Strategie při budování baterie z článků
Při budování baterie z článků je klíčové zvážit, zda použít větší množství menších článků nebo menší počet větších. Diskutuje se o výhodách a nevýhodách obou variant, včetně otázky rezervních článků a jejich skladování. Důležitá je také poruchovost článků a vliv kvalitního BMS na spolehlivost celého systému.
- andelex
chystám se na stavbu baterie z článků (lifepo4, ale dotaz platí obecně) a přemýšlím, jestli a kolik článků si koupit do zásoby pro případ, že nějaký článek bude po krátké době degradovat nebo ho třeba i poškodím při použití apod.
Jde mi o to, že když ta situace nastane, tak v současnosti jsou dodací lhůty nejen článků dost posunuté. Ale zároveň co dělat s tím rezervním článkem? Až na něj dojde řada, tak už bude mít oproti těm denně používaným taky jiné vlastnosti.
Když chci od nuly vybudovat úložiště o nějaké kapacitě, je lepší použít větší množství malých článků nebo menší množství větších? Konkrétně moje varianta je ta, že můžu stejnou cílovou kapacitu vybudovat jen z 16 velkých článků anebo 32/48/...menších článků. Celková cena a pracnost je v mém případě horší u těch malých článků, ale u těch velkých mám právě obavu z toho, když jeden odejde. Jaká je poruchovost běžně dostupných článků v porovnání s poruchovostí komerčních BMS?
- Reputace: 924
Re: Strategie při budování baterie z článků
Do rezervy nic nekupovat. A články brát o velké velikosti - obvykle u nich vychází i lepší cena za Ah. Dost často člověk zjistí, že i když si myslel, že mu nějaká kapacita bude stačit, tak za rok to bude málo.
- Reputace: 287
Zalezi od zdroja clankov, BMS, celeho battery packu.
Ak vam niekto da na pack zaruku 10 r. a byva 200 km od vas,
tak nie je problem.
Ak si kupite 16 clankov a 16 dalsich do zasoby a obchodnik vas podvedie
a na svoje naklady musite 32 nafuknutych poslat spat 12000 km .... ?
Zalezi od redundancie, ak vam nevadi vypadok pocas doby reklamacie,
tak 0 nahradnych.
Ak potrebujete byt 99.9999 % casu online, tak 2 nezavisle packy
a cca. 1 -2 clanky naviac, ono vacsinou u novych 1 - 2 mozu prave robit problem,
a casom usporiadat clanky podla kapacity, 2 najhorsie vyhodite a nahradite
tymi zaloznymi, ak boli vhodne skladovane.
Ak mate napr. 16 + 16 + 16 clankov, nie je mozne aby starli pri tych istych
podmienkach rovnako, to by platilo u 3D tlacenych elektrod, nie u masovej vyroby.
Po case vsetko premerate, vyberiete 16 najlepsich, 16 horsich
a 16 najhorsich a mate 3 packy perfektne zladene, zase 5 - 7 r. bez BMS.
tak nie je problem.
tak 0 nahradnych.
