tty6 /dev/tty7
/dev/ttyS1 /dev/tty10 /dev/tty15 /dev/tty2 /dev/tty24 /dev/tty29 /dev/tty33 /dev/tty38 /dev/tty42 /dev/tty47 /dev/tty51 /dev/tty56 /dev/tty60 /dev/tty8
Kód: Vybrat vše
/dev/tty /dev/tty0 /dev/tty13 /dev/tty18 /dev/tty22 /dev/tty27 /dev/tty31 /dev/tty36 /dev/tty40 /dev/tty45 /dev/tty5 /dev/tty54 /dev/tty59 /dev/tty63
Kód: Vybrat vše
/dev/ttyXRUSB[0-3]tak teď už i:
Kód: Vybrat vše
/dev/ttyACM0
/dev/ttyACM1 7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Plazivec
- Reputace: 39
Další díl anabáze za taháním dat z epevru přímo do PC. Píšu to sem proto, abych to někde zaznamenal pro další bídníky, jako jsem já, nebo přímo pro mne, protože já mám hlavu děravou jako řešeto.
Zjistil jsem, že mám něco v nepořádku kolem serialu s tím hadem.
Gúglováním jsem zmoudřel:
Výsledek:
Takže předpokládám, že mému hadovi chyběla jaksi povědomost o existenci serial ports. Což teď by neměla. Teď začnu plavat v tom, že nevím, jestli dosavadní snaha o samotný driver něco zanechala, nebo nikoliv.
Předpokládám, že jelikož ls /dev/tty* vrací /dev/ttyACM[0-1] (mám tam píchlé dva Epevry),
-bude chyba ještě stranou CDC-ACM.
Tady mám další dilemu. Jestli CDC-ACM zakážu, nebo přidám na bleklist, nebo tak něco, tak jestli mě to nevyřadí ostatní USB porty z činnosti dosavadní, blahé. Protože pokud ano, tak mě vypadne wifina a to už se naseru, pač budu zas muset na půdu, donést písí na stúl a pěkně napřímo s monitorem, klávesnící a myší, to vrátit, což teď nemám ani páru- JAK.
Kód: Vybrat vše
root@homeassistant:/home/plazivec# python -m serial.tools.list_ports -v
/usr/bin/python: Error while finding module specification for 'serial.tools.list_ports' (ModuleNotFoundError: No module named 'serial')
Kód: Vybrat vše
root@homeassistant:/home/plazivec# aptitude install python3-pip
root@homeassistant:/home/plazivec# pip3 install pyserialKód: Vybrat vše
/dev/ttyACM0
desc: XR21B1411
hwid: USB VID:PID=04E2:1411 SER=N5538882551 LOCATION=3-1.2:1.0
/dev/ttyACM1
desc: XR21B1411
hwid: USB VID:PID=04E2:1411 SER=E9821362061 LOCATION=3-1.3:1.0
/dev/ttyS0
desc: ttyS0
hwid: PNP0501
3 ports found
Kód: Vybrat vše
root@homeassistant:/home/plazivec# ls /dev/tty*
/dev/tty /dev/ttyS0 /dev/ttyS3 /dev/tty10 /dev/tty13 /dev/tty16 /dev/tty19 /dev/tty21 /dev/tty24 /dev/tty27 /dev/tty3 /dev/tty32 /dev/tty35 /dev/tty38 /dev/tty40 /dev/tty43 /dev/tty46 /dev/tty49 /dev/tty51 /dev/tty54 /dev/tty57 /dev/tty6 /dev/tty62 /dev/tty8
/dev/ttyACM0 /dev/ttyS1 /dev/tty0 /dev/tty11 /dev/tty14 /dev/tty17 /dev/tty2 /dev/tty22 /dev/tty25 /dev/tty28 /dev/tty30 /dev/tty33 /dev/tty36 /dev/tty39 /dev/tty41 /dev/tty44 /dev/tty47 /dev/tty5 /dev/tty52 /dev/tty55 /dev/tty58 /dev/tty60 /dev/tty63 /dev/tty9
/dev/ttyACM1 /dev/ttyS2 /dev/tty1 /dev/tty12 /dev/tty15 /dev/tty18 /dev/tty20 /dev/tty23 /dev/tty26 /dev/tty29 /dev/tty31 /dev/tty34 /dev/tty37 /dev/tty4 /dev/tty42 /dev/tty45 /dev/tty48 /dev/tty50 /dev/tty53 /dev/tty56 /dev/tty59 /dev/tty61 /dev/tty7
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
Plazivec
- Reputace: 39
Takže slepá ulice, vyřazení CDC-ACM mě zrušilo USB wifi dongle.
7,5 kWp
3x150ah Lion
3x150ah Lion
tomino2
Já se dostal o krok dále. Je potřeba po instalaci hlaviček udělat na raspberry sudo apt update, sudo apt upgrade a reboot. Ale stejně vytvrdneš na příštím kroku, protože make hlásí chyby...zkusím koupit ten převodník, jak tady někdo doporučoval.Plazivec píše:Takže slepá ulice, vyřazení CDC-ACM mě zrušilo USB wifi dongle.
tomino2
Prosím tě, jak ten adaptér máš připojený k Epsolaru? U něj je RJ45 zdířka, takže musím asi vyrobit nějakou přechodku, nebo jak to máš ty vyřešený?maxus_aurelius píše:tady bohužel nikdo není ochoten rozumně poradit- Řešení jsem si našel jiné
-stačí koupit tento adaptér https://www.czc.cz/premiumcord-usb-usb2 ... 82/produkt a vše funguje bez potřeby instalace dalších ovladačů - jak s origo softwarem k EPsolarum, tak s Raspi a např. dashboardem v Node-redu
- Reputace: 938
Normální síťový (jako eth, internet, ...) kabel s RJ45, šmikneš a použiješ modrý pár.
maxus_aurelius
- Reputace: 1
kabel standartní RJ45 kabel k PC, na jedné straně ustřižený a připojený do převodníku - zapojeni viz obrazek
- zapojeni_485_EPSSOLAR.jpg (54.19 KiB) Zobrazeno 1194 x
9,77 kWp
2xEPEVER regl + 2x EPEVER ipower ip5000-42-plus-t
22 kWh LiFePo4 - 2x JK-BMS
vlastní monitoring - https://blog.chytrenadomacnost.cz/2022/ ... g-fve.html
tomino2
Díky moc, koukám, že radíš něco jiného než kolega. Ustřihl jsem to a koukám, že ty bílé kabely jsou jen bílé, ba ne, některé tam mají nepravidelně barevný flek, tak vyzkouším ty se zeleným a modrým flekem. Jinak jak máš nakonfigurovaný ten NodeRed?
maxus_aurelius
- Reputace: 1
nevim jestli to kolega pouziva tak jak radi, ale ja to mam takto zapojene 3 mesice v ostrem provozu ...
do noderedu jsem pouzil tento kod:
https://github.com/AdamWelchUK/NodeRedEPEverDashboard
9,77 kWp
tomino2
a nic jiného jsi nenastavoval?
maxus_aurelius
- Reputace: 1
v noderedu musis vybrat jen port toho RPI, kam je kabel pichnutý - potom uz jen využíváš načtená data
9,77 kWp
