XTRA2210N a LFP
Uživatelé diskutují o správném nastavení nabíjecího napětí pro LiFePO4 baterie v kombinaci s regulátorem EPEVER XTRA2210N. Sdílejí zkušenosti s hodnotami napětí, vlivem teploty a problémy s měřením a rušením. Fórum nabízí praktické rady a odkazy na datasheety i reálné příklady z provozu malých ostrovních systémů.
B0sc0
XTRA2210N a LFP
Nový příspěvek od B0sc0 »
Zdravím Vás,
prosím o radu místní odborníky.
Mám malý ostrov.
Panel 200 Wp, 24 V
Regulátor EPEVER XTRA2210N
LiFePO4 25,6 V, 100 Ah
V DS k LFP je uvedeno nabíjecí napětí 29,2 V.
Nemůžu přijít na to, kam bych to měl vepsat.
Když už se budete dívat, tak prosím i o kontrolu, jestli tam není nějaká blbost.
Děkuju
*obrázek mi nejde vložit, tak přímo odkaz
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: XTRA2210N a LFP
Nový příspěvek od FRSO »
B0sc0 píše:
Zdravím Vás,
Mám malý ostrov.
Panel 200 Wp, 24 V
Děkuju
Buď přes ten displej MT-50 v menu Usser, nebo přes komunikační kabel a PC, taky ještě přes ten bazmek bluetoth co se dá připojit, ale ty asi nemáš nic z tohoto, LIFEPO4 bych nenabíjel více jak 27,60V, tj. 3,45V na článek.
K 22.10.2025 19950kWh
Reputace: 302
Re: XTRA2210N a LFP
Já u své baterky mám napsáno:
Doporučené provozní napětí: 25.20V až 27.60V
Max rozsah: 24.00V až 28.40V
Absorpční napětí: 27.60V
Plovoucí napětí: 27.04V
B0sc0
Re: XTRA2210N a LFP
Ten komunikační kabel k PC mám, fotka je z programu...
Takže tam kde mám 27,2 V můžu dát 27,6?
B0sc0
Re: XTRA2210N a LFP
Soban píše:
Ten rozsah se mi líbí, jen 27,6 V se mi zdá trošku moc.
To je boost?
To chápu, to je float. Ale to se dává o tolik menší, jak boost?
Reputace: 302
Re: XTRA2210N a LFP
Proč by mělo být 27.6V moc? To je 3.45 na článek co by mělo být 99.5% SOC
Jinak Absorpční napětí: 27.60V považuji za bulk, a boost bych dal stejně.
Jinak jdu si pro regulátor od victronu a ten tam má lifepo tak se kouknu jaké tam jsou nastavené default hodnoty.
Reputace: 302
Re: XTRA2210N a LFP
Tak u victronu mppt 250/60-tr je pro lifepo absorption 28.4V a float 27.0V
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: XTRA2210N a LFP
B0sc0 píše:
Soban píše:
To je boost?
Doporucene napatie pri akom prude a pri akej teplote clankov ?
A ake tie clanky su ? Znicene velkym prudom a napatim a vysokou teplotou ?
Znicene velkym prudom pri nabijani a nizkou teplotou ?
Clanky ktore maju po naformatovani +- 5 mV alebo +-150 mV ?
AKo mi mera ten EPever napatie baterky ?
Je tam WiFI / BT dongle, ktory odosiela napatie do MPPT ?
Su tam tenke iestene meracie kable ?
Alebo su tam len silove kable s nedefinovanym ubytkom pri 0 - 40 A IN ?
B0sc0
Re: XTRA2210N a LFP
Soban píše:
Operuji s údaji od
a 27,2 V se mi zdálo už dost na horní hranici
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: XTRA2210N a LFP
Dokedy tam nedate cas a teplotu, dovtedy je 27.4, 27.6 ci 28.2 V nic nehovoriace cislo.
Treba zaratat aj chybu merania, lebo kazde meranie driftuje na zaklade teploty
a driftuje na zaklade prudu, lebo cim vacsi prud tym vacsie rusenie..
CI si myslite ze mate v BMS alebo Epeveri 24-bit prevodnik za niekolko tisic dolarov ?
Reputace: 302
Re: XTRA2210N a LFP
Nějak nechápu co řešíš....
Když bude float trvat 24h tak bude, když bude napětí 26.8 až 27.5 tak se taky nic neděje a je jasné že do 100Ah baterky nebudu rvát 200A když mu jeho regulátor dá max 20A.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: XTRA2210N a LFP
NO sak prave, treba si to nastudovat, lebo potom sa moze stat,
ze ma baterka pri 27.6 V SOC na 84 %...
FLOAT pri LFP neexistuje, bud je tam BOOST, alebo odber a REBULK a znova BOOST faza.
The float voltage chosen will depend on how fast the recharge should occur and what SOC needs to be maintained. There was a study of calendar ageing vs SOC (Journal of The Electrochemical Society, 163 (9) A1872-A1880 (2016)) which showed a 6% loss of capacity over 9 months for SOC between 80 and 100%,
The Problem about float charging is
your charger produces power dissipation,
a full cell tends to convert the applied power into heat, which accelerates aging,
the electrode is likely to produce pure Lithium out of the Lithium ions which lowers the capacity.
To sum this up, float charging LiFePO4s is not as dangerous as overcharging normal Lithium Ion batteries, but has an bad influence on the aging of the cells. The best practice is to charge the cells with CC, then CV. If the current drops below a certain limit (e.g. 5% of C) turn the charging off.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne sob kvě 28, 2022 10:38 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 302
Re: XTRA2210N a LFP
Prostě z návodu od victronu:
6.4. Lithium batteries
Lithium Iron Phosphate (LiFePo4) batteries do not need to be fully charged to prevent premature failure. The default lithium (and recommended) settings are:
Setting 12V system 24V system 48V system
Absorption voltage 14.2V 28.4V 56.8V
Absorption time 2h 2h 2h
Float voltage 13.2V 26.4V 52.8V
These settings are adjustable.
Jinak je normální že teplo baterkám škodí a to i olověným!
Naposledy upravil(a) Soban dne sob kvě 28, 2022 10:42 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: XTRA2210N a LFP
A kto vo Victrone ma elektrochemicke vzdelanie na urovni prof. na Stanforde . :lol:
Asi ma pre mna clovek, co dostal Nob. cenu, vacsiu kredibilitu ako victronaci.
soami
Reputace: 104
Lokalita: Posázaví
Re: XTRA2210N a LFP
Nový příspěvek od soami »
Je nějaký odkaz na jeho zdroj tvrzení, že float snižuje životnost článků lifepo?
Reputace: 412
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: XTRA2210N a LFP
Nový příspěvek od unicast »
rottenkiwi píše:
Argumentum ab autoridade
Reputace: 163
Re: XTRA2210N a LFP
rottenkiwi píše:
Ale ten pan profesor ti nic nevyrobí.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: XTRA2210N a LFP
Prof. nic nevyrobi, lebo to od neho ukradli v Cine a za 11 rokov to zacali predavat.
Donedavna mali victronaci 4.00 max. napatie pre LFP, ked im bolo napisane,
ze je to vela, tak to znizili a dopisali tam ad absurdum 2 hod ABS, ...
Matess
Reputace: 209
Lokalita: Šumperk
Re: XTRA2210N a LFP
Nový příspěvek od Matess »
já měl problém s napětím na 27V u 8s lifepo4 v kombinaci s online ups. Baterka lehce chodila a postupem času se dostala do stavu že 7 článků mělo 3,5V a jeden článek měl 2,5V. Článek co byl dole jsem nabil samostatně a naštěstí je v pořádku. Teď už tam držím 28V. Zvažuji že tam ale přidám přelévací pumpu a napětí snížím na 27,5V
jjjirikaj
Re: XTRA2210N a LFP
Nový příspěvek od jjjirikaj »
rottenkiwi píše:
Zbytečně to hrotíš, brouk převodníku 24bit se dá koupit za 100Kč ;) ,ale pro měření s rozlišením/přesností potřebnou pro měření napětí na Li-ion článcích by stačil i 12bit s kvalitní referencí. Ostatně se stačí podívat na brouky, které se používají v BMS - např. nový BQ76952, který pro měření napětí sice používá16bit,ale udávanou přesnost stejně má +/- 5mV/25° a +/-15mV při 0-60°, což při měřeném napětí na článku 2-4,5V je víc než bída a každý si může za 1000+Kč koupit 4.5místný DMM, který napětí na článcích i celé baterii změří s naprosto dostatečnou přesností nezávisle na teplotě, času či "rušení na základě proudu" :shock:
Ale to je vlastně vedlejší, píšu kvůli něčemu jinému:
Ty jsi zřejmě velký odborník, takže mě jistě poučíš, jak se má s teplotou měnit konečné nabíjecí napětí LiFePo4 baterie, když "27.4, 27.6 ci 28.2 V je nic nehovoriace cislo"
A to poučení bych si představoval jako odkaz na datasheet konkrétního LiFePo4 článku, kde toto bude výslovně specifikováno .. Samozřejmě se bavíme o teplotách, v kterých se naše baterie obvykle nacházejí, tj. dejme tomu 10-35°. Předem děkuji...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
