Axpert King 48V
Diskuze o výkonu a výrobě elektřiny s Axpert King 48V ukazuje, že přesná denní produkce závisí na mnoha faktorech, jako je počasí, orientace panelů a kapacita baterií. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s různými hodnotami výroby od 2 kWh až po 32 kWh za den. Pro správné odhadnutí výkonu je potřeba znát technické parametry a podmínky instalace, protože bez nich nelze přesně odpovědět na otázku, kolik elektřiny Axpert King 48V vyrobí za den.
Gyba
Reputace: -8
Re: Axpert King 48V
Nový příspěvek od Gyba »
Tak pánové, čekal jsem odpověď z vlastní zkušenosti a měření. Ne odpověď, že asi vyrobí. Poluď vím vstup je max 4kwp. Takže nechápu proč bych měl do něj pouštět 5 ??? Chci si přečíst jasnou odpověď typu včera mě vyrobil 12kwh. Zajímá mě výroba za den a ne za rok. Kdyby tady lidé odpovídali na jasně položenou otázku, tak by nemusel být žádný problém. A hlavně aby odpovídali ti kteří ho opravdu mají a provozují. Rozumíme si ???
Reputace: 914
Re: Axpert King 48V
Mezi prvními odpověďmi je odkaz na simulátor výroby, který celkem dobře ukazuje pro různé orientace panelů možnou výrobu.
A proč mít více panelů, než je regulátor schopen zpracovat? No tak to se tady na fóru probírá, protože přepanelování (pokud je bezpečné) zajistí stabilnější dodávku elektřiny v průběhu dne i roku a třeba levněji než rozšířit systém o další regulátor.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 390
Lokalita: blízko Plzně
Výkon panelů [Wp]: 5840
Re: Axpert King 48V
Nový příspěvek od lzahradil »
Pokud chceš vycházet z max hodnoty co umí Axpertuv regulátor, tak to máš jednoduché. Znáš z manuálu maximum co umí regulátor, znáš účinnost a výsledek si spočítáš jak potřebuješ. Jestli na den, nebo týden či rok.
Ale to už tu také někdo psal.
Odpověď teda byla vzhledem k neúplnému dotazu co bude na vstupu zcela v pořádku.
A pokud jsi chtěl čísla, konkrétně já jsem psal že např 30kWh. Ono totiž záleží, zda svítí slunce nebo je zataženo. A samozřejmě zda máš tu energii kam dávat
Gyba
Reputace: -8
Re: Axpert King 48V
A už zase. To je takový problém se podívat do pc a napsat 20.5. Mě to vyrobilo 18kwh ? Já nechci nic počítat. Já chci skutečnost. Auto má taky papírově 77kw a spotřebu 5,1 L/100km a realita je vždy úplně jiná.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Re: Axpert King 48V
JA mam 10 r. skusenosti a tisicky merani v grafoch, ale na tuto otazku neexistuje odpoved.
Musi byt specifikoavny vykon panelov a teplotny rozsah merania.
Dalej technologia panelov.
Dalej cas, ktory panely boli vystavene Slnku. / LID, TID, TLID /
Dalej doba osvitu, ergo napr. zem. sir a dlzka instalacie.
Dalej umiestnenie panelov, inklinacia / azimut, alebo parametre trackera.
Dalej ci sa jedna o mono alebo bifacialne panely a ake albedo ma okolie.
Dalej ako su panely zapojene, ake maju vodice a konektory,
aka je dlzka + a - vetvy k pretovke, ake je tam istenie,
a dalej ako je dlzka kablov od kombajnera k menicu.
Dalej v akom rozsahu teplot je instalovany menic a ci je tam aktivne
chladeni priestoru, napr. klima a s akym vykonom.
Dalej ci sa jedna o novy Axpert alebo napr. stary zapraseny s degradovanymi kondami.
Ergo, vidite, ze ak polozim nezmyselnu otazku, bez specifikacie hodnot,
tak sa neda na nu odpovedat.
Prave na to je simulacny soft, aby mi len priblizne spocital mantinely
ze co asi mozem od toho cakat napr. 1., 2., ..... 5. ......25. rok instalacie,
AK uvazujeme s konstantnym vykonom Slnka v danom obdobi,
tak mozu mi panely robit o 10 - 15 r. o 8 % menej alebo aj o 21 % menej.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne čtv kvě 26, 2022 7:18 pm, celkem upraveno 1 x.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 390
Re: Axpert King 48V
Gyba píše:
Třeba na hlavní stránce máš od některých wattstatistiky. Když použiju tvůj tón, tak..
To je takový problém se podívat?
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Axpert King 48V
Nový příspěvek od mihlit »
To je jak otázka, chci si postavit elektrokolo, když do něj dám tento motor, kolik km ujede za den? No podle toho, jaká tam bude baterka. Motor dá teoretické maximum, že když je schopen jet 30 km/h, tak kolo určitě neudeje víc jak 720 km za den, ale to je očividně hodnota úplně mimo a záleží na kapacitě baterek, to je co se tu x lidí snaží vysvětlit. Já mám Multiplus II 48V/5000VA, ale vyrábí mi jen 5 kWh za den, přestože to by měl zvládnout vyrobit za hodinu a ne celý den... jo a to ještě jen teď v létě, v zimě to bylo jen 2 kWh nebo taky 0.2 kWh... proč? No protože k němu je připojeno jen 1.2 kWp panelů a to ještě ne v dokonalém směru.
Každý ti tu píše, že ta otázka je blbě a nedává smysl. Přesto se všichni pletou a jsou blbí... Angličani na to mají dobré přísloví: Pokud všude kam jdeš, smrdí hovno, zkontroluj si svoje podrážky.
lzahradil
Site Admin
Reputace: 390
Re: Axpert King 48V
Díky za lajk s popisem že se jedná konečně o rozumnou odpověď.
Mě úplně rozumná nepřijde a to hned z několika důvodů.
Nevíš jaké bylo počasí. Zda bylo např půl dne tma a půl dne svítilo.
Nevíš zda jsem měl plné baterky, zda jsem měl ohřátou vodu.
Jak už jsem tu já i ostatní napsal, pokud budeš mít malou kapacitu baterií, tzn nebudeš mít tu energii kam dávat, tak můžeš mit klidně max. 4kWp panelů a nemusíš vyrobit vůbec nic. Když není odběr, není výroba. Takže vyrobíš jen to co spotřebuješ.
Proto tu každý píše že na otázku nelze odpovědět. Pro takovou otazku je potřeba znát více údajů.
Ale pokud jsi takhle spokojen, jsme rádi že tě některá z odpovědí uspokojila a budeme se těšit na nějakou tvojí statistiku a doufám že nám napíšeš i nějaké údaje. Např. orientaci panelů, instalovaný Wp, kapacitu a typ baterií
mmv
Reputace: 24
Lokalita: východ Prahy
Výkon panelů [Wp]: 13500
Kapacita baterie [kWh]: 20
Re: Axpert King 48V
Nový příspěvek od mmv »
Gyba píše:
:roll:
schválně jestli ti to bude k něčemu, ono to je totiž všechno trochu složitější :lol:
:o například IZAHRADIL vyrobil 11.5 32kWh :o já jenom 16.605kWh :dontknow: njn, asi STS chvojkovice brod ... ::cry2::
ale jiný dny jsem mu významně šlapal na paty :celebrate2: :celebrate2: :celebrate2:
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Re: Axpert King 48V
Nový příspěvek od Kostěj »
Gyba píše:
Chci si přečíst jasnou odpověď typu včera mě vyrobil 12kwh....Rozumíme si ???
Pokud si chceš přečíst jasnou odpověď na nějakou otázku, je dobré takovou otázku položit (také jasnou).
