Studer informacie
Ve fóru uživatelé sdílejí zkušenosti a informace o regulátorech Studer, zejména modelu VT-65, a jejich provozu v solárních systémech. Diskutují o nastavení pro LiFePO4 baterie, komunikaci mezi zařízeními a dostupném softwaru pro konfiguraci a monitoring. Zmiňují také aplikaci OpenStuder pro správu zařízení v reálném čase s možností vzdáleného přístupu, i když její vývoj byl ukončen.
oscar
- Reputace: 22
Re: Studer informacie
aku microSD kartu pouzivate do RCC?
kupil som class10 4GB, vie citat, ale nevie nato zapisovat.
https://www.alza.sk/mediarange-microsdh ... 390077.htm
Kupil som class4 microSDHC 8GB, tiez vie len citat, ale nevie nato zapisovat
https://www.agem.sk/pocitacove-doplnky/ ... -255241161
- Reputace: 287
Na aky suborovy system je naformatovana ?
- Reputace: 305
Někdy se přístrojům nelíbí jak jsou karty naformátované a pokud je v menu přístroje možné zvolit formátování tak ji skus naformátovat tam.
Pokud to máš micro SD a dáváš ji v redukci na ní je přepínač co může bránit v zápisu, jak ho máš přepnut.
Jinak vyzkoušej zda se na kartu dá zapisovat v normálním PC.
Jinak neformátovals tu kartu pod windows na NTFS? Většinou v zařízeních jsou různé verze linuxu a ty většinou z NTFS umí pouze číst.
Skus naformátovat tu kartu v PC normálně na FAT, FAT16, FAT32 nevím jak to tam je označené při formátovaní.
- mgx
- Reputace: 116
- Výkon panelů [Wp]: 30000
- Kapacita baterie [kWh]: 100
pouzivam len znackove SDHC karty, napr. samsung evo alebo sandisk. Idealna velkost je napr. 8gb. format podporuje FAT alebo FAT32. Idealne naformatovat na PC alebo priamo v zariadeni. prepinac write protect musi byt vypnuty.
lacne karty na uvedenych linkoch maju casto problem,...original studer pouziva napr. apacer. chodi napr. aj kingston.
oscar
- Reputace: 22
dik za odpovede.
je to cisto nove, FAT32, prazdne, skusal som to rovno v RCC sformatovat:
Error (122) SD card corrupted
cez windows vsak v notebooku viem nato zapisat aj subor, aj adresar.
Skusal som aj prepinat adapter lock/unlock, rovnaky vysledok
- mgx
- Reputace: 116
smejdna karta, vrat
tato chodi
https://www.alza.sk/samsung-micro-sdxc- ... 4.htm?o=20
maju v nay, staci ti velkost 8-32gb. vacsiu nie, nepodporuje.
tato chodi
- Reputace: 305
Prostě šmejd to nemusí být, ale prostě si karta nerozumí s zařízením. (SD karta není jak HDD prostě vše musí obsloužit SW)
Prostě buď ji vrať nebo použij kde funguje a kup značkovou SD kartu.
oscar
- Reputace: 22
hej, vyzera ze su to naozaj smejd karty...
nasiel som doma SanDisk SDHC 1 - 16GB, ide,
SanDisk 1GB microSD, tiez ide.
dik za pomoc, idem kupovat nove...
(tieto som kupoval lebo som myslel, ze problem je velkost alebo rychlost...)
- Reputace: 305
Velikost bývá problém pouze u nových velkých karet co starší zařízení neumí, ale do 16G by neměl být problém s žádnou (pokud nemáš muzejní zařízení co umí pouze do 4G).
S rychlostí to stejné, rychlé karty umí pracovat i pomalu a na rychlosti závisí pouze tam kde potřebuješ přenášet hromadu dat (video) což zápis - log dat z zařízení nebývá to by měly dnes zvládat všechny karty.
Prostě chce to kupovat zavedené značky......
DanoP
- Reputace: 216
RCC02 - Karta musi byt typu SD (Fat16) alebo SD HC (Fat32), nie SD XC a nie viac ako 32GB.
milhaus
- Reputace: 51
- Lokalita: Zábřeh 78901
- Výkon panelů [Wp]: 10500
- Kapacita baterie [kWh]: 24
A už to na ní jede ?bol-St píše:Máme tady novou verzi R 682:
https://www.studer-innotec.com/en/downloads/
Jsem zvědav kolik majitelů klonů (Fang) do toho půjde...
Kdo se hlásí dobrovolně ?
ferrys
- Reputace: 5
uplne normalne to jede
na fangu… proc by nemelo…
E2A, Studer 3xXTH 6000, 19kWp EXE Triton, 36kWh Pylontech
- Reputace: 531
A co se tím získá?
mopadzi
- Reputace: 58
testnu co změnili na XCOM-CAN s Pylontechem, to mě zajímá
kdo si hraje nezlobí
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Ano už na ní jedu, ale problém z chybou 66 přetrvává.milhaus píše:A už to na ní jede ?bol-St píše:Máme tady novou verzi R 682:
https://www.studer-innotec.com/en/downloads/![]()
- Reputace: 266
Sakra mne 64ka nechodí vôbec, idem ešte na predošlej verzii. Ale za to mi denne milionkrat chodí 209, 210 hláška z AUX2 vstupu...
Dnes večer to updatnem.
- mgx
- Reputace: 116
Divne, ja som sa hlasky 66 uspesne zbavil uz davno
. treba mat dobre vybalancovane leafy a dobre nastaveny system.
- Reputace: 266
Ja tiež, hlášku 66 vyriesil predošlí update. Skôr ma teraz stavu hlášky o zapnutí a vypnutí AUX2 každú chvíľu.
Nekonečný príbeh...
dave
- Reputace: 5
FYI:
Riesil som nedavno so Studerom tie chyby co ma asi kopec ludi ktori brali zo SecondSol
electronic board in the Xcom232i - ma nejaku vadu, preto chodia tie spravy dokola (vid foto)
Jedine co sa da spravit ze sa "vypnu", co to ale v reale spravi ze nebudu spamovat tie spravy a vypadky pri nacitani stavu nebudu tolko failovat, ale aj tak to na pozadi vlastne stale pada, len uzivatel o tom uz nebude informovany.
Po asi mesiaci co to takto mam, tak apka/portal menej timeoutuje ale stane sa nejaky zasek ked musim dat znova refresh.
Teda bud to vypnete alebo investujete do noveho Xcom-232i, pytali odomna aj SN cislo , zjavne to mali vsetky starsie serie. Co neviem ako ofiko riesia ci menia kus za kus, ale ked som to bral 2nd Hand tak neviem ci sa da nejako uplatnit narok na vymenu vadneho HW.
Please try to change the settings as follow.
{5072} Xcom Portal watchdog activation = Automatic
{5113} Delay before Xcom Portal watchdog forces reconnection 5min -> 15min
{5119} Device identification (LEDs) with the SCOM address = 0
{5095} Enable SCOM watchdog Yes -> NO
{5096} SCOM watchdog delay before reset of Xcom-232i 10 -> 120sec
{5103} Activation of the watchdog hardware (deactivation restarts the Xcom-232i) Yes -> NO
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
Mi to píše RCC / Xcom. V systému mám nové RCC a Xcom-can z posledního hromadného nákupu od Fangpusunu. Pak používám Xcom-lan, kde je Xcom -232i se secondsolu + moxa. Nevím na co přesně ta hláška RCC/Xcom poukazuje a kde co vyladit ?
