Sériové spojení 48V baterií
Diskuze se věnuje možnosti sériového spojení 48V baterií (např. PylonTech US2000C) za účelem dosažení vyššího napětí nad 180 V pro připojení k HV střídači. Uživatelé rozebírají technické rozdíly mezi 48V a vysokonapěťovými (HV) bateriemi, včetně náročnosti izolace, BMS systémů a bezpečnostních prvků. Zmiňují také dostupnost komponent a možnosti sestavení třífázových systémů pomocí Victron měničů či alternativních dodavatelů HV baterií.
sikec
- Reputace: -4
Ahoj všem,
můžu spojit do série např. 4 ks 48V baterií (čínský klon PylonTech US2000C) abych dostal kýžené napětí větší jak 180 V a mohl připojit střídač, který je na HV baterie (180-550V)? Nebo je to blbost a nebude to fungovat?
Díky PŠ.
Díky PŠ.
xmasin
- Reputace: 102
Re: Sériové spojení 48V baterií
Sériově jdou zapojovat pouze baterie k tomu určené. Pylontechy US2000C jsou určeny ke spojování paralelně.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
pokud to není v manuálu napsané nedělal bych to.
Součástí každé takové baterie je BMS (battery management system), jehož úkolem je baterii odpojit v případě přebití, či vybití tak aby nedošlo ke zničení článku. Toto odpínání se obvykle dělá polovodičově za pomocí mosfetů a kouzelné na těch fetech je to že oni se vypnuté chovají jako dioda. Tzn dávají se tam antisérově mosfety kdy otevřením obou to chodí normálně a zavřením jednoho (spíše jedné skupiny) jsi schopen zakázat vybíjení, ale povolit nabíjení a naopak.
Tyto mosfety mají maximální napětí na kterém jsou schopny fungovat a pokud by jsi zapojil 2 48V baterie, které mají mosfety třeba jen na 60V, tak při odpojení by se ten mosfet mohl prostě prorazit.
Je to stejný problém s hotovýma 12V lifepo... taky není dobrý nápad je koupit 4 a zapojit na 48V pokud výrobce vyloženě nepíše že to lze.
A další věc je potom balancování takové baterie. V momentě kdy to jsou sériově spojené packy, tak se může stát že každá ta baterie bude chodit jiný cyklus. Baterie které umožňují spojení do série mají obvykle i konektor pro propojení s jinou baterií aby to mohlo komunikovat a jedna baterka mohla říct druhé hele balancuj a vybíjej, protože já jsem na tom hůř jak ty.
sikec
- Reputace: -4
No já jsem si to myslel
díky. Kde teda levně koupit baterie pro asymetrický třífázový střídač (třeba Growatt), který má ale požadavek na baterii s napětím aspoň 180 Voltů? Anebo obráceně - je nějaký asymetrický třífázový střídač, co pracuje s bateriemi 48V? Výkon musí být 10 kWp v panelech. Díky
- Reputace: 304
Seskládat to z victronů?
Případně baterii složit z článků.
PetrDubi
- Reputace: 322
Já předpokládám, že bude obecně problém, pokud ta bms nebude komunikovat s tím HV měničem podle jeho představ (Tomas bude určitě vědět víc), ale třeba existují i HV měniče, kterým stačí napětí na baterce a pojedou bez problémů bez jakékoliv komunikace.
Před nějakou dobou se tu psalo i o nějakým 3f střídači, který je určený pro 48V baterku, ale už si nepamatuju výrobce, tak to by mohla být taky cesta.
Dagus
- Reputace: 227
3 fáze pro 48V byla ta zelená obluda co má youda, ale to nechceš.
xmasin
- Reputace: 102
Growatt má svoje baterie. Třífázový hybrid na 48V baterie měl v nabídce p. Kolařík z Ostrovních elektráren, ale aktuálně ho v nabídce nevidím, jinak pouze Voltronic/Infinisolar, ale ten má příšernou vlastní spotřebu nebo poskládat z Victronů.
sikec
- Reputace: -4
Zkuste prosím rozvést to " poskládat to z Victronů". Díky
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Victron Multiplus je jednofázový měnič, ale když se zapojí tři, tak můžou pracovat jako by to byl třífázový měnič. Nevýhoda je tedy cena těch 3 ks, kde to vyjde na celkem 130tis za 3f asymetrický měnič 15 kW (5kW na fázi).
sikec
- Reputace: -4
Ještě mě teda zkuste doporučit nějakého dodavate HV baterií ze zahraničí. To bude asi jednodušší než, hledat 48 Voltový systém.
- Reputace: 304
Potřebuješ 3f systém?
Jinak složit to s victronů jsem navrhoval taky.
Jinak to jde složit i s axpertama, ale nebude tam takový komfort v nastavení.
Jinak to nějak nechápu, přece od dodavatele koupím jak měnič tak baterku.
sikec
- Reputace: -4
No jako jo...ale třeba 48V klony Pylontechu se dají sehnat v zahraničí za polovinu ceny. Ovšem HV baterie jsem venku nějak nenašel...
PetrDubi
- Reputace: 322
Hlavní důvod bude asi v tom, že ty 48V baterie už jsou časem prověřený, jsou tam známé postupy a způsoby zapojení, technický řešení, mraky BMS, baterie se propojují paralelně a vyrobit takovou je baterii vlastně celkově "nenáročný".
Ale HV baterie už je jiný level, je tam vysoký napětí, řadí se sériově čímž používané napětí ještě roste, je už potřeba používat na mnoha místech speciální izolaci nebo minimálně mnohem lepší izolaci než u 48V baterie, speciální BMS, který už nejsou ani univarzální jako u 48V systémů, komunikace mezi BMSkami případně do střídače musí být galvanicky oddělená, protokoly který se tam používají budou asi taky jiný, prostě všechno je jinak a složitější a není moc u koho to obšlehnout.
Vem si třeba rozdíl jenom mezi pojistkama 10x38 pro jištění LV a HV stringů - LV stojí od 20 Kč a HV od 120 Kč. To samé třeba DC pojistky jako jsou MEGA nebo ANL - ty do 32V stojí pár desetikorun, značkové 80 a pojistky které můžeš použít na 48V už stojí několik stovek.
Články v baterii na 48V prostě výrobce položí na jakýkoliv plast na dně, aby se neprošoupaly o bednu a tím to pro něj končí, zatímco u HV musí použít izolační materiál, který má deplarovanou izolační pevnost třeba 1000V a měl by mít certifikát ze zkušebny.
Prostě udělat HV baterii je mnohem náročnější (nejenom na knowhow, ale i finančně) než udělat baterii 48V a nedají se jenom tak lehce někde koupit potřebné komponenty "za pár šupů", takže se do toho zatím asi moc firem nehrne.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Google [Bot], sindyk, TomHC a 7 hostů
