Mikiki elektrárna
- Reputace: 296
Re: Mikiki elektrárna
Tak chce to zjistit zda skutečně perou max proud do baterky bez ohledu na nastavení.
Možná by stálo zauvažovat jak se budou chovat když na jednom regulátoru budou nastavené parametry nabíjení třeba o 1V méně?
- Reputace: 287
UZ to zisitli viaceri po pripojeni 40 A Extra na 100 A zdroj.
- Reputace: 296
A jak se to bude chovat když budou nastavené jiné úrovně napětí v těch regulátorech?
Takže extra regulátory nebrat a nebo dát velkou baterku....
bokser01
- Reputace: 120
- Lokalita: Okolí Pardubic
- Výkon panelů [Wp]: 10120
Já jsem si takto přebíjel baterku...
Měl jsem 3kw střídač s nabíjecím proudem max 60A.. Baterky dle datasheetu při mém zapojení dovolily 100A... No problém nastal když první MPPT dokončoval nabíjení na 14,2V s proudem max 6A tak epever do baterky vesele dál tlačil 24A a to nabíjecí parametry byly na chlup stejné... Docházelo pak k plynování gel baterie což je samozřejmě blbě... Prostě jsem ten epever musel vyhodit pryč nebo bych tu baterku brzo odstřelil totál KO. Od té doby to šlape ok.
- Reputace: 857
Nastavení jiných úrovní postrádá smysl tam mít ten druhý regulátor. Když bude pěkně, tak to stejně nevyužije, no a když bude škaredě, tak potřebuje "normální" parametry, aby se to naládovalo co nejvíc.
Až bude někdy čas, tak to zkusím, jestli třeba poslední fw není lepší, navíc k tomu není potřeba 100A zdroj, tam ty hodnoty kapacity jsou zadat i malé.
- Reputace: 857
Mikiki si bude muset pořídit ještě bazén, aby v něm topil.
Nebo klimatizaci, aby mu ten nadproud sežrala
Cha cha, a to si myslel, že fotovoltaikou něco ušetří .... Kdepak, furt do toho rvát další a další peníze
Se směju, ale budu muset zapojit u máti bojler k sobě, abych měl do čeho topit, protože se příští měsíc dostanu k tomu, abych dal na střechu 2kWp. No a budu řešit to samé, trochu víc proudu
Případně nějaké panely přesunu z východu na západ, abych to víc rozprostřel v průběhu dne.
mikiki
- Reputace: 37
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Asi bych si vybral v této situaci řešení c) panely 2p2s a cpát to do baterek přes regulátor 4415N
4415N mi kvůli akku 24V omezí výkon z 1800Wp na 1040Wp.
Je pravda, že když bude špatné počasí nebo málo svítit např. v zimě, tak mi těch cca 1040Wp taky bude stačit.
Jen se zeptám: 2P2S = 2x dva panely v sérii a pak paralelně spojit že ano?
Nyní mám dva panely v sérii a ty dávají cca 98V a dle odhadovaného výpočtu (zatím pořádně nezměřeno) cca 12-13A
Ten výstup z panelů 2P2S do reglu bude cca 98V / 26A ???
Nebo to blbě počítám?
- Reputace: 857
Dva v sérii a ještě jednou to samé paralelně, jj.
Kolik mají ty panely optimální napětí? Z toho musíš vycházet.
26A to při 98V nedá, to bys měl 26*98=2548W, což asi ty panely nedají.
Navíc, když pojedeš jen na jeden regl, tak z toho dostaneš 40x28,8V maximálně, tedy při 98V je to cca. 12A. Víc si to nevezme, zůstane ti to na střeše.
mikiki
- Reputace: 37
Tzn. mohu ty panely spojit 2P2S a jet jen na regl 4415 a bude to v pohodě?
Jestli ano, tak mi spadl pořádný kámen ze srdce.
Díky, už mohu jít trošku klidně spát
- Reputace: 857
Ano, s tím, že během slunka nevyužiješ všechno, co by to mohlo dát.
mikiki
- Reputace: 37
Ještě mne napadlo s tím upgrade panelů že asi budu muset vyměnit Svodič přepětí SLP-075 + Dvoupolový jistič 20A co mám na kabelu od panelů k regulátoru
SLP-075 = 100V a z panelů půjde o trošku více a regulátor 4415 je na 150V.
Přemýšlím, že bych vyměnil jen jistič za cca 25A a ten svodič nedal?
- Reputace: 287
Viete mi nejako dokazat tvrdenie, ze ak date na vstup Xtra viac panelov,
tak nebude dodavat do vystupu 41, 42, 45, 46 A, ked max. je 40 A ?
U inych reglov je napisane, ze ak date na 60 A regl. viac ako 1440 W na vstup
tak ho to znici.
tak ho to znici.
Matess
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
vzhledem k tomu že mppt regulátory jsou řízené DC měniče, tak jejich řízení je schopno omezit maximální proud který nimy prochází. Toto omezení, ale není bez omezení, každý mosfet když se otevře tak musí snést nějaký proud, který je mohem vyšší než jmenovitý - prostě PWM řízením mosfetu udělám na jeho výstupu rovných 40A, tak je jasné že špičky budou větší. Takže je možné lehce přepanelovat, ale zase né tak aby proud tím spínacím mosfetem byl pro něj destruktivní.
2800W do 48V baterie, tzn vybitá baterka má 40V. 40Vx40A=1600W co v té chvíli regulátor pustí do baterie, ale v panelech můžeš mít 2800W.
Proud se obvykle nesmí překročit u PWM reglů, protože tam je ten mosfet prostě nastavený přímo na to maximum.
Čili pokud softwarově snížíš proud do baterie u silnějšího měniče nemělo by to vadit - součástky jsou dimenzované na ten vstupní proud a ten bude mít špičky stejné, ať pojede do baterky 40A, nebo 60A.
- Reputace: 287
Ale ja viem ako urobit 3-fazovy MPPT, nemam s tym problem.
MAm na stole 8000 W MPPT a funguje niekolko mesiacov a suciastky 130 €.
Ja sa pytam na rychlost loop-u, alebo ako rychlo reaguju / 10, 20, 100 ns / ochrany FET-ov
a ci je SW urobena ochrana na 40 A
a kde je k tomu dokaz a od akej verzie FW to 100 % funguje.
- Reputace: 857
To se ale ptas na spatnem miste ...
- Reputace: 287
No ale niekto tu tvrdil, ze ma dokaz, ze to je tak. Tak chcem ten dokaz,
lebo som presiel asi 1000 videi a nic, ziadny dokaz na celom svete.
STaci mi video, za tam slo 30 A / 90 V zo zdroja a ze na vystupe
to MPPT orezal na 40 A a nic sa mu nestalo od - 10 do 60 *C ambient.
Myslim ze nepraskli FET-y, neodpalilo cievky z plosakov, nepraskli drajvre,
neodisli na ripple current condy, neznicili FET-y tranzienty ...
- Reputace: 296
Co jsem teď skoumal regulátor od victronu 250/60 tak ten při 24V baterce může mít 1720Wp u 48V 3440Wp a přímo v návodu je napsané že ho můžeš přepanelovat ovšem pouze do skratového proudu z toho stringu 35A.
Takže můžeš udělat string s 200V a max 35A což je 7000Wp ovšem dostaneš z toho na výstupu při 24V baterce 1720W a 48V 3440W samozřejmě takto to přehánět je blbost, ale když dám místo 1720Wp 3000Wp tak se nic nestane.
Míním na něj dát 4x500Wp panely GWL/ELERIX ESM-500S.
mikiki
- Reputace: 37
Pořád pročítám fórum a patlám se v tom
Nejvíce se mi líbí řešení 1 + 2
Mám asi tyto možnosti:
1) nejlevnější řešení: (od Cipise)
4x panel (1800Wp) spojím 2P2S připojím na reg. 4415 a pak přes sběrnice do akku 24V
- nevýhoda = bude mi dávat jen 1040Wp (reg. dám 4210 do šuplíku) + výměna jističe od panelů + silnější přepěťovky
- výhoda = v deštivých, zimních dnes stejně 1800Wp nedostanu, tak těch 1040Wp bude stačit
- výhoda = nemusím řešit další akku
2) dražší řešení 1: (reg. od Sobana)
4x panel spojím 2P2S připojím na nějaký jiný "dražší" regulátor, který dokáže omezit nab. proud do akku 24V
- nevýhoda = cena regulátoru (např. Victron 250/60) + výměna jističe od panelů + silnější přepěťovky
- výhoda = omezení nab. proudu
3) dražší řešení 2:
Stávající řešení nechám a udělám druhou elektrárnu.
Koupím další 2 akku 12v/220Ah
Ty dvě sady akumulátorů spojených do série pak spojím paralelně abych měl stále 24V (kvůli stávajícím regulátorům a měniči)
2s panely - reg. 4210 - sběrnice - akku 24V
2s panely - reg. 4415 - sběrnice - akku 24V
- nevýhoda = koupě 2x akku 12v/220Ah, další dvoupolový jistič od panelů, EFI pojistkový odpínač, Balancer
- výhoda = vyšší kapacita akku
3) Nejdražší řešení 1:
Ty dvě sady akumulátorů spojím abych měl 48V
2s panely - reg. 4210 - sběrnice - akku 48V
2s panely - reg. 4415 - sběrnice - akku 48V
- nevýhoda = koupě 2x akku 12v/220Ah, koupě měniče na 48V, další dvoupolový jistič od panelů, EFI pojistkový odpínač, Balancer
4) Nejdražší řešení 2:
Koupím jiné akku Liion/LIFEPO???
První elektrárna:
2s panely - reg. 4210 - stávající sběrnice - akku 24V - stávající měnič
Druhá elektrárna
2s panely - reg. 4415 - nová sběrnice - akku 24V Liion/LIFEPO - nový měnič
- nevýhoda = koupě 2x akku, koupě měniče na 24V, další dvoupolový jistič od panelů, EFI pojistkový odpínač, Balancer, nová sběrnice
- výhoda = 2 elektrárny nezávislé na sobě
Jen bych musel vyřešit jak je přepínat do nového okruhu 220V co mám nyní.
Někde jsem četl že to někdo řešil tak, že měl měnič a ten místo přepojení do DS to přepnut na druhou elektrárnu.
3) dražší řešení 2:
První elektrárna:
Druhá elektrárna
- Reputace: 296
Já bych postupoval systémem číslo 1.
Po otestování zjistíš zda to vyhovuje nebo ne.
V případě že ne bych postupoval tím že bych koupil jiný regulátor.
PS. ten victron jsem si koupil já protože budu dávat panely 100m daleko takže čím větší napětí tím může být kabel tenčí a i tak jsem spočítal ztráty na 150W takže když tam budu mít 2kWp a regulátor umí stejně na 24V pouze 1720W tak to bude OK.
Jsem zjistil že umí snížit proud tak jak si nastavíš a dokonce by měl jít přes BT synchronizovat s jiným mppt regulátorem od victronu takže se nastaví proud v jednom a součet všech by neměl překročit tu nastavenou hodnotu.
Akorát ta cena je pěkná.....
mikiki
- Reputace: 37
Díky.
Cenu regulátoru Victron Energy SmartSolar 250/60 jsem našel nejnižší 16.284,- Kč
XTRA4415N = cca 3890,- Kč to je tedy rozdíl
