Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Diskuze se zaměřuje na praktické zkušenosti s paralelním spojením LiFePO4 baterií 48V a výběrem vhodné BMS. Uživatelé řeší problémy s automatickým připojováním baterií, nastavením ochranných funkcí a správným nabíjením. Sdílejí rady, jak zajistit spolehlivost a bezpečnost systému, včetně úprav BMS a správného zapojení akupacků.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Tak mam na zkusenejsi dotaz na spoejni lifepo4 48v paralelne
Bylo to tu nekolikrat, vzdycky z toho vyjde, ze ke kazde 48v baterii BMS.
Me by ale zajimala prakticka realizace. Vetsina BMS co se prodava (cina a dalsi klony JBD atd) ma podle me neduh, ze po odpojeni baterie k opetovnemu pripojeni dojde automaticky a pokud se mezitim baterie rozjedou napetim, opetovne spojeni muze byt dost racha.
Mam ted jeden pack winston 100Ah a k tomu BMS od GWL. Tam musim zapojeni akupacku udelat tlacitkem rucne. V tom je ta BMS prima ale ted jsem k dalsimu akupacku 200Ah na Mivvy koupil i 200A BMS a ta ma automatiku a mechanicky stykac
Jine s mosfety pak odpojuji bud nabijeni nebo zatez, coz muze byt vyhodnejsi (ta gwl to dela). Vim, ze odpojovat baterii bms neni dobre ale muze se to stat.
Jak to resite? Pokud to resite? Ty BMS co mam, nejsou dogma, muzu to prodat a koupit neco jineho ale co?
Da se i ledasco "dobastlit" ale co aby to davalo smysl a bylo to spolehlive?
Pawel
- Reputace: 70
Re: Pralelni spojeni baterii - parkticky :)
Nevím jestli používáte nějaké automatické odpojování baterek ale co takhle použít jen 4A balancer.
- Reputace: 479
Ano, GWL BMS ovlada stykace a nova BMS ma taky stykac. Jak mi pomuze 4A balancer v tom, aby se mi baterie nespojili na sebe?Pawel píše:Nevím jestli používáte nějaké automatické odpojování baterek ale co takhle použít jen 4A balancer.
DanoP
- Reputace: 216
Praveze ta automatika je vyhodna, lebo pripoji odpojeny pack, hned ako je mozne a je predpoklad ze tam nebude tiect az taky vyrovnavaci prud. Inak pokial jedna bateria nie je uplne vybita a druha plne nabita, tak sice vyrovnavaci prud tecie ale nebude to nic destrukcne (radovo max 30-40A pri 200Ah clankoch 16S). Treba si uvedomit ze LiFe ma plochu vybijaciu charakteristiku a napatie 3,3V/clanok moze byt kludne pri 80% SOC ale aj pri 30% SOC, a pokial je uplne vybita tak staci maly prud aby poskocila na 3,3V a podobne aj pokles po nabiti.
Este k tomu prudu. Ak berieme ze 1 clanok ma vnutorny odpor cca 4mO tak 16S je 64mO, kedze su dva packy tak pri transfere enrrgie z packu do packu je to cca 128mO co pri 40A da rozdiel 5V - a to je teoria, v skutocnosti pri prechode z nabijania na vybijanie a naopak je napatovy "skok" vacsi.
- Reputace: 479
Good point. To dává smysl. Asi to moc řeším. Dík
Diablo1st
- Reputace: 210
Prejdite si videa od Andyho - Off grid garage
Riešil to vo viacerých videách a vyrovnávací prúd bol vysoký iba vo fakt extrémnych prípadoch. Inak to bolo do 100A a len na pár sekúnd a hneď išiel prúd dole.
- Reputace: 479
juknu, dikDiablo1st píše:Prejdite si videa od Andyho - Off grid garage
- Reputace: 287
Clanok nema 4 mOhmy ale 0.33 mOhmu +- v zavislosti na SOC, teplote, prude in/out.
Takze ak mam 16 x 0.33 mohmov + prepojky a baterka ma 3.00 V per cell
a druha bude mat 3.3 V per cell, a 90 % SOC, a bude nova a dostatone
tvrda, tak to mame 3.3 x 16 - 3 * 16 === 4.8 V
4.8 V pri 16 x 0.0005 ohmov je 4.8 / 0.008 === 600 A.
- Reputace: 479
mas pravdu, koukam na sve a pisou ≤ 0,4 mΩ. Neco teda udelaj propojky, neco pojistky neco rele ale i takrottenkiwi píše:Clanok nema 4 mOhmy ale 0.33 mOhmu +- v zavislosti na SOC, teplote, prude in/out.
Pawel
- Reputace: 70
Nějak nechápu nutnost ty baterie od sebe odpojovat.
- Reputace: 287
https://www.google.com/search?q=lifepo+ ... connection
a citat a pozerat a citat..... / obrazky videa /
Ja mam 3 x paralelne NMC 15 kWh samodomo
a dalej 3 x paralelne LFP 10 kWh samodomo,
za 5 / 8 rokov ziadny problem, bez BMS, staci cez BMV
sledovat mid point deviation a ked pipa, pripojit H4 a dobalancovat
raz za uhorsky rok, pripadne na rele BMV napojit cez SSR
nejaku odporovu zataz / 50 - 500 W /.
- Reputace: 479
ja tu nutnost nemam, krome udrzby. Ale bms, ikdyz by byls jen na sledovani napeti clanku se muze klidne po... a chtel jsem vedet co se pak ma stat. Z videi co jsme zatim videl toho chlapika z garaze to neni nic hrozneho.Pawel píše:Nějak nechápu nutnost ty baterie od sebe odpojovat.
- Majkl
- Reputace: 55
- Lokalita: SZ od Mělníka
- Výkon panelů [Wp]: 20000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
jj správné uvažování. Stát se to rozhodně může. Mě se takhle odpojila BMS protože odešlo teplotní čidlo (najednou na něm bylo -60°) a měla nastavenou ochranu proti mrazu. Zbytek baterie se mezi tím rozjel proti odpojené sekci o 3V (56 vs 59V). Naštěstí zůstala odpojená, dokud jsem to čidlo manuálně nedisabnul a s tím jsem počkal, až byl rozdíl pod 1V. A taky jsem uvažoval co by se stalo, kdyby se to čidlo vzpamatovalo a BMS znova sepla. Byl jsem toho názoru, že by to asi ta BMS nedala i když se Číňan ve specifikací prsí i odolností proti zkratu..... Takže teplotní čidla už jsou na všech třech vypnutý.
Dagus
- Reputace: 227
A ty nemáš na každý akupack pojistku, nebo jistič? Nebo jsi názoru, že nejdřív odejde bms a poté pojistka?
- Majkl
- Reputace: 55
Je tam pojistka 150A, ale vůbec si nejsem jistej, co by šlo jako první.
- Reputace: 287
Zalezi ake su tam FET-y, niekedy nevydrzia 5 min nominalny prud BMS.
https://www.youtube.com/watch?v=fZAbMFLzzIs
- Reputace: 305
Podívej připojoval jsem lifepo4 a olovo 24V baterky každá jinak nabytá, taky při prvním připojení jsem měl obavy, ale každá má pojistku 125A a olovo je 200Ah a lifepo 120Ah.
Po připojení jaký špičkový proud tekl netuším, měřák zareagoval až na nějakých 50A kdy to během sekundy se ustálilo kolem 20A což je OK, takže jsem to neřešil.
Teď když nějakou odpojím na několik minut (přehazování kabelů, kontrola atd...) a zase ji připnu tak tam špičkově co změří měřák teče 10A které během pár sekund klesne na 2A a do minuty už klešťákem nic nezměřím (rozlišení 0.1A).
Osobně bych to neřešil.
Problém by podle mě mohl nastat pouze v případě kdy bude jedna vybitá a druhá bude zase na maximu a teď by se to připlo, ale aby taková situace nastala to by byla moc velká náhoda a při poruše tam máš pojistku ne?
- Reputace: 163
Pojistka ano, ale dá se snad i nastavit max nabíjecí proud v BMS-ce a čas odepnutí v takovém případě.Soban píše:Podívej připojoval jsem lifepo4 a olovo 24V baterky každá jinak nabytá, taky při prvním připojení jsem měl obavy, ale každá má pojistku 125A a olovo je 200Ah a lifepo 120Ah.
K 22.10.2025 16550kWh
- Reputace: 305
Jasně že dá, ale otázka je zvládne to ta BMSka, nezblbne to její SW....
Taky si s tím hraji abych to správně nastavil protože už se mi stalo že jak se vybila začala cvakat tím stykačem a manželka byla na nervy když to 5 minut cvakalo co 2s
nic se samozřejmě nestalo, ale nesvědčí to tomu stykači.
Takže jsem dal větší čas 5s a větší rozmezí napětí odpojení - připojení celého packu aby se to nemohlo opakovat.
Uvidíme.....
Uvidíme.....
- Reputace: 163
Přesně tak, taky jsem se s tím vyhrával a zkoušel, správným nastavením s použitím zdroje se dá taky akupack krásné vybalancovat na 0,002V během 2 dnů, tak to dělám i aku Lion na kole a krásně se to srovná.Soban píše:Jasně že dá, ale otázka je zvládne to ta BMSka, nezblbne to její SW....
Taky si s tím hraji abych to správně nastavil protože už se mi stalo že jak se vybila začala cvakat tím stykačem a manželka byla na nervy když to 5 minut cvakalo co 2snic se samozřejmě nestalo, ale nesvědčí to tomu stykači.
Uvidíme.....
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot] a 3 hosti
