Mikiki elektrárna
Diskuze o mikiki elektrárně se zaměřuje na správné zapojení 12V akumulátorů do 24V systému a použití měniče napětí. Uživatelé sdílejí zkušenosti s úpravou topení AkuBoxů pro zimní provoz a řeší otázky likvidace poškozených solárních panelů. Dále se probírá konstrukce panelů a tipy na jejich údržbu pro lepší výkon i v náročných podmínkách.
mikiki
- Reputace: 40
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Re: Mikiki elektrárna
Chci co nejnižší náklady do upgrade.
Až mi přijde ampérmetr, tak změřím A když bude větší slunko atd.
Pak se rozhodnu zda vyzkouším variantu - panely 2P2S -> 4415N -> stávající akku 24V nebo jiné řešení.
Řešení s proudovým relé se mi též líbí.
mikiki
- Reputace: 40
Taky Vás tak serou ptáci když vám poserou panely?
mikiki
- Reputace: 40
Ješte bych Vás chtěl poprosit, zda ty hodnoty tak nějak dobře počítám.
Díky moc za kontrolu.
bol-St
- Reputace: 33
- Lokalita: Opavsko
- Výkon panelů [Wp]: 9375
Ano výpočty sériového a paralelního zapojení máš správně.
mikiki
- Reputace: 40
Díky moc.
mikiki
- Reputace: 40
Chlapi můžete mi prosím ještě poradit.
Jsem "skoro rozhodnutý" koupit 2 akku stejné hodnoty.
Pomůže mi, když zapojím nové akku paralelně k původnímu syst. 24V?
Nebo radši jít do 48V a koupit i měnič 48V?
- Reputace: 287
To zalezi na buducnosti, co chcem s tym robit.
Ak tahat cez DC alebo cez menic mensie vykony do 2000 W tak satci aj 24 V .
Ak budem potrebovat vacsie vykony 4000 - 6000 W, tam uz pri 24 V budu velke prudy,
nie ze by sa to nedalo nakablovat, ale jednoduchsie je to urobit na 48 V,
kde zas budu dalsie komponenty, ako balancer na Pb alebo BMS pre LFP/NMC.
- Reputace: 163
ani jedne varianta není ideální, když bych zůstal na 24V, tak bych raději za ty peníze koupil k olovu LIFEPO4 pack od mikela 120Ah 200A, nebo lion 7S 200Ah 200A pokud ti stačí výkon měniče, pokud ne, tak bych přešel na 48V, koupil nový měnič i lithium baterky a ty staré prodal, popřípadě jen dokoupit olovo na 48V a měnič na 48V, ale ta cena za ně je dost velká s porovnáním k LIFEPO4, LiON.mikiki píše:Chlapi můžete mi prosím ještě poradit.
K 22.10.2025 19950kWh
mikiki
- Reputace: 40
Dnes mi pračka trošku kousla do akku
Měnič to dal ale je to na hraně.
Stejně jsem rozhodnutý že buď pojede pračka nebo myčka - dohromady to nedám a musí jet samostatně.
Ale jinak na běžný denní provoz (když trošku svítí) ten měnič i stávající panely tak nějak stačí - mrazáky, lednice, TV, NTB, kotel přes den utáhne v pohodě.
Ale kdyby bylo o ty dva panely víc, tak už je to úplně v pohodě.
Jen se bojím toho spojení olova + LIFEPO nebo Liion.
mikiki
- Reputace: 40
Tak jsem se rozhodl prodat akumulátory a přejdu na 48V .....
Mi to tady uživatelé psali
že k tomu dojdu.
Zb.
Zb.
Dagus
- Reputace: 224
Dobře děláš, 48V systém je ideální kompromis bezpečnost/zatížitelnost.
mikiki
- Reputace: 40
První elektrárna na 24V s olovem zůstane.
Už mám komponenty (mimo akku) na druhou elektrárnu na 48V - li-ion
V sobotu jsme namontovali další 2 panely na střechu a pro další 2 jedu ve čtvrtek
Tzn. elektrárna 48V bude mít identické panely.
24V = panely 900Wp
48V = panely 1820Wp
Přepínání do sítě asi vyřeším skupinovým přepínačem.
Liion pojede a olovo bude čekat v záloze
mikiki
- Reputace: 40
Zde je vývoj v panelech
Opravdu jsme dumali jak je tam upevnit a betonové tašky už nejsou moc dobré.
Už opravdu končím s panelama a až se bude předělávat střecha, tak ty panely půjdou samozřejmě od pravého kraje nahoru.
Jsem si myslel že budu mít jeden max 2 panely
Dagus
- Reputace: 224
Tohle znám, jen jsem rovnou dělal uchycení na co nejvíc, to byl opruz. Pak přidat panel bylo snadné.
mikiki
- Reputace: 40
Dnes mi přišel nástavec na Nilfisk - čištění střech..
Nejlevněji jej měli zde:
https://www.mironet.cz/nilfisk-roof-cle ... +dp376292/
Super věc na čištění panelů, během chvilky jsem to měl vyčištěno.
- Reputace: 906
O kolik to dava vic? Teda kdy se to zaplati?
Ja tu laskoval s jednema zaprasenyma panelama, no a 10 min vichrice s destem to poresila sama, je to jak nove:-)
mikiki
- Reputace: 40
Když byly čisté, tak jsem měl kolem poledne i přes 900Wp - před 2 dny max 720Wp
Ty posrané panely mne dráždily, sedím naproti nim u kafe a koukám na .... tak mi to nedalo a šel jsem do toho.
Je to i na čištění okapů a mechu na střeše co jej mám z druhé strany garáže/dílny.
Tak se to využije i jinak.
- Reputace: 906
Však v pohodě, všichni to stavíme bez ohledu na zisk
Když se to užije jinde, a to užije, tak cajk
mikiki
- Reputace: 40
Zítra to snad spustím
- Reputace: 302
Technická co to tam máš za baterku?
