Mikiki elektrárna
PetrDubi
- Reputace: 316
Re: Mikiki elektrárna
Tak možný je všechno, protože včera mi to na 4,1 kWp vylítnulo na 4,6 kw na regulátorech. Stalo se to, když bylo pod mrakem, foukalo a najednou vylezlo slunce. Bylo to jenom chvilku ale stihnul jsem zkontrolovat proud klešťákem a odpovídalo to tomu, co ukazoval měnič .
A už předtím jsem tenhle měsíc koukal, že se na poli 2,05 kWp objevilo na chvíli 2,4 kw.
- Reputace: 162
Jakou jsi tam měl pojistku ?, 10A ?Ondraf píše:Na regulátoru takovéto hodnoty,ale skutečné.mikiki píše:Teda ty "erupce na slunci" jsou docela velké
To jako byl výkon 1519Wp nebo dokonce 1613Wp
Asi bude špatný SW![]()
Až mě zamrazilo,. Taky mi rupla pojistka.. Jelikož mi to dávalo přes 15A, když panel má psáno Zkratový proud 13,66A![]()
K 22.10.2025 19950kWh
- Ondraf
- Reputace: 1
Sem si říkal že víc jak 12A to nedá,FRSO píše:Jakou jsi tam měl pojistku ?, 10A ?Ondraf píše:Na regulátoru takovéto hodnoty,ale skutečné.mikiki píše:Teda ty "erupce na slunci" jsou docela velké
takže 12A na plusu 12A na mínusu.
Takhle to drželo pár dní, potom už to bylo na pojistku moc,
první rupla plusová, výměna za 16A
Po týdnu rupla i mínusová, výměna za 16A
To bylo v čase kdy slunko fakt svítilo.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 20#p169100
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
PetrDubi
- Reputace: 316
Mám panely s (Imp) 10.92A a (Isc) 11.62 A a když ten výkon tak vyletěl, tak tam teklo přes 13A, takže tomu věřím. Mám naštěstí u obou stringů pojistky 15A, takže v pohodě.
mikiki
- Reputace: 40
- Lokalita: Pelhřimov
- Výkon panelů [Wp]: 3690
- Kapacita baterie [kWh]: 19
Ještě se chci zeptat povolanějších
Když budu připojovat ty dva regulátory EPsolar (4210N + 4415N) ke sběrnici, nemám nějak omezit nabíjecí proud?
Doporučený nabíjecí proud pro ty moje akku = 22A (max. 44A)
- Reputace: 880
Zadej do kazdeho regulatoru polovicni kapacitu, teda o fous vetsi pulku. Teoreticky by to mel regulovat, ale to nikdo nema vyzkousene.
Prakticky kup dalsi dve stejne baterky, beztak budes mit zase svatek nebo nejake vyroci. A budou vanoce
mikiki
- Reputace: 40
Myslíš to tak, abych místo 220Ah zadal např. 120Ah?
- Reputace: 880
Ano. Za předpokladu, že se ti povedou ty panely umístit tak, že oba stringy budou dodávat podobné proudy. Pokud bude jeden zastíněný, bude slabší, tak tam bude chtít asi trochu přitlačit.
Ale jak jsem psal, nikdo to zatím pořádně neověřil, jestli to vůbec takto funguje (viz. neúspěšné spínání výstupu podle zadaného napětí). Tak budeš potřebovat asi klešťák na změření, až bude luxusně svítit.
mikiki
- Reputace: 40
Prošel jsem si statistiky a dle monitoru nikdy nešlo z panelů víc jak 11A
Teď zda tomu mohu věřit.
Tzn. asi bych nemusel mít obavu připojit ten druhý regl.
- Reputace: 880
No musis se ale divat na proud do baterky, tj. na tu druhou krivku ...
mikiki
- Reputace: 40
Sakra a já si myslel ten graf je za 1) co jde z akku a za 2) co jde z panelů
- Reputace: 880
Nn, to přece neví, co jde z aku, to musíš vyčítat měnič. Měří vstup, výstup na akku a výstup load na žárovku.
Však mrkni, jak jsou ty grafy podobné, jen vynásobené tím poměrem napětí panelů a napětí baterky.
mikiki
- Reputace: 40
jj díky já jsem ale .... no zprovozním info z měniče
mikiki
- Reputace: 40
Nemáte někdo zkušenost s monitoringem měniče Epever?
Už jsem se připojil přes Wifi ale nevidím data "Input Current A + Input Power W"
A to jsou data která nejvíce potřebuji vidět
Dělám někde prosím chybu?
- Reputace: 297
Jde o to zda ten měnič má proudové čidlo na vstupu DC.
Jinak výkon tam máš 143.61W tak to stejné bude v kolonce input, akorát to číslo bude větší o ztrátu na měniči 5% -10%?
Napětí máš taky které je na baterce takže proud bude 143.61/27.38 = 5.24A no a bude to zase větší o nějakou hodnotu 5% -10%?
A nebo si tam musíš dát čidlo na měření proudu.
mikiki
- Reputace: 40
Díky díky
Dnes mne potěšilo, že ze dvou panelů po 450Wp mi to ukázalo 899W
mmv
- Reputace: 23
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
já teda vycházím z toho, že tyto regulátory neumí programově snížit nabíjecí proud, když je na solárním vstupu maximální proud, tak regulátor dá maximální proud do baterek, i já jsem v aplikaci marně zkoušel změnou kapacity snížit proud do baterií, když svítilo, epsolar prostě tlačil 40A, proto jsem musel doplnit baterie s ohledem na nabíjecí proudmikiki píše:Ještě se chci zeptat povolanějších![]()
mikiki
- Reputace: 40
Sakra ... co teď
Buď investovat do dalších akku (cca 29000,-Kč) abych měl podobné parametry co mám ale to se mi tedy kvůli ceně a olovu moc nechce nebo jiný regulátor.
Ale jiný, silnější a cenově přijatelný regulátor bude cpát do akku cca 80A (potřebuji kvůli panelům min 200V).
Případně koupit dražší regulátor který umí omezit (A) ale tam bude cena dost vysoká a já už nechtěl moc investovat do stávajícího systému. A pak mi zůstanou ty dva regy,
Když to po sobě nyní čtu, tak asi nej řešení jsou další 2 akumulátory .......?
- Reputace: 297
Proč potřebuješ regulátor na 200V vždyť ty co máš nejsou na 200V?
Taky trochu nechápu kolik těch regulátorů máš?
Takže máš 2 kusy Epever XTRA4210N ? A panely máš taky 2 kusy a chceš 4 ?
Ten regulátor umí 1040Wp no tak připojíš dva panely paralelně na jeden (aby jsi nepřešvihnul max 100V) a druhé dva panely na druhý a je to.
- Reputace: 880
Má 4210 a 4415.
Panely má (bude mít) zapojené přesně tak, jak píšeš.
Problém je v tom, že Epevery asi serou na nastavení kapacity baterií a tím pádem neomezují proud. Tudíž když bude mít pěkné počasí, tak mu ty dva regly budou tlačit 2x vyšší proud než je doporučený nabíjecí těch aku, co má.
Regulátor 200+V řeší kvůli tomu, že by ty 4 panely dal do série, na tento jeden regl.
Nejlepší cesta je, aby to furt nepředělával, tak za a) přímotop na proudové relé (když poteče z reglů do baterky víc jak dovolený proud, tak se mu tam připne zátěž, za b) navýšit kapacitu baterek na dvojnásobek - jestli je to fakt za 29 000, tak bych se na to vyprdnul, max. se podíval na Lixxx, co máš aktuálně ty přidané k olovu, no a za c) nechal to 2p2s na té 4415 a tu 4210 střelit/nechat do zálohy, sice nevyužije maximální výkon panelů, ale bude mít rezervu na škaredé počasí, aniž by utratil dalších třicet ...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
