Mikiki elektrárna
- Reputace: 297
Re: Mikiki elektrárna
Já mám za 13000,- nový z bazaru jak se tam zobrazil tak jsem ho hned bral, protože jsem nenašel nic levnějšího na větší napětí.
- Reputace: 287
SU aj 80 A a 100 A MPPT:
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 67430.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 33819.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 76106.html
https://www.alibaba.com/product-detail/ ... 34595.html
Vyhoda dvoch FVE je v tom, ze ak mam napr. 24 a 48 V FVE
a jednu mam na JV - J, druhu J- JZ,
tak mozem na zaklade pocasia a SOC baterii prelievat,
48 - 24 alebo 24 - 48 pomocou lacneho DC-DC,
takze ak potrebujem do menica 3000 W a v baterke je malo
a nechcem ju zatazovat, tak si prelejem s ucinnostou 97 %
1500 W a uz taham len 1500 W, tym nezatazujem baterku a jej istenie.
- bublich
- Reputace: 67
Já bych tak klidně nespal.mikiki píše:Tzn. mohu ty panely spojit 2P2S a jet jen na regl 4415 a bude to v pohodě?
Jestli ano, tak mi spadl pořádný kámen ze srdce.
Díky, už mohu jít trošku klidně spát
citace z návodu - Výkon FV panelů nesmí být vyšší než 1,5 násobek nominálního výkonu regulátoru!
A i to mi nepřipadá moc vhodné.
No proti gustu...,když si to umíte opravit...
- Reputace: 297
Pokud to bylo na mě tak jsem tam našel pouze jeden co má 250 Voc.
mikiki
- Reputace: 40
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Normálně mám depku když to tu čtu .... jednou jsem v poho a vím ........ a pak zase nevím .....
4Soban: Když koupím regulátor Victron Energy SmartSolar 250/60, tak asi chybu neudělám ne?
Možná bych tím mohl vyřešit ten můj problém se 4 panely.
Jen to přijde na pár peněz
- Reputace: 297
Vše záleží co od toho chceš.....
Na tom victronu můžeš přepanelovat kolik chceš, pouze zkratový proud panelů musí být menší než 35A a napětí v zimě na panelech menší jak 250V.
Při 24V baterce z toho dostaneš maximálně 1720W, proud z regulátoru je max 60A a dá se nastavit na míň.
Datasheet: https://www.victronenergy.cz/upload/doc ... -70-EN.pdf
- Reputace: 847
Jak se regulátor chová při přepanelování je vždy ve hvězdách. Na EPSolar (max.60A) mám 3500 Wp a obvykle drží proud do 65A. Když někdy přejde mrak, tak proud je vyšší, regulátor odpojí panely, pískne a znovu je připojí.
U ISolar SM II 5kW 48V je v návodu max. 4500 Wp. Mám na nich 7700, 8600 a 13300 Wp. A na problém jsem zatím nenarazil - regulují si vstupní proud aby nepřekročil dovolenou hodnotu.
mikiki
- Reputace: 40
Zkratový proud jednoho panelu je 20A / 450Wp
V sérii dvou panelů to bude 20A a 900Wp
A když připojím druhý sériový string paralelně, tak tam budu mít hned 40A
Tzn. ten regulátor Victron na to dle papírového výpočtu tedy nestačí
- Reputace: 162
Ano, 250/60 i 250/70 mají vstupní proud max 35A, ale 250/85 má už 70Amikiki píše:Zkratový proud jednoho panelu je 20A / 450Wp
K 22.10.2025 19950kWh
- Reputace: 297
To je nějaká blbost?mikiki píše:Zkratový proud jednoho panelu je 20A / 450Wp
Můj 500Wp panel má zkratový proud Isc 13.90A nepleť si to s doporučenou pojistkou.
Takže na ten regulátor můžu pověsit 8 panelů 4S2P co je 4kWp.
Hoď tu parametry panelů komplet, vyfoť štítek.
Takže ty jich budeš mít kolik 6 kusů tak je dáš 3S2P. Isc vynásobíš x2 a musí to být pod 35A s nějakou rezervou.
- Reputace: 880
Jéjj, tady se to rozjelo
Faktické poznámky:
- 4210 neumí 48V, jen 24V baterky
- 1,5x víc panelů se uvádí v návodu je, otázka, jestli o ten fous, co to vychází, je to kritické nebo ne, osobně bych to risknul
- jak nad tím tak přemýšlím, tak bych asi šel do řešení, které jsem též naznačoval, prostě dát proudové relé na baterku a jak tam bude víc jak 40A, tak bych zapl 1kW přímotop či jinou zátěž
- druhý balancér není potřeba, když se dokoupí další dva aku (někde tu běželo schémátko, prostě si z plusu přes pojistku, z mínusu přes pojistku a z obou středů přes pojistky zapojíš ten jeden
- dvě nezávislé elektrárny bych nedělal, ve finále jen nevýhody, pokud to uděláš modulárně, tak dosáhneš redundance taktéž
- ta cena toho olova je kolik? na kolik vyjde lifepo, které se s vhodnou BMS může připojit paralelně na to olovo?
Faktické poznámky:
mikiki
- Reputace: 40
Bral jsem nejvyšší zpětný proud
HT72 + Canadian 450 = jedna série
2x Canadian 455 = druhá série
- Reputace: 880
Aha, já myslel, že jsi koupil totožné panely. Vzhledem k tomu, že mají různý pracovní bod, tak z toho ten součet výkonů nedostaneš. Takže bych nakoupil prvně jinou věc - klešťák
Já mám UT204R ...
Já mám UT204R ...
- Reputace: 297
To můžeš zapojit 12A *2 je 24A je s rezervou pod 35A.
Akorát to chce do serie vybrat panely se stejným proudem, a pak když se budou spojovat paralelně tak by měly mít stejné napětí.
S tak různorodou směsicí nevím jak moc je to vhodné to skládat na jeden regulátor....
Ale mělo by to jít.
Ale mělo by to jít.
mikiki
- Reputace: 40
4Cipis: Stejné panely moc už nebyly a protože jsem je chtěl hned, tak jsem šel do Canadian 455 místo 450
Cena olova - 2x Victron 12v/220Ah = 29000,- Kč
Taky už i přemýšlím že koupím akku
Když koupím za cca 16000,- Kč regulátor, tak kapacita akku zůstane stejná a stejně musím pak dokoupit ještě pár věcí.
Přidám si 13000,-Kč a když koupím akku 12V/220Ah tak si zvýším kapacitu.
Jak propojit ty akku - 24V nebo 48V?
24V - vyšší kapacita a mohu dále nechat dvě větve tzn. oba regulátory Epsolar
1) 2x panel + reg. 4210
2) 2x panel + reg. 4415
Připojit na sběrnici a akku bude kvůli reg. 4210 = 24V
48V - mohu použít jen reg. 4415 + musím koupit další věci okolo jištění
4x panel 2P2S - akku 24V nebo 48V
Lionka nebo LiFePo
Lionka nebo LiFePo
Naposledy upravil(a) mikiki dne ned kvě 29, 2022 10:22 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 297
Tady bude asi fakt lepší koupit baterky, než překopávat rozdílné panely a regulátory.
A nechal bych to na 24V nebo máš měnič co umí 48V?
mikiki
- Reputace: 40
Taky jsem k tomu došel
Měnič mám na 24V.
Měnič mám na 24V.
- Reputace: 880
Sobane, jaké máš ty LiFePo?
Nebo bych se podíval po jiném olovu než zrovna po těch nejdražších ...
Naposledy upravil(a) cipis dne ned kvě 29, 2022 10:29 pm, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 297
Tak bys musel měnit i měnič na 48V...
Takže 2x baterka, jeden regulátor na 48V + jeden měnič na 48V..........
Když to necháš tak tak pouze 2x baterka.
K spojování panelů když je dáváš seriově musí sedět proud, a když je budeš spojovat paralelně musí sedět napětí.
Čím větší rozdíl tím větší ztráta.
Moje baterka: https://www.mivvyenergy.cz/cs/sestavy-1 ... h_bms_200a s 200A BMS!
Teď trochu zápasím s nastavením BMS aby to spolupracovalo.
- Reputace: 880
20 tis., hmm, to je na zvážení, vychází ta cena za kWh ne moc rozdílná, 3kWh v LiFePo vs. 5 kWh v olovu, ta využitelnost u olova bude beztak stejná jak u toho LiFePo. Teď to jen ještě naladit ...
